Димон114
Димон114
12.01.2016 в 16:46:20
Alex2507 написал: Димон114, а смысл 100мА ставить во внутреннем щите? если у Вас и так линии под УЗО в 30мА!? Такому УЗО место в щите учета. ИМХО, т.е. не для спора. Тоже недавно в деревянный дом собирал трехфазный дом площадью ~160м2. И тоже с электрическим отоплением. получилось как-то так... Не совсем красиво, но уже так...
Изходя из мер безопасности ! ГОСТ Р 32395-2013, пп. 6.6.5, прим. 3. На вводе щитков, устанавливаемых в деревянных домах, следует применять автоматические выключатели АВДТ. его отсутствие при стечении определённых обстоятельств может лишить человека его имущества ! Тоже не для спора . Нет вводного узо в деревянном доме значит щит не по ГОСТу
SB3
SB3
Магадан
12.01.2016 в 18:54:41
Димон114, Не понял вашего "юмора", в след. раз ставьте селективное УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2016 в 19:13:05
Димон114 написал: знаете почему нельзя сип тянуть в дом особенно наискосок сверху вниз ? ( есле нормативы отбросить )
Почему?
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 21:37:30
SB3, я использую селективные узо в своей работе , и у меня есть прибор для измерения параметров узо, я знаю и умею собирать каскадные схемы узо . Но на этом объекте в этом нет никакой необходимости . P.s наличие на корпусе узо буковки "s" ещё не означает что данный прибор способен обеспечить не мнение чем трехкратную задержку по времени ! И очень часто узо такого типа работает в такт с узо не имеющим литерыs . Селективная схема в рамках одного щита не обязательна ! И со мной согласны эксперты в этой области цитирую: Александр Шалыгин начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
При установке двух УЗО последовательно в соответствии с указаниями п. А.4.2 СП 31-110-2003 без выполнения требований селективности по времени имеет место так называемая частичная селективность. Данное положение полностью соответствует указаниям международного стандарта МЭК 60364-5-53. Указанное решение допускается только в случае, если аппараты установлены в одном щитке. Если один аппарат установлен в этажном щитке, а второй в квартирном, то в этом случае УЗО, установленное в этажном щите, должно иметь характеристику «S».
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 21:40:24
Radio написал:
Почему?
повреждение изоляции и( или) нарушение герметичности сип при подключении на опоре может легко кончится " подачей водички" прямиком к вводному автомату ! Это так без нормативки ... Люминь в дом вообще не дело .
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2016 в 21:43:07
Димон114 написал: повреждение изоляции и( или) нарушение герметичности сип при подключении на опоре может легко кончится " подачей водички" прямиком к вводному автомату ! Это так без нормативки ...
Я вижу, что без нормативки. Водички... БГГ :D Таки не поэтому вовсе, не тужтесь.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2016 в 21:44:17
Димон114 написал: Люминь в дом вообще не дело .
Конечно, самовозгорается же. :D
12.01.2016 в 21:47:24
Димон114 написал: отвертки есть от хаупа и фело . Но я ими практически не пользуюсь , точней пользуюсь когда собираю щит дома , по объектам таскать нет особого смысла pz2 легко заменяет z2 также как ph2 заменяетh2
Что из себя представляют z2 и h2?
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 22:16:51
Alex___dr написал:
Тоже самое что и pz2/s и ph2/s специальные отвертки для электрокомпонентов , представляют собой комбинированный шлиц крест плюс плоская . Клемные винты автоматов почти все z2 или есле хотите pz2/s !
Димон114
Димон114
12.01.2016 в 23:20:40
Radio написал:
вам могу дать хороший совет по применению сип дома , и гост нарушить не придётся )))) ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. только столбы по дому поставить не забудьте , алюминиевый вы наш :D
NoNe
NoNe
Луганск
12.01.2016 в 23:37:43
Да можно СИП тянуть по дому. Главное, не подключать в цепь. К примеру, шестнадцатка может быть отличной струной для сушки белья. Даже в натяжитель можно заправить.
