ebf
ebf
12.01.2016 в 02:34:02
Димон114 написал: какраз они тут на столбах зря их понавешали
Вам решать,но не поленитесь посмотрите каталоги и нормативы по ТТ на загнивающем Западе
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 02:55:58
ebf написал:
Здесь вся разводка сетей по посёлку под tn-cs сделанна , повторное заземление сипа везде , сети новые ! Но ан нет взяли поставили при том после счётчика и опломбировали ) tt прекрасно и на трехполюснеке работает , с однополюсниками групповыми . Вот посмотрите форум да , много людей у каждого своё мнение , делают в конце концов все по разному , у когото лучше у когото хуже , но ведь работает ит утечек и КЗ защищает ! Старьё только вымести из страны нужно( люминь там гнилую всякую ))) а так впринципе два электрика три мнения )) вот наглядная тема по нормам узо в деревянный дом вводное ставится нет говорят сымай батареи лопнут ! Вам вот например доводилось видеть чтоб сотки узо просто так в холостую щёлкали ? Да ещё и в деревянном доме
ebf
ebf
12.01.2016 в 03:03:14
Димон114, У меня щёлкало 300мА в кирпичном
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 03:14:03
ebf написал: Димон114, У меня щёлкало 300мА в кирпичном
Кирпич не равно дерево , дерево диэлектрик , и утечки здесь бегают в основном на заземление ! Есле предположить что например в деревянном доме сработало 300 ма узо какиеб тут изоляции на соединениях не были тотнеисправное обарудование уже пора искать ! Сколько ковырял всегда находил , чаще есле скрыто утекает где то то обычно насос в скважине пробит на корпус . Или водогрей какой небудь , кирпич бетон другая песня , там и на плохоизолированных соединениях набежать может)
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 03:19:24
ГОСТы - пуэ пишут и нефига ведь не учитывают . А оборудование для бассейнов , там вообще специфичного много , электрики которые квартирами одними занимаются как правило там такие чудосхемы собирают что ого го ! Недавно в одном месте робота подключили блин через диф на 10 ма , ну запустят , тока в воду спустится шёлк есть диф сработал ! Мокрое ведь помещение )))
ebf
ebf
12.01.2016 в 03:22:56
Димон114, Во время эксплуатации ни разe не срабатывало,просто проверяли 30мА, N на землю, сработала 30 и следом 300
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 03:26:30
ebf написал: Димон114, Во время эксплуатации ни разe не срабатывало,просто проверяли 30мА, N на землю, сработала 30 и следом 300
а это уже на землю на прямую кинуто , там и 500 ма сработает ! Вы по другому попробуйте , ноль мимо узо 30 а фазу с него , сотку чтоб выбило ( но и нагрузочку зацепите - дрельку какую небудь ) замучаетесь тридцатку включать ) а так есле как вы говорите то и s узо срабатывать через одно будет )
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.01.2016 в 09:55:51
Димон114, а смысл 100мА ставить во внутреннем щите? если у Вас и так линии под УЗО в 30мА!? Такому УЗО место в щите учета. ИМХО, т.е. не для спора. Тоже недавно в деревянный дом собирал трехфазный дом площадью ~160м2. И тоже с электрическим отоплением. получилось как-то так... Не совсем красиво, но уже так...
SB3
SB3
Магадан
12.01.2016 в 10:50:23
Alex2507, Что в щите делают 2 трехфазных УЗО? Димон А 100мА селективное? Отвертки Z2 можно купить у КВТ, у меня же и биты ещё)))
Alex2507
Alex2507
Сочи
12.01.2016 в 11:59:36
SB3, там свои прибамбасы... одно для плиты, второе для котла. Это "дача" уезжая щелкают ВН и остается котел и свет в 2-х помещениях.
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 16:34:59
SB3 написал: Alex2507, Что в щите делают 2 трехфазных УЗО? Димон А 100мА селективное? Отвертки Z2 можно купить у КВТ, у меня же и биты ещё)))
отвертки есть от хаупа и фело . Но я ими практически не пользуюсь , точней пользуюсь когда собираю щит дома , по объектам таскать нет особого смысла pz2 легко заменяет z2 также как ph2 заменяетh2 . Узо ас не селективное ! Частичная селективность соблюдена за счёт номинала в сто миллиампер . Требование здесь одно чтоб не отключались два конвектора , на неселективном узо они не отключатся ! При том они ещё на разных фазах седят !
