Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2016 в 09:59:52
Zuluries написал: убавил напор воды краном перед колонкой
:nо: Не может быть. Разве что только так убавить, что колонка (клапан) ели включается и при выключении быстрее возвращается "домой".
На перепады давления колонка будет реагировать.
Zuluries написал: Произвел небольшой эксперимент,убавил
Произведите обратный - откройте на всю.
10-40-99@mail.ru
Zuluries
Zuluries
Саратов
13.01.2016 в 13:40:47
Славик64, он (кран перед колонкой) изначально и был открыт на всю, напор сильный, колонка долго не выключается. Да убавил напор примерно в раза полтора, и пламя в колонке соответственно тоже поменьше стало и выключается почти вовремя. Сейчас ищу мембрану думаю всё-же дело в ней, она совсем не эластичная, как тряпка стала.
Zuluries
Zuluries
Саратов
11.02.2016 в 21:17:40
Отписываюсь по результатам, приехала мембрана, поменял результат тот-же, только теперь ещё и зажигается не сразу (при убавленом напоре), в общем не знаю, что ещё с ней делать теперь, но дело точно в водяном блоке, пробовал пальцем жать на шток газового блока, зажигается и тухнет мгновенно, отпружинивает назад очень сильно, но ВБ не дает ему сразу вернуться в исходное состояние.
11.02.2016 в 23:03:04
Zuluries, Если перепускное чистое - смотрите шток. Может быть плохо смазан, или на нем накипь то, он заедает (подклинивает, цепляется) в самом выдвинутом положении.
Zuluries написал: Произвел небольшой эксперимент, убавил напор воды краном перед колонкой, после этого стала отключаться почти как положено, задержка пару секунд.
Это как раз согласуется
Еще - перепускное отверстие начиная от штуцера Вентури проверьте еще раз
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2016 в 08:45:34
Zuluries написал: перепускное отверстие проверил, продувается нормально
В обе стороны?
10-40-99@mail.ru
Alex_Ivanovsky
Alex_Ivanovsky
23.03.2017 в 07:14:10
Всем здрасте! Дело в следующем тут.97% даю. Как уже здесь было сказано, перепускной клапан замембранной области. Отмечали на фото его, но не сказали. Там есть мелкий клапан, он зажат пластиковой шайбой. Иголкой аккуратно его необходимо поддеть и тогда снимется и сам клапан. Так вот, клапан от шайбы должен быть отделен, он скорее всего закис именно там. Вычистите и промойте. Для эксперимента можно вообще извлечь его, будет гаснуть моментально при выключении воды. Это так называемый клапан инертности розжига.
