siemens
siemens
Тула
11.01.2016 в 17:09:55
На утепленной пеноплексом лоджии надо повесить на потолок VAM150 Daikin. Стандартный подвес на забивных анкерах и шпильках создаст мостики холода. Пеноплекса на потолке 80мм.
Прошу подсказать, нет ли стандартных решений? Может шпильку утеплить? :) Заранее спасибо!
tsv
tsv
Покров
11.01.2016 в 18:59:11
siemens написал: Стандартный подвес на забивных анкерах и шпильках создаст мостики холода.
Ну, если "мостик холода", тогда городить, что то в виде П образной опорной конструкции из проф трубы с упором на пол...
dimonml
dimonml
11.01.2016 в 19:29:50
Может какие карбоновые шпильки или что-то такое есть - их на химический анкер в бетон, а с другой стороны как-то прикрепить, через виброразвязку, ваше оборудование.
Ким
Ким
11.01.2016 в 19:38:01
Если так хочется утеплить шпильки то оденьте на них утеплитель для медной трубы для кондиционеров.
Если у Вас лоджия утеплена но не обогреваема то причем здесь "мостик холода" ???А
А если и обогревается то посчитайте площадь поверхности шпильки на которой может быть будет конденсат .. ;) :)
КАТРАН
КАТРАН
11.01.2016 в 20:06:16
Вы конечно занимаетесь ерундой,умное слово(мостик холода) вовсе не из этой мыльной оперы,но если нужно только так и никак иначе-купите химические анкера и стеклопластиковую арматуру,на конце этой арматуры или тупо нарезать резьбу с крупным шагом или вклеить на эпоксидную смолу трубку с резьбой и шпилькой на конце,выполняю подобные заказы,использую стеклопластик,текстолит,гетинакс,поликарбонат.
Бориска66
Бориска66
11.01.2016 в 23:19:42
КАТРАН написал: умное слово(мостик холода)
А сам то знаешь значение этого "умного" слова ?
siemens
siemens
Тула
12.01.2016 в 13:28:33
Спасибо за внимание! Уточню всем сразу.
Есть квартира, большая лоджия разделена на "теплую" и условно "холодную" часть. Иногда "холодная" часть будет использоваться как холодная, иногда как теплая - утепляются они одинаково, обогрев теплым полом. Сейчас при -20, с недоделанным утеплением и отсутствием теплого пола, на обоих частях лоджий тепло (в майке не холодно).
Если чуть промотать, там видно где примерно будет висеть ПВУ: https://www.youtube.com/watch?v=FoRSl0nmRHM
Сам ПВУ: https://www.youtube.com/watch?v=RU33e_VayoY
Хотелось бы понять, как обычно вешают такие штуки. Например, если я прибью к потолку забивными анкерами со шпилькой, утеплю шпильку - не будет ли эта шпилька течь? Или по длине утепленной шпильки сформируется некий градиент температур и на конце, где будет висеть ПВУ конденсат не будет образовываться?
Как "виброразвязка" такие штуки подходят? Вентиляционные трубы как лучше подстыковывать? https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/r3799 https://www.hilti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/r3837
Snake07
Snake07
Минск
12.01.2016 в 14:38:30
Стоит у меня эта беда. Посоветую автору подумать о калориферах до и после установки. У меня они не стоят, выживаю так :)
siemens
siemens
Тула
12.01.2016 в 14:52:40
Snake07 написал: Стоит у меня эта беда. Посоветую автору подумать о калориферах до и после установки. У меня они не стоят, выживаю так :)
Планирую купить http://www.lissant.ru/catalog/kanalnye-nagrevateli/nk200 одну штуку до ПВУ и одну штуку после ПВУ. как ими управлять пока не знаю, не хотелось бы покупать дополнительные модули "пульсары", возможно получится самому сделать регулятор на контроллере и диммере. Также, до ПВУ фильтр ФВ с EU4 и ФВК с EU7. Если неправ с выбором - подскажите, пожалуйста.
P.S. Кстати, ПВУ VAM150 не нравится как работает? Почему "беда"? :)
Snake07
Snake07
Минск
12.01.2016 в 18:25:59
Насколько я понимаю, вам нужно еще учесть необходимость расстояния между калорифером и ПВУ. Беда же потому, что CO2 не удаляет весь, а подмешивает во входящий воздух. Хоть и не супер критично это в данный момент. Еще проблема в том, что 150 кубов она выдает только когда все выключатели поставлены в high, соответственно и расход электричества и шум при этом больше. По поводу фильтров - если входной фильтр еще куда не шло, то F7 я совсем не уверен что установка сможет продавить. Но ставьте, потом расскажете :)
siemens
siemens
Тула
13.01.2016 в 12:41:34
Snake07 написал: Насколько я понимаю, вам нужно еще учесть необходимость расстояния между калорифером и ПВУ. Беда же потому, что CO2 не удаляет весь, а подмешивает во входящий воздух. Хоть и не супер критично это в данный момент. Еще проблема в том, что 150 кубов она выдает только когда все выключатели поставлены в high, соответственно и расход электричества и шум при этом больше. По поводу фильтров - если входной фильтр еще куда не шло, то F7 я совсем не уверен что установка сможет продавить. Но ставьте, потом расскажете :)
С фильтрами - ФВК вроде как имеет достаточно большую площадь фильтрации. Но данных производителя, для расчетов, не хватает, буду пробовать.
С самой установкой пока не разбирался - у нее внутри куча пенопласта, он не вынимается или надо все-таки как-то вынуть?
