Danmos
Danmos
12.01.2016 в 20:04:01
Уже пять лет работает в колодце насос Flotec SUB 8S в паре с автоматикой Flotec Pressuremate 1.5. Колодец 14 колец в земле, трасса до санузла - где-то 20 м. Прошлой зимой насос потерял производительность. Проявлялось это в том, что насос перестал успевать поднимать воду до автоматики и она вырубала насос (защита от сухого хода). Сейчас все повторяется (зимой воды существенно меньше, поднимать надо выше). Вытащил с другом насос на поверхность, опустил в бак с водой и включил. Увидел странное. Сначала насос трещит и не качает совсем. Потом просирается, треск пропадает, начинает качать почти нормально. Опустили в колодец. Первое время поднимал воду быстро, почти как в молодости. Потом (через пол-дня) опять начались тормоза.
В итоге заказал такой же новый. Но старый хотел бы починить и оставить в резерве. Кто-то сталкивался с такой поломкой? Что это? Поддается ли лечению?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
13.01.2016 в 16:14:07
Проверьте рабочие колеса на предмет засора.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
21.03.2016 в 15:15:45
Danmos, добрый день.
ВодоУслуги, правы. Возможно насос установлен очень близко к дну источника и собирает со дна все, что там есть. Максимальное содержание песка в воде для этого насоса - 50 гр./м.куб.
Danmos написал: Поддается ли лечению?
Все поддается. Обращаетесь в сервис, они проводят диагностику и ремонтируют насос.
Если дело действительно окажется в засоре насосных ступеней насоса, рекомендуем организовать донный фильтр для насоса в колодце. Забор воды у Вашего насоса нижний, как у наших водометов. Пользователи уже придумали варианты решения этих проблем, начиная от установки в источнике ведер. Но самым ходовым является устройство из труб ПВХ. Типа "якоря". Установка простая, и не нужно лезть в источник. Фото ниже.
Лебовски
Лебовски
12.04.2016 в 20:11:58
ДЖИЛЕКС написал: Danmos, добрый день.
ДЖИЛЕКС, нужно было брать метабо
ВодоУслуги
ВодоУслуги
12.04.2016 в 21:11:15
Господа, я не понимаю зачем якорь, ведро и т.д. Кто-нибудь объяснит для чего вешать данные цацки на насос. Неужели нельзя поднять насос выше, до верхнего уровня ведра или якоря и достичь того же результата?
