Ilya1337
Ilya1337
Кемерово
15.01.2016 в 11:04:57
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой короткого замыкание в варочной электрической плите. Случилось КЗ при включении двух больших конфорок. Выбило все автоматы как в нашей квартире, так и автомат на лестничной площадке по нашей квартире. Выключил плиту из розетки, открыл щиток в квартире и обнаружил оплавленную проводку. Разобрал панель, контакт подходящий к 0 плиты расплавлен, плита была подключена по схеме N1 с перемычками между 1-2-3 контактами. Нужна ваша помощь\совет, а именно: -где может быть неполадки в плитке? оплавлена только клемма подключения к нолю, проводка идущая после клеммы тоже чистая (управляющий элемент не вскрывал, контакты на нагревательных элементах выглядят нормально, без повреждений) -в щитке распределительном на фотографиях (от застройщика, не разбирался в нём) оплавленный кабель(синий) не имеет отношение? к автомату идущему к плите (40А), кабель идущий от автомата(40) идет куда то на разводку, я его не нашел в той бездне, на фотографии он просто заходит под автомат и дальше не отслеживается без разбора всего щитка. Возникает вопрос, почему же он тогда расплавлен? Прикрепил фотографии к посту. -Где можно поискать клеммники на подобные плиты, его в любом случае заменять придется.
По плите Samsung c61r2aee 6кВт Надеюсь на ваши светлые умы.
15.01.2016 в 11:23:52
плохо затянутые контакты вызвали нагрев, потом проплавилась изоляция, потом КЗ
masana
masana
15.01.2016 в 11:28:51
Вызвать электрика. Провода к плите не соответствуют току. Обогорело от нагрева в местах переходных сопротивлений. Нужно поменять номиналы автоматов как минимум.
Ilya1337
Ilya1337
Кемерово
16.01.2016 в 13:38:56
masana, плита стояла так больше 4х лет, включались по 2 конфорки. Кабель идущий от плитки до вилки рассчитан на 32А.
Ilya1337
Ilya1337
Кемерово
16.01.2016 в 13:41:53
masana, Плита была подключена так больше 4х лет, никаких проблем не возникало. Включались так же по 2 конфорки. Кабель от плиты до розетки рассчитан на 32А.
Ilya1337
Ilya1337
Кемерово
16.01.2016 в 14:08:53
Все еще сильно интересует вопрос, где мне найти подобную коробку с клеммником в плиту
alex50
alex50
16.01.2016 в 14:35:25
Ilya1337, в сервисах, на рынках .........
BV написал: плохо затянутые контакты вызвали нагрев, потом проплавилась изоляция, потом КЗ
alex50
alex50
16.01.2016 в 14:36:38
очень частая проблема из за неквалифицированного подключения!
16.01.2016 в 20:05:53
Ilya1337 написал: masana, Плита была подключена так больше 4х лет, никаких проблем не возникало. Включались так же по 2 конфорки. Кабель от плиты до розетки рассчитан на 32А.
Соединения переодически надо обслуживать = подтягивать. Со временем винты ослабляются, и тем сильнее - чем больше ток и чаще циклы вкл/вкл = нагрев/охлаждение
Хорошая коробка КЛК-5С Еще - карболитовые клеммники с гроверами https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
16.01.2016 в 20:12:04
Ilya1337 написал: Все еще сильно интересует вопрос, где мне найти подобную коробку с клеммником в плиту
Ilya1337 написал: По плите Samsung c61r2aee 6кВт
Сервис самсунг никак в голову не приходит? :)
zvezdopad
zvezdopad
17.01.2016 в 08:54:16
BV, А не лучше-ли керамические клеммники использовать? Кстати, родные вроде и должны быть креамическими, разве нет?
