бегрол
бегрол
20.04.2016 в 09:01:38
n-p-n написал:
бегрол написал:
Саморез - вешь каленая . Лопается . Гвоздь же мягкий - никогда не лопнет . Его положено использовать по правилам .
бегрол, саморез не всегда закалён. На срез он работает лучше гвоздя, на вырыв - он просто рвётся, так что это надо учитывать в применении. Там, где гвоздь вылезет, саморез порвётся. На срез они одинаковы, но саморез прочнее
n-p-n, по правилам каркасник собирается на гвозди . Это североамериканский КОД . С него списаны наши СНиПы . В каркасе , если крепить напрямую обвязочную к вертикалам - шестерка-то лопается иногда . А если стойки крепить уголками - себе еще можно , но на продажу .. время несравненно больше занимает , нежели нейлером стрельнуть . Невыгодно . Что касается "на вырыв" - можно использовать ершеные иль винтовые гвозди . Кто пытался паллеты разбирать - знает насколько подобные гвозди хорошо держат . Я не спорю , но если положено гвоздями бить - я бью гвоздями .
n-p-n
n-p-n
20.04.2016 в 09:54:49
бегрол написал: n-p-n, по правилам каркасник собирается на гвозди . Это североамериканский КОД . С него списаны наши СНиПы . В каркасе , если крепить напрямую обвязочную к вертикалам - шестерка-то лопается иногда . А если стойки крепить уголками - себе еще можно , но на продажу .. время несравненно больше занимает , нежели нейлером стрельнуть . Невыгодно . Что касается "на вырыв" - можно использовать ершеные иль винтовые гвозди . Кто пытался паллеты разбирать - знает насколько подобные гвозди хорошо держат . Я не спорю , но если положено гвоздями бить - я бью гвоздями .
бегрол, я не спорю (тем более с тем, кто многоопытнее), я пытаюсь (для себя) объяснить - почему? Саморез, конечно, разборность подразумевает, поэтому его нежно люблю) Напрямую почти не крепил им, только через уголки. Хотя накладненько, конечно. Исключение - укосины (глухарями 8-ми)
Danmos
Danmos
20.04.2016 в 11:10:27
Приходилось разбирать немецкие палетты. Там встречается два типа гвоздей - ершеные и с приваренной на конце проволочкой. Последние держат так, что вырвать их невозможно. Остаются гвозди с кусками доски вокруг.
Еще, я на своем опыте знаю, что лиственничная доска, к примеру, закручиваясь, на раз рвет 5 мм саморезы. Поэтому при обшивке дома использовались ершеные гвозди по предварительно засверленному в доске отверстию.
бегрол
бегрол
20.04.2016 в 15:47:10
Немного фото .
бегрол
бегрол
20.04.2016 в 15:50:53
**Danmos
Рвутся саморезы . И шестерка тоже рвется , не говоря уже про черные саморезы . Гвоздь мягкий - никогда не порвется . Тем более чаще всего строятся из доски ЕВ - она при усыхании изменяет размеры - т.е. имеет подвижки . Собираем лесА на саморезы 6×90 - так вот процентов 20-30 ломаются , после разборки . Особенно в мороз .
n-p-n
n-p-n
20.04.2016 в 21:57:24
бегрол написал:
n-p-n написал: Спасибо, очень любопытно. Про водостоки ещё интересно будет, если будете делать. Какую кровлю хотите выбрать?
n-p-n, кровлю выбираю не я , а заказчик . Ондулин будет .
бегрол, я про ваш выбор, для своего дома.
бегрол
бегрол
21.04.2016 в 21:28:23
n-p-n написал:
бегрол написал:
Для своего дома я бы выбрал гибкую черепицу . Тихая , долговечная , надежная . Красивая .
бегрол
бегрол
21.04.2016 в 21:34:38
Водостоки скорее всего Дёке .
ovetto
ovetto
25.04.2016 в 18:54:20
Извините за флуд! Чтобы не создавать тему, спрашиваю здесь! Начинаю строить на своем участке каркас 4х8 Первое что я сделал, - постелил руберойд на ленту и обработал доски Неомидом 450 ( которые будут в обвязке 150х50, пролежали год на чердаке) Теперь вопрос: Будет ли полезным, промазать подошву этой обвязки - гидроизолом (полимерно битумная композиция) ???
бегрол
бегрол
26.04.2016 в 08:22:00
ovetto, лишним точно не будет . Можно весь лежень промазать .
ovetto
ovetto
26.04.2016 в 16:19:13
бегрол, Спасибо! Промазал саму ленту и постелил руберойд! А вот насчет обвязки терзают сомнения, где-то читал, что нельзя мазать, так как дерево перестает дышать.
