Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2016 в 20:04:10
Кэп Сименс открыл для себя очередную америку и почти 3 минуты не мог сам себе ответить на простой вопрос: "почему же подрозетникам можно так замечательно¹ гореть?" Один раз был ну прямо совсем-совсем близко к ответу. :)
Ладно, тогда я скажу. Подрозетники горения НЕ распростарняют, потому что не могут по определению. Распространять (расширять, увеличивать охват) может что-то длинное или широкое, распространяющее горение из точки А в другие точки, скажем, провод. Или дорожка пороха.
Подрозетник - это и есть точка в электромонтажном смысле, но никак не линия, не сеть и не поверхность. Даже если произойдет невероятное, и он, еле тлеющий в руках кэпа, сгорит весь синим пламенем в окружении несгораемого кирпича, бетона и штукатурки, горение никуда дальше него не распространится. Второй вопрос, что его окружает? Ну так именно такие подрозетники должно окружать все несгораемое и нераспространяющее. :)
Действующий ГОСТ 8594-80. Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке вообще гласит, что: 3.9. Пластмасса, применяемая для изготовления коробок вида II, должна иметь нагревостойкость не ниже 105 °С. СТОПЯТИ, КАРЛ! :)
¹ Подрозетник он кое-как подпалил зажигалкой, но похоже, тот потух даже раньше, чем на него дунули. Слово "замечательно" было при этом повторено неоднократно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.01.2016 в 01:39:00
В обсуждении почему-то считается аксиомой, что подрозетник окружен бетоном или кирпичем. Но в случае, если подрозетник просто врезан в гипсокартон, и его задница просто висит в пустоте - думаю, в этом случае огнестойкость важна. Вот, кстати, Шнайдер указывает для таких подрозетников: Огнестойкость: 850 °C Нужно подпалить и его. )
Гocть.
Гocть.
25.01.2016 в 03:18:25
NoNe написал: всегда можно вернуться к подрозетникам из консервных банок.
У меня есть ведро подрозетников из металла 3 мм :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2016 в 03:27:47
cooler.od написал: Но в случае, если подрозетник просто врезан в гипсокартон, и его задница просто висит в пустоте - думаю, в этом случае огнестойкость важна.
В пустоте его задница будет висеть только в том случае, если он врезан в наружную стенку МКС.
Если же в обычную перегородку из гипсокартона, то по идеет всё равно ничего сгораемого вокруг его задницы быть не должно.
siemens
siemens
Тула
25.01.2016 в 10:09:17
Radio написал: Кэп Сименс открыл для себя очередную америку и почти 3 минуты не мог сам себе ответить на простой вопрос: "почему же подрозетникам можно так замечательно¹ гореть?" Один раз был ну прямо совсем-совсем близко к ответу. :)
:net: Хотя бы немного в суть темы вникайте, пожалуйста. При чем тут нагревостойкость??
По гипсокартону, даже если внутри ничего не горит и не поддерживает - обои снаружи замечательно горят. А как пойдет процесс горения и сгорит ли сначала подрозетник или загорятся обои снаружи - вопрос интересный.
P.S. Вас похоже буйный тупень покусал. Срочно в больницу прививки делать! ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.01.2016 в 10:35:27
Siemens, вам в помощь.
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
25.01.2016 в 10:38:10
Alexey_Spb написал: Siemens, вам в помощь.
:applause:
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2016 в 12:01:45
siemens написал: обои снаружи замечательно горят
Кстати, почему нераспространяющие горение обои никого здесь не интересуют?
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.02.2016 в 01:37:41
Попался в руки желтый Шнайдеровский подрозетник для гипсокартона, который до 850 градусов. Когда выламывал перегородку, разумеется, проверил. Горит, собака, синим пламенем, и горящие капли летят с него вниз. :)
Но справедливости ради, поджигается не с первого раза. Думаю, поджечь его дугой от плохого контакта - шанс один из тыщи. :)
siemens
siemens
Тула
18.02.2016 в 11:51:53
На одном из форумов ответили: "В технике неверно говорить о каких-либо характеристиках/параметрах исключительно понятиями (субъективном видении). Эти характеристики/параметры должны однозначно определяться нормами, стандартизироваться и быть терминологически однозначны. Характеристики или показатели пожарной опасности/безопасности здесь не исключение. Ваше видение нераспространения горения - такое же "понятие", не более и оно неверное. Есть показатели пожарной опасности материалов, в т.ч. - для электротехнических нужд. А есть показатели уже конкретных готовых изделий. "Нераспространение горения" - стандартизированный показатель кабельно-проводниковой продукции, так же в ряде документов существует определенное понимание нераспространения горения кабельных потоков. Для электротехнических материалов такого термина не существует. Не существует его и для иных электротехнических изделий, в т.ч. неметаллических корпусов электрооборудования. Когда где-то пишут "самозатухающий материал" (ПВХ и пр.), то надо понимать, что это просто жаргон. То что затухает при одних условиях, при других не затухает, т.к. материал не негорючий. Поэтому, верным методом оценки качества некого готового изделия, в т.ч. электротехнического, по пожарным свойствам, является не ваше субъективное видение и соответствующие выводы, а оценка стандартизированных характеристики по определенным методикам. Некие опыты на кухне, не зная что должно проверяться и при каких условиях, никак к вышеуказанным стандартизированным методикам не могут относиться. Подрозетники (коробки и корпуса) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50827.1-2009: http://docs.cntd.ru/document/1200079561"
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2016 в 11:59:14
siemens, ну вот, все правильно вам ответили про "нераспространение". Тоже самое, только более понятным языком я сказал вам здесь
