бегрол
бегрол
14.04.2016 в 17:49:22
Итак , как обещено было - приступаю к более развернутому повествованию постройки дома . Вернее строить мы будем хозблок/гараж (для хранения мотоциклов , велосипедов и т.п. ) , но по тому же принципу можно соорудить и дом и любую другую каркасную постройку . К сожалению пока нахожусь в зоне небыстрого интернета , поэтому фото буду выкладывать с перерывами . Пока только описание .. Итак : Фундамент будет буронабивной ТИСЭ - бурятся отверстия в грунте ниже глубины промерзания бензобуром , потом специальным плугом делается расширение в нижней части отверстия . Расширение играет две роли - возрастает точка опоры сваи (повышается несущая способность), а так же выполняет роль якоря (противостоит морозному пучению ).
бегрол
бегрол
14.04.2016 в 18:07:19
Схама фундамента :
бегрол
бегрол
14.04.2016 в 18:15:09
В сваи будут забетонены стальные шпильки , к коим будут гайками притянуты пятаки из бакелитовой фанеры (через гидроизоляцию) , на которую опираться будут лежни .
Info
Info
15.04.2016 в 10:51:32
бегрол, можно ссылку на рисунок свай, или поясните в отверстия будут заложены АЦ трубы а верхняя опалубка трубу держит?
Danmos
Danmos
15.04.2016 в 11:57:34
Info написал: бегрол, можно ссылку на рисунок свай, или поясните в отверстия будут заложены АЦ трубы а верхняя опалубка трубу держит?
Info,
  • Погуглите Фундамент ТИСЭ. У меня на столбах по технологии ТИСЭ стоит веранда и сени. Никаких сезонных подвижек относительно основного дома нет. Я использовал бур ТИСЭ для бурения. Проблема была в том, что откидной лепесток бура не мог выполнить такое большое расширение, как на картинках - в плотной глине его не провернуть. Но небольшое расширение получилось, и оно служит прекрасным якорем для столба - мороз его уже выдернуть не может. Я по-колхозному делал так:
  • Бурил, выполнял расширение снизу.
  • Брал а/ц трубу, одевал на нее снизу толстый п/э мешок для мусора так, чтобы он снизу висел сантиметров на 20, и приматывал его к трубе скотчем. Это необходимо для выполнения снизу бетонной капли, которая заполнит расширение в грунте.
  • Связывал из трех арматурин конструкцию (три параллельно с проставками из той же арматуры).
  • Оборачивал трубу толем для обеспечения скольжения грунта по столбу при морозном пучении грунта.
  • Опускал столб мешком вниз в шурф.
  • Опускал в столб арматуру.
  • Наливал пару ведер бетона внутрь.
  • Аккуратно поднимал столб вверх так, чтобы нижний обрез столба поднимался чуть выше расширения в грунте. При этом бетон в мешке заполняет расширение.
  • Арматура остается опущенной до дня шурфа. Ее задача привязать бетонное расширение к столбу.
  • Мешок необходим для изоляции бетона от грунтовой воды. Но можно и без него обойтись. Важно, чтобы складки мешка не разрезали бетонную каплю.
В итоге столбы получились супер. Стоят мертво, не ходят. Но трудоемкость высока. Да и цена немалая - а/ц труба основные затраты.
Сейчас бы я винтовые сваи использовал. Тогда их просто не было, по крайней мере, за разумные деньги.
Danmos
Danmos
15.04.2016 в 12:02:14
По классике, столб выполняется без а/ц трубы. Просто вставляется свернутая труба из рубероида, и в нее заливается бетон. Так как столб должен выходить над уровнем грунта, сверху делается короб. Пространство выше уровня грунта между трубой из рубероида и коробом заполняется песком. Этот песок не дает бетону разорвать рубероид выше уровня грунта.
Я использовал а/ц трубу, так как у меня сваи торчат до 1.5 метров над уровнем грунта.
бегрол
бегрол
15.04.2016 в 18:20:40
Мы тоже делаем без асбоцементных труб - в готовое отверстие опускаем связанную арматуру , затем заливаем почти до верха бетоном . После этого устанавливаем рубашку из рубероида связанниго скотчем , отбиваем лазером нужный уровень и доливаем бетоном . В процессе доливки вставляются фундаментные болты , или шпильки с приваренными штырьками . Либо заливаются сваи , а подрезаются после высыхания бетона .
бегрол
бегрол
17.04.2016 в 10:29:47
Кстати по бурению отверстий бензобуром . Наблюдал такую картину : бурил мужик отверстия , каждое от начала до конца - потом следующее . То есть бурил одно шнеком , потом ставил удлинитель , снова бурил и лишь после этого переходил к следующему . Это не рационально . Сначала бурятся все отверстия шнеком без удлинителя , затем ставится один удлинитель и бурятся опять все отверстия и т.д. Об этом итак все знают , но на всякий случай написать надо .
n-p-n
n-p-n
19.04.2016 в 14:08:23
Спасибо, очень любопытно. Про водостоки ещё интересно будет, если будете делать. Какую кровлю хотите выбрать?
n-p-n
n-p-n
19.04.2016 в 18:40:35
бегрол написал:
Саморез - вешь каленая . Лопается . Гвоздь же мягкий - никогда не лопнет . Его положено использовать по правилам .
бегрол, саморез не всегда закалён. На срез он работает лучше гвоздя, на вырыв - он просто рвётся, так что это надо учитывать в применении. Там, где гвоздь вылезет, саморез порвётся. На срез они одинаковы, но саморез прочнее
бегрол
бегрол
20.04.2016 в 08:17:27
n-p-n написал: Спасибо, очень любопытно. Про водостоки ещё интересно будет, если будете делать. Какую кровлю хотите выбрать?
n-p-n, кровлю выбираю не я , а заказчик . Ондулин будет .
