Fomin_K
Fomin_K
10.01.2016 в 21:47:21
Начал ремонт самостоятельно. Возник вопрос:как установить унитаз на плитку? Хочу избежать треска плитки. Какой инструмент лучше использовать?
ANT/D
ANT/D
10.01.2016 в 21:55:54
Fomin_K написал: Начал ремонт самостоятельно. Возник вопрос:как установить унитаз на плитку? Хочу избежать треска плитки. Какой инструмент лучше использовать?
инструмент.да ровный инструмент.с чего ей трещщать то там
DmitriiS
DmitriiS
Ростов-на-Дону
10.01.2016 в 22:05:29
Fomin_K, Яндекс в помощь! Нашел такую информацию:
Как установить унитаз на кафель?
Ожидаемая покупка квартиры свершилась, и следующим шагом будет производиться ремонт нового жилья. В процессе ремонта нужно учитывать много нюансов. До выполнения внутренних отделочных работ в комнатах, на кухне или в ванной нужно предварительно произвести разводку электропроводки, систему водоотвода, выровнять полы и стены, положить плитку и многие другие ремонтные и монтажные работы.
И вот, когда дело доходит до туалета или совместного сантехнического узла, многие встречаются с вопросом как установить унитаз на уже положенную на пол плитку. Любой из нас может заняться установкой унитаза на кафель, поэтому мы предлагаем рассмотреть некоторые тонкости монтажа.
Монтаж унитаза в новой квартире не представляет особой сложности. Поскольку канализация уже выведена и осталось лишь закрепить унитаз, соединить его с канализацией и подводом воды.
Итак, по порядку:
• Установить унитаз так, чтобы его выход совпадал с канализационным сливом, и при этом ровно стоял от стен или другой фурнитуры.
• Строительным карандашом, сделать наметки сквозь отверстия в основании унитаза.
• Аккуратно приподняв, отсоединить от канализации и отвести в сторону унитаз.
• Для того чтобы сверло не скользило по плитке, предварительно нужно наметить место сверления с помощью керна.
• Для избегания сколов или трещин на плитке нужно без усилия просверлить ее. Диаметр сверл должен совпадать с диаметром дюбеля крепления унитаза.
• После этого, буром для перфоратора или сверлом по бетону для ударной дрели, просверлить отверстие в полу глубиной соответствующей длине дюбеля.
• Осторожно вбить дюбеля в отверстия.
• Подсоединить унитаз к канализации и осторожными движениями подвинуть его к отверстиям в полу так чтобы они в основании совпали.
• Надеть на крепеж защитные уплотнения и прижать унитаз к полу, после чего лишь остается оформить головки шурупов декоративными шапочками.
Мы рассмотрели установку унитаза в новой квартире, а вот замена унитаза во вторичном жилье более трудоемкий процесс. Это связано с тем, что, как правило, вся основная фурнитура в туалете или в санузле уже установлена, а унитазы крепились к полу большей частью на цемент или алебастр. Поэтому для установки нового унитаза нужно демонтировать старый.
Если унитаз был прикреплен к полу крепежом, тогда достаточно выкрутить шурупы и вынуть унитаз из канализации. Подготовив все коммуникации можно приступать к установке унитаза на кафель.
Если унитаз был прикреплен с помощью цемента, для демонтажа необходимо будит:
• Разбить унитаз.
• Очистить пол и канализацию от остатков цемента и керамики.
• Если унитаз был обложен кафелем, то после демонтажа унитаза, углубление нужно залить цементом или алебастром.
• После затвердения, закрепить унитаз, так же как и на новую плитку.
Как видно, установка унитаза на кафель не составляет трудностей, при столкновении с подобной работай не нужно сразу вызывать мастеров – ремонтников, вы можете сделать это собственными силами, верьте в себя!
NoNe
NoNe
Луганск
10.01.2016 в 23:41:01
Fomin_K написал: Хочу избежать треска плитки. Какой инструмент лучше использовать?
1силиконовый герметик в тубе 2 пистолет для герметика. Вся хитрость в том, чтобы унитаз устанавливать не только на родной крепёж, но перед установкой промазать пятку опорной ноги силиконом. При установке силикон создаст тонкую прокладку, предотвращающую треск унитаза по плитке.
Микитович
Микитович
11.01.2016 в 02:33:03
Наждак, дрель, сверла по кафелю и бетону, отвертку. Наждаком очистить и выровнять подошву унитаза, бывают с наплывом. Проверить плоскость плитки, если выступы более 0,5 мм то в месте касания лучше подточить или плитку или подошву. На плитке положить валик силикона по посадочному месту, выдержать около получаса-час, что бы немного заполимеризовался, потом аккуратно установить без смещения. На винт оденьте короткие пластиковые трубочки, под металическую шайбу пластиковые шайбы.
NoNe
NoNe
Луганск
11.01.2016 в 07:31:00
ТС, маленькое уточнение- унитаз приставной или подвесной?
Fomin_K
Fomin_K
11.01.2016 в 07:37:14
Напольный
bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.01.2016 в 11:55:39
Рекомендации здесь, конечно, фундаментальные... Я сделал проще: просто поставил толчок на плитку так, как нужно, а потом промазал периметр подошвы герметиком. Никакого сверления. Уже 2 унитаза установлены таким образом - падать никуда не собираются.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.01.2016 в 18:04:45
SergeyE
SergeyE
13.01.2016 в 20:33:15
Мой коронный метод: ножка унитаза ("горшок" ) переворачивается и вся пустота в ней цементируется. Преимущества: 1) такую ножку в этом месте не разобьешь если случайно ударишь, уронишь какую-нибудь бутылку 2) она тяжелая и унитаз лучше держится даже без крепления (если бачок сзади упирается в стенку) 3) площадь контакта силикона получается просто огромной - раздолье
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.01.2016 в 06:05:25
SergeyE написал: Мой коронный метод: ножка унитаза ("горшок" ) переворачивается и вся пустота в ней цементируется.
Если Вы сразу после этого унитаз переворачиваете и создаёте надолб из цементной массы на полу, то Вам в аду добавят лишние 1000 лет за мучения тех, кто эти унитазы попытался поменять. :)
