siemens
siemens
Тула
19.01.2016 в 15:29:30
cooler.od написал:
Откуда воздух для горения будет поступать?
У меня тоже был случай на съемной квартире, в панельной девятиэтажке. Воздух, видимо поступал из соседней квартиры или через пустоты в бетоне. Розетка стояла за комодом, на нем телевизор. Из-за комода дым. Как и положено в советской квартире, розетка не прилегала вплотную к стене, и языки пламени вылезали наружу и подкоптили обои. Пока отодвигали, треть подрозетника сгорела. Но он самозатушился. )
Вот и я о том же. Странно то с подрозетниками. И пока никто не привел нормативных документов из чего должен быть сделан подрозетник...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.01.2016 в 15:57:50
siemens написал: И пока никто не привел нормативных документов из чего должен быть сделан подрозетник...
Я руководствуюсь своим внутренним СП (стандартом предприятия), который гласит: "Подрозетник должен быть сделан". ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.01.2016 в 16:11:24
Можно и проще: "подрозетник должен быть" или "подрозетник должен" :)
ZooZoo
ZooZoo
20.01.2016 в 01:09:50
cooler.od написал: Можно и проще
Можно и еще проще: Мальчик в овраге нашел огнемет Больше в квартире никто не живет :)
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 01:42:28
НЕМЕЦ написал: "Подрозетник должен быть сделан"
Я как то приводил пример "Провод должен быть сделан..." В 1985 году у меня в квартире в 23 с минутами загорелся холодильник "Минск-16". Таракан замкнул контакты в клеммной колодке (ПВХ), пробой, загорелась колодка, за ней провод (ПВХ изоляция) в сторону розетки. Она за холодильником, пламя с брызгами, не подойти. Еле отодвинул, что бы отключить от розетки, потом залил. Два часа хату проветривал. Ну и чадит же этот ПВХ. Но ведь на нем все было основано, вся изоляция. Да горит, да опасно. Но ЭКОНОМИЧЕСКИ то выгодно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.01.2016 в 08:31:16
Микитович написал: Я как то приводил пример "Провод должен быть сделан..." В 1985 году у меня в квартире в 23 с минутами загорелся холодильник "Минск-16". Таракан замкнул контакты в клеммной колодке (ПВХ), пробой, загорелась колодка, за ней провод (ПВХ изоляция) в сторону розетки.
Да, я помню эту историю. Только запамятовал, что в это время делала защита.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.01.2016 в 10:38:14
Интересно, насколько я знаю, любой ПВХ не распространяет горение.
Может, там изоляция была из полиэтилена?
Мои статьи по электрике
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 15:05:31
НЕМЕЦ написал: Только запамятовал, что в это время делала защита.
Защита. Силовой щит на лестничной площадке, старые черные автоматы на 16А, не сработали, ведь КЗ не было.
Alexey_Spb написал: насколько я знаю, любой ПВХ не распространяет горение.
Сам ПВХ горение не очень поддерживает. Клеммная колодка 25х35х20 с разделительными ребрышками между винтами. Сверху крышка с боковыми отверстиями для проводов. Таракан перемкнул фазу с нулем и получился угольный мостик. ВИКИ. Поливинилхлорид (ПВХ, ....) — Не горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +66 °C. Химическая формула: [-CH2-CHCl-]n. ... Трудногорюч. При температурах выше 110—120 °C склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl. Итого : горение поддерживал угольный мостик фаза-ноль. Вспышки с летящими горящими каплями. Прогорело ребрышко и провод на 5-7 см от клемм. Дым был бело-сизый, очень едкий. . А вот Ал провод 2,5 кв в розетках (накладные нижние по кольцу квартиры, соединение шлейфом в розетках, провод под доской-паркетом) из-за плохих контактов от строителей со временем обуглился на 20-30 см, но бог от пожара спас, большая часть розеток перестала работать. Дом 1980 гп, в 2009 при самостоятельном капремонте квартиры все полностью заменил. На удивление в самом хорошем состоянии оказался Ал 10 кв на электроплиту.
NoNe
NoNe
Луганск
21.01.2016 в 00:09:34
Не нравятся пластиковые подрозетники, всегда можно вернуться к подрозетникам из консервных банок. Они точно и -нг и -ls
ZooZoo
ZooZoo
21.01.2016 в 01:23:15
NoNe написал: всегда можно вернуться к подрозетникам из консервных банок. Они точно и -нг и -ls
Да просто сименс зачем-то троллит форум своими гениальными темами, хотя периодически вопит на нас всех, что мы (и я в частности) троллим его... Маразм крепчал, деревья гнулись. И сименс гнулся и скрипел. В итоге - просто опупел.
siemens
siemens
Тула
24.01.2016 в 18:49:35
Вот сам горящий подрозетник: https://www.youtube.com/watch?v=fmxNS7Nx0lI
