jek написал: Вообще, надо проектировать кухню, отталкиваясь от мест подключения имеющихся коммуникаций. Это логично, как-то.
Логично проектировать кухню отталкиваясь от потребностей человека. Переносятся коммуникации, а не под коммуникации подгоняется человек. Человек и его потребности - первичны. А соблюдение всего остального, в том числе норм безопасности, обеспечивается уже отталкиваясь от потребностей человека.
Например, в нормах есть, что розетки не ставятся над и под мойкой. Пример: розетка находится над мойкой. Спрашиваем у электрика: можно?
Отвечает: можно. — А как же нормы, что над мойкой ни-ни? — Так это не над мойкой, а над шкафом, туда брызги с мойки не достанут. — Т.е. если между мойкой и розеткой шкаф - то можно? — Да. — Хорошо, говорим, вот здесь между мойкой и розеткой тоже шкаф.
— Розетку под мойкой можно? — Нет нельзя! — Но почему? Между мойкой и розеткой герметичная крышка. Брызги не достанут. — А вдруг шланг под мойкой сорвёт и начнёт заливать розетку. — Но тогда и вверху над шкафом нельзя ставить розетку - вдруг сосед сверху начнёт заливать и вода будет течь по стене и в розетку. Ведь вероятность срыва шланга такая же как вероятность залива соседом сверху. И вообще нельзя на стенах розетки делать. Какой выход? Убить всех соседей выше по стояку?
Или нормы правильно понимать, трактовать и применять?
Yagamy, ставьте под мойкой и даже не сомневайтесь. Сами производители бытовой техники именно там всегда и рекомендовали ставить. Например, инструкция по установке измельчителя пищевых отходов:
Источник:
