грохотайло, спасибо за предложение, но плоскую пластину туда проблемно приладить думаю. Там профиль ванны не совсем плоскость, бортик возвышается. К сожалению не видно на фото.
Andrew76 написал: грохотайло, спасибо за предложение, но плоскую пластину туда проблемно приладить думаю. Там профиль ванны не совсем плоскость, бортик возвышается. К сожалению не видно на фото.
может трубу вообще зашить, гипсокартоном, например? или поставить на это места какую-то тумбочку или что-нибудь еще, чтоб не видно было..
Andrew76, Развиваем фантазию дальше - т.к. ванна не идеально плоская, то можно попробовать предварительно погреть пластик феном (строительным), чтобы он размягчился и принял форму ванны. Ну а дальше приклеивать тем, что я предложил.
Мозг закипает...
При чём тут ванна? Дырка ведь в коробе сделана, которым эта ванна обшита.
Как телепат предположу, что снимок сделан боком и дыра в самой ванне вертикально...
Автор, дайте общую панораму.
полоски ткани пропитываем эпоксидкой и пробуем выложить по контуру ванной как можно правдоподобнее. Когда высохнет, сверху обрабатываем пластичной гидроизоляцией и красим белой эмалью. Я бы попробовал сделать что то подобное. Первое что пришло в голову. Или даже, при повторном взгляде на фото - запениваем дыру, подрезаем полсантиметра от плоскости внутрь. так же гидроизолируем и красим. Проще и быстрее.
Хм, ещё просто подсунуть, прикрепить (через уголки на шурупы с дюбелями к стене и к ванне на клей, к примеру тот же МС) пластинку из негигроскопичного материала, и залить слоем МС-полимера можно.
Можно временно под ванной в дыре поставить кусок картона и залить начерно объём монтажной пеной, лучше за 2...3 подхода.
На монтажную пену можно будет приклеить герметиком пластик или замазать влагостойкой шпатлёвкой, которую покрасить в тон ванны.
+100.
Сама труба тоже не красотка.
Только вот чем и как... Может сваять в этой части ванны хозяйственный шкафчик, обшитый снаружи керамикой, или с раздвижными матовыми стёклами, эдакий шкафчик-купе, внутри с полочками. Параллельно краю, не? Левый край плинуса подрезать при этом...
Atos написал:
полоски ткани пропитываем эпоксидкой и пробуем выложить в углу ванной как можно правдоподобнее. Когда высохнет, сверху обрабатываем пластичной гидроизоляцией и..............
кладем мозаику.... причем ее можно нарезать самому.....
andrewkhv написал:
Andrew76, а что находится за стеной, на которой висит голубая мыльница?
правильный ход мысли, но кмк это стояк, уходящий в пол.
Понравился вариант Atos'a/ Можно чем то создать площадку снизу и наложить на отверстие предварительно подготовленный по размеру кусок стеклоткани покрытый эпоксидкой. Нужен эластичный материал, который обеспечит плотное прилегание со всех сторон, особенно за трубой. А дальше или эмаль или мозаику, бордюр, когда затвердеет.
Silver2013 написал:
Понравился вариант Atos'a/ Можно чем то создать площадку снизу и наложить на отверстие предварительно...
Вот настаиваю на коробе, т.к. отопительные стояки подвержены термическому расширению и сезонным изменениям размеров, и замоноличивание нежелательно и т.п., короче, герметично не получится, а надо бы...
Silver2013 написал:
Учитывая эту информацию, а также то, что ТС хочет обойтись "малой кровью", не готов заменить ванну на более короткую, не готов поставить новый полотенцесушитель, однако готов заменить плиточное покрытие,
мне тоже нравится вариант от Atos. При этом, тогда желательно покрыть стены новым плиточным слоем, включающим мозаичные заготовки на сетке, имеющиеся в продаже (или полностью из них состоящим), и позволить ему (слою) "постелиться" на края ванны. Для плавного его "спуска" устроить правильного материала и формы подложки.
