pavsha
pavsha
Омск
07.08.2016 в 16:51:25
WEREG написал: pavsha, в том документе что вы привели, значится что такое усиление необходимо только в местах крепления опор, а шаг не более 2100 мм при применении вертикальной связи, так понимаю укосины это.
Да, в качестве вертикальных связей могут использоваться сплошные распорки, а не только перекрёстные бруски. Из СП 31-105-2002 :"п.6.2.9.4 Вертикальные перекрестные (диагональные) связи должны состоять из брусков сечением 19 х 64 или 38 х 38 мм. В качестве вертикальных связей могут использоваться также распорки толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей."
WEREG написал: но дальше огород мне непонятен
Огород не горожу :). Всё строго по СП 105-.... Но есть и более современные документы по строительству каркасников.
WEREG написал: Как и не понятен почему в стыке соединения такие маленькие выпуски, если доска используется 150 мм, то и выпуск должен быть минимально таким же
На этом доме (на моём фото выше) балки из доски 250*50 мм. Опирание (и перехлёст) балок 15 см. И этого достаточно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.08.2016 в 19:09:19
pavsha написал: И этого достаточно.
Вы по этому документу обучались когда экзамены сдавали? Или прочли, подумали и решили строить?
pavsha написал: должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм
6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
То есть если планируется потолок зашивать доской или вагонкой, то такие связи нужны. Каким образом правда гипрок стал конструкционным материалом, в очередной раз не понял. Не имею плотницкого образования, но согласно этому документу абсолютно точно строить не стану.
бегрол
бегрол
13.08.2016 в 19:21:39
WEREG написал:
ovetto написал: на фото
Зачем нужны поперечины между балок перекрытий?
ovetto написал: обшить две длинные стороны плитным материалом OSB ?
Кроме укосин постоянных, нужно ещё и времянки ставить
бегрол написал: Меж листов компенсационный зазор.
Что бы было куда расшатываться? или осб влагу набирает и по длине увеличивается? цель зазора в чём?
Поперечины нужны для передачи нагрузки на соседние балки (о чем написал ув.pavsha) + предотвращает доски от скручивания . Пол или перекрытие работают как единое целое . Что касается компенсационного зазора - он предотвращает деформацию листа при температурных колебаниях .
бегрол
бегрол
13.08.2016 в 19:27:54
maximkazakov написал:
бегрол написал:
Danmos написал:
бегрол написал:
Serg написал: Спасибо за интересную тему.
Сергей , рад что тема может оказаться полезной .
  • Тема очень полезна. Вопрос есть такой интересный: Скажите, если бы Вы строили каркас для себя, чтобы Вы изменили в конструкции?
Спасибо - очень хороший вопрос ! Позволю себе немного его расширить - какой бы дом я построил бы себе , и что изменил бы в этом ? Себе я бы построил : Однозначо одноэтажный !! НАМНОГО УДОБНЕЕ !! Если ПМЖ - то на утеплении я бы не экономил (правда этот дом -гостевой) . Стены 200 мм. Пол 200-250 мм. Крыша , вернее перекрытие от 300 мм. Наклоны крыши - вдоль дома , а не поперёк . Свесы крыши - максимальные ~ метра полтора . Терассу я бы вынес за контур дома . По конструкции - я бы делал классическую платформу - т.е. стены ставил бы на полностью готовый пол под чистовую отделку . Потолки сделал бы повыше . Здесь будет в чистоте 260-265 см.
Данный конкретный проект мне не очень нравится своей компоновкой - но кто заказывает музыку ... Я чуть позже выложу рисунок расположения комнат - какой я нарисовал , какой начал строить и какие изменения были внесены в процессе .
бегрол, Плюсую все! Ну кроме свесов крыши. Полтора метра надо считать нагрузки или подпирать
Да , нагрузки считать надо . Но плюсов уж больно много .
Zlato4ka
Zlato4ka
06.09.2016 в 12:52:21
Только закончили строительство каркасного дома,сначала долго ждали когда же начнем строить потом когда же закончим,ну короче все как всегда)Но все-таки залогом хорошо построеного дома является наличие хорошего проэкта,так как мы многое хотели сделать по своему вкусу заказали проэкт здесь http://www.karkas-na-veka.ru/projects/odnoetazhnye-karkasnye-doma/ и остались полностью довольны,так как учли все наши пожелания
Raper
Raper
06.09.2016 в 21:48:04
Zlato4ka написал: Только закончили строительство каркасного дома,сначала долго ждали когда же начнем строить потом когда же закончим,ну короче все как всегда)Но все-таки залогом хорошо построеного дома является наличие хорошего проэкта,так как мы многое хотели сделать по своему вкусу заказали проэкт здесь http://www.karkas-na-veka.ru/projects/odnoetazhnye-karkasnye-doma/ и остались полностью довольны,так как учли все наши пожелания
Zlato4ka, Зашёл на сайт и посмотрел фото выполненных каркасов... очередные строители РСК. Лучший любимый инструмент у них, это бензопила... а про конструктив и говорить нечего, один кошмар!
bojarin
bojarin
Йошкар-Ола
31.10.2016 в 21:59:56
Очень интересно. Собираюсь строить каркасный дом. Так, что буду следить за темой. По сваям (опорам) интересно. У нас делают винтовые сваи. Как по Вашему мнению это не хуже заливных?
бегрол
бегрол
01.11.2016 в 20:56:12
bojarin написал: Очень интересно. Собираюсь строить каркасный дом. Так, что буду следить за темой. По сваям (опорам) интересно. У нас делают винтовые сваи. Как по Вашему мнению это не хуже заливных?
bojarin, вообще винтовые сваи мне нравятся - быстро и удобно . Однако , как и везде качество свай очень рознится - будте внимательны при их выборе . И при монтаже - если монтировать будете не своими силами . Но я предпочитаю буронабивные - нагрузку более серьезную держат , коррозии не боятся ..
бегрол
бегрол
01.11.2016 в 21:09:13
Скоро начнется "репортаж с полей" - история постройки каркасника в картинках с подробностями . А пока ..
бегрол
бегрол
01.11.2016 в 21:32:44
А пока - про молотки ..! Какие молотки предпочесть для постройки каркасного дома в отсутствии нейлера ? Пожелания следующие : длинная рукоять (примерно 40 см.) и крупный рифленый боек . Оптимальный вес бойка - это индивидуаное предпочтение . Но т.к. в каркасе используются в основном гвозди не более 90-100 мм , в сильно тяжелом молотке нет необходимости .
бегрол
бегрол
01.11.2016 в 21:41:05
