бегрол
бегрол
15.01.2016 в 19:10:41
pavsha написал:
бегрол написал: "Скелет" в основном готов . Осталось стены обтянуть гидроветроизоляционной мембраной , и через обрешетку смонтировать ОСП .
Какое-то странное решение. На родине этой самой ОСП в Сев. Америке обязательно требуют укладывать ветровлагозащитную мембрану поверх ОСП для её защиты от влаги. И ОСП устанавливать сразу по стойкам.
Вот кстати в старом доме разобрали крышу , и сделали второй этаж именно так (стойки-ОСП-мембрана-обрешетка-сайдинг) :
бегрол
бегрол
15.01.2016 в 19:15:10
Danmos написал:
бегрол написал:
Danmos написал: Скажите, Вы мембрану не приклеиваете?
Проклеивать положено пароизоляцию - она монтируется внутри помещения , после укладки утеплителя .
  • если мембрану не приклеивать, то потом где-нибудь обязательно продувает.
Каким образом продувает , если периметр пробит скобами , места стыков сделаны с перехлестом в 20 см. ? Плюс ветер рассеивается ОСП ..
Danmos
Danmos
15.01.2016 в 19:21:58
бегрол написал:
Danmos написал:
бегрол написал:
  • Вот строитель так и думает, "каким образом?", а жилец потом ищет дыры. Проклеенная пароизоляция (конечно, если она проклеена не только по швам, но и по периметру) конечно не даст ветру пробывать насквозь. но холодить в местах, где задувает вокруг мембраны, будет. И 20 см - не нахлест для ветра. Вентзазор то есть.
Я сейчас тем и занимаюсь, что нахожу дыры в утеплении. Вывод такой: Если где хочь чуть не проклеена мембрана, сразу холодит в мороз или ветер. Хотя и тыкал носом и строителей и прораба, чтобы все проклеивали.
бегрол
бегрол
16.01.2016 в 10:13:13
Danmos, у Вас банальное нарушение технологии , либо не соблюдены нормы утепления . Других причин нет . Если нет в технологии монтажа гидроветроизоляционной мембраны проклейки стыков - зачем их проклеивать ? Почему в России постоянно занимаются "улучшательствами" ? То каркас на саморезы лепят , то путают местами пароизоляцию и ветроизоляцию , то уголки лепят где не надо ...
Danmos
Danmos
16.01.2016 в 12:44:16
бегрол написал: Danmos, у Вас банальное нарушение технологии , либо не соблюдены нормы утепления . Других причин нет . Если нет в технологии монтажа гидроветроизоляционной мембраны проклейки стыков - зачем их проклеивать ? Почему в России постоянно занимаются "улучшательствами" ? То каркас на саморезы лепят , то путают местами пароизоляцию и ветроизоляцию , то уголки лепят где не надо ...
  • потому что большинство строителей криворуки. Вот и доделываю за ними. Не знаю, что там в технологии, но мне, как технарю, понятна конструкция и понятно, где там продувает. Мне очевидно, что при наличии вентзазора проклеивать необходимо. Вы можете оставаться на своей точке зрения, но не вводите в заблуждение обывателей, которые читают эту тему для выбора конструкции дома.
Тут есть еще один важный аргумент: Конструкция должна быть устойчивой к ошибкам исполнения. С этой точки негерметичность мембраны - потенциальная проблема в эксплуатации.
бегрол
бегрол
16.01.2016 в 14:17:16
Danmos, ну как технарь обьясните - с какой силой должен дуть ветер в вентзазоре шириной 25мм , чтобы продуть непроклееную ветроизоляцию ?
бегрол
бегрол
16.01.2016 в 14:30:53
Выкладываю планы дома : 1) нарисован мной , варианты были с 1ой большой или с 2я спальнями . 2) это тот , который мы начали строить . 3) это тот , который в итоге был построен .
Danmos
Danmos
18.01.2016 в 00:16:05
бегрол написал: Danmos, ну как технарь обьясните - с какой силой должен дуть ветер в вентзазоре шириной 25мм , чтобы продуть непроклееную ветроизоляцию ?
  • с небольшой. Говорю, как пользователь.
Ziablikov
Ziablikov
18.01.2016 в 11:32:36
бегрол, спасибо за тему!
Danmos, Например у тайвека в инструкции по монтажу написано, что допускается (но не обязательна) проклейка в местах перехлеста. Кстати у них достаточно 10 см перехлеста на стенах. В общем - хотите клейте, хотите нет. Обязательна проклейка в местах повреждения, в местах примыкания к трубам и прочим конструкциям, чтобы не было протечек.
Danmos
Danmos
18.01.2016 в 11:56:55
Ziablikov написал: бегрол, спасибо за тему!
  • друзья, есть еще другие соображения. Вы часто в частном строительстве видели 100% соблюдение технологии? Я не видел. Чтобы в итоге не дуло, надо перестраховываться. Думаю, подробнее объяснять излишне.
бегрол
бегрол
18.01.2016 в 17:31:30
Danmos написал:
Ну я в принципе могу согласиться с этим - однако надо четко понимать : для чего ? Т.е. для чего нужен дом - ПМЖ , либо гостевой , либо дачный-летний и т.д. Для ПМЖ например лучше конечно на этапе стройки вложиться в доп.утепление , нежели в процессе эксплуатации оплачивать отопление/кондиционирование . А если человеку нужен дом для "переночевать пять раз летом" , и при этом он не хочет тратиться на постройку - другой случай . Согласитесь - все хотят при постройке дома уложится в планируемую сумму .. Но это редко получается , поскольку заказчик смотрит на сайт "ОднойИзвестнойФирмы" - триста тысяч за базу - УХ ТЫ , почти халява !! Потом идет понимание , что лаги 100 мм шириной = это пол-батут , что утепление в 50мм = ниочем ... У меня такого нет - я в подобное не играю .. Но допустим за проклейку гидроветроизоляции деньги дополнительные взял бы в обязательном порядке - это доп.работа и работа немалая , каким простым бы это дело не казалось на первый взгляд . Вы бы дополнительно платили ?
