Есть такая проблема, О600 обратный осмос, стал при работе помпы цокать, причем не постоянно, а через 4-5 секунд после включения, т.е. это мб и не помпа, а какой то клапан, точно не слышно.
Картриджи - могут еще поработать, полгода назад менял, мембране - год, используем фильтр не вот уж как сильно.
Кто сталкивался с подобным и отчего может быть, причина в чем?
cap_101, Клапана в случае выхода их из строя не цокают. Скорее всего проблема в помпе. Есть еще вариант. Если осмос с функцией обратной промывки то цокать может реле, которое находится на с электронным блоком управления. Вот оно и может цокать, из-за низкого давления, пытаясь включить или отключить помпу. В любом случае нужно смотреть.
cap_101, проблема скорее всего будет в реле низкого или высокого давления, может еще быть проблема в электронном блоке управления системой, очень часто они вылетаю на этих системах, если реле то под замену, если блок то проще переделать систему в обычный осмос без всяких наворотов.
