СамСунг
СамСунг
13.01.2016 в 14:11:59
Я плохо разбираюсь. Это паркет или паркетная доска? (на фото)
Клали наверное лет 30 назад. Иногда паркет немножко поскрипывал, но не сильно. Вылетали плашки 3,5х20 см. Я их обратно приклеивал на клей ПВА для дерева. Паркет весь из квадратных панелек 20х20 см, по 6 плашек в каждой панельке. Под ним вроде лист мягкого оргалита.
За последний год стал скрипеть очень сильно, причем везде. Больше скрипит на самых "ходовых" местах.
Можно ли заставить его не скрипеть? :) Что нужно делать? лаком сверху покрыть или клеем стыки пропитать? есть ли технология?
PS Так не хочется отдирать и менять его целиком. Будет куча пыли. Только ремонт сделали везде, все будет насмарку.
13.01.2016 в 15:35:04
СамСунг написал: Это паркет или паркетная доска?
это древняя паркетная доска, у которой весь клей пересох и она рассыпается. Лечить это нереально. Проще, быстрее и дешевле - поменять.
СамСунг
СамСунг
13.01.2016 в 20:43:56
Я тут в ютюбе видел, как засверливали паркетины, туда шприцем загоняли клей (эпоксидку вроде) Здесь может такое прокатить? Я бы попробовал где-нибудь в углу. Или это туфта полная?
Если снимать полностью, то можно ли сделать это аккуратно, без пыли. После ремонта в доме воздух стал как-то чище (или это новые обои и потолочная краска пахнут :) Так пылить не хочется. Как его аккуратно снять? эти плитки вроде склеены между собой внахлест. И оргалит под паркетом, наверно нужно оставить, чтоб на него ламинат класть? Он, по идее, уже выровнен должен быть.
VahaS
VahaS
Белая Церковь
14.01.2016 в 00:59:16
Я тоже,однажды, решил уложить новый паркет вместо старой паркетной доски.Посмотрел пару видео по теме и подумал что нет здесь ничего сложного и все сделаю своими руками.Но не тут-то было.От демонтажа квартира была похожа на полигон после ядерного взрыва.В конце-концов обратился сюда (http://ParketSpektr.ru/uslugi/demontazh-polov-i-styazhki )и не пожалел.Сделали все быстро,качественно и по нормальной цене.
14.01.2016 в 01:23:42
СамСунг написал: Я тут в ютюбе видел, как засверливали паркетины, туда шприцем загоняли клей (эпоксидку вроде) Здесь может такое прокатить? Я бы попробовал где-нибудь в углу. Или это туфта полная?
Если 2-3 места отдельно - может и можно помучаться, но делать по всей комнате - маразменный бред. Да и просто хотя бы мозг включите
СамСунг написал: Если снимать полностью, то можно ли сделать это аккуратно, без пыли.
Постоянно пшикать из пшикалки водой и осаживать пыль, или с пылесосом. Пыли будет в разы меньше, но будет.
СамСунг написал: И оргалит под паркетом, наверно нужно оставить, чтоб на него ламинат класть? Он, по идее, уже выровнен должен быть.
Вряд-ли оргалит останется целым. Вряд-ли он нормально выровнен. Да и новый паркет лучше укладывать на фанеру.
parket_shik
parket_shik
15.01.2016 в 00:13:29
Это щитовой паркет советских времён. Сверху 5 мм шпона, приклеенного на 30 миллиметровые склеенные хвойные щиты. Клей уже умер, поэтому шпон отваливается. Разваливаются и сами щиты, так как они тоже собраны на тот же самый костный столярный клей.
СамСунг написал: Под ним вроде лист мягкого оргалита
Прессованный ДВП лежит под данными хвойными щитами. ДВП в свою очередь уложен на неровную плиту перекрытия.
СамСунг написал: Можно ли заставить его не скрипеть?
Утопия! Только сняв всё и выкинув, можно избавиться от скрипов.
Однозначно! Это совершенно не Ваш случай!
СамСунг написал: Так пылить не хочется. Как его аккуратно снять?
BV написал: Постоянно пшикать из пшикалки водой и осаживать пыль, или с пылесосом. Пыли будет в разы меньше, но будет.
Согласен.
Неверное предположение. Старые полосы ДВП сантиметровой толщины Вам совершенно не пригодятся для устройства нового пола. И полы под ДВП будут далеки от идеала.
