VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 07:57:05
Сейчас нет возможности сделать фото. Нашел похожее.
20.01.2016 в 10:55:30
VadimKG, работает - оставляйте так. Не по "инструкции" но проблем не будет
Sun
Sun
Волгоград
20.01.2016 в 11:09:24
Был у меня как-то Ariston подключен так же, со сливным шлангом, воткнутым в канашку на высоте 20 см. Половина программ не работала, половина - работала. Ну ничего, пользовался теми, что работали (работает же!) Только воды в бак очень мало набиралось, буквально на донышке плескалось, я думал это фишка такая (экономичность, все дела).
Потом почитал инструкцию, переделал слив (стал на высоте 75 см.) и о чудо! Все программы заработали, и даже в тех программах, что работали раньше, воды стало набираться раза в 3 больше.
Так что "работает" - не совсем показатель.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 11:22:21
cineman написал: По ссылке не картинка, а набор советов Давидовой Наты, местами вредных.
Нет, по ссылке вот эта картинка, о которой я говорил. Внутренний сифон для стиральной машины. Ставишь такую штуку так, чтобы вход в неё был на высоте от 60 до 80 см от пола - и в принципе забываешь о головной боли с подключением СМ к канализации. Если, конечно, СМ стоит на полу, а не под потолком висит. ;)
20.01.2016 в 11:29:19
Sun написал: Так что "работает" - не совсем показатель.
  1. Старые машинки принципиально отличаются от новых тем, что не делают паузу после слива перед наливом воды.
  2. У вопрошающего шланг выходит сверху машинки, а у вас мог выходить внизу.
  3. Перед тем как что-то ответить, я обычно думаю, а Вы?
20.01.2016 в 11:30:53
psnsergey написал: Ставишь такую штуку так, чтобы вход в неё был на высоте от 60 до 80 см от пола - и в принципе забываешь о головной боли с подключением СМ к канализации.
И получаешь головную боль с волокнами в шарике этого сифона :applause:
Мое мнение - чем проще - тем лучше! Современные машины достаточно просто герметично подключить к канализации на любом уровне (лишь бы конец шланга не был в воде) и сделать петлю шланга выше барабана СМ (если шланг выходит снизу, если сверху - то и так все нормально) и провис шланга - водяной затвор глубиной около 100мм перед выходом в канализацию. Все эти сифоны - лишняя трата денег и сил на установку и никак не помогают работе машинки в лучшем случае, в худшем мешают - увеличивают сопротивление и засоряются.
cineman
cineman
20.01.2016 в 11:35:38
VadimKG написал: Нашел похожее.
Это съёмная квартира? Поясню, чего нужно боятся. Если фильтр насоса забит,и используете предварительную стирку, то может случится ситуация, когда машина не успеет слить воду предварительной стирки и начнёт заливать воду основной стирки. При это поток воды из сливного шлага от стадии слива ещё не остановился. Этот поток не прирвётся, и машина будет наливать воду для стирки, нагревать её и терять через сливной шланг. Если в программе машины заложена достаточно большая пауза между первым сливом предстирки и основной стиркой, то вероятность возникновения такого самосброса очень мала.
cineman
cineman
20.01.2016 в 11:38:05
BV написал:
Это чистые сифоны, без шариков, но с пробкой для чистки.
20.01.2016 в 11:41:40
cineman написал: Если фильтр насоса забит,и используете предварительную стирку, то может случится ситуация, когда машина не успеет слить воду предварительной стирки и начнёт заливать воду основной стирки.
Машина начинает заливать воду только после того, как сольётся вода от предыдущего цикла - контроль по прессостату. Если фильтр забит и вода не сливается за какое-то время - выход на ошибку. В древних машинах с механикой - все может быть совсем по другому.
20.01.2016 в 11:46:43
cineman написал: Это чистые сифоны, без шариков, но с пробкой для чистки.
Пусть так. Но зачем они нужны? Для красоты - любоваться блестящей накладкой? :) И получать моральное удовлетворение открывая пробку и периодически проверяя - не засорился-ли? :)
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 12:45:08
cineman написал:
jek написал: Обоснуете?
Опровергните. Вас таких больше. Всех не обоснуешь.
Что касается сути вопроса топикстартера: вы предложили ему тоже самое, что и я, но сделали это уже после меня :) с той лишь разницей, что топикстартер изначально исказил ситуацию "левыми" фотографиями, взятыми из интернета... Для чего он это сделал - я так и не понял. Но рекомендации были верными (почему - объясню ниже) и были даны именно на основе этих левых фоток. :)
Далее, что касается ваших рекомендаций топикстартеру насчет сифона. Вы писали:
cineman написал: В этой машине очевидно есть тройник на сливном шлаге для разрыва сифона.
по сути, вы не знали точно, есть ли он там или нет, но при этом дали совет об установке сифона... ЗАЧЕМ? Вы, похоже, до сих пор не в курсе, что модели СМ с верхним выходом сливного шланга (ТС указал нам об этом, но вы не заметили))) уже комплектуются этим девайсом по умолчанию. И чтобы узнать это, не надо никуда дуть, как вначале предложили вы. Каменный век, блин. Дуть, плюнуть, газануть. ))) Это во-первых.
Во-вторых, в стиралке топикстартера есть дополнительный хомут (над отверстием в задней стенке СМ, через которое выходит шланг) дополнительно увеличивающий на 15-17см высоту верхней точки принудительного перегиба выпускного шланга для создания второго гидрозатвора. Штатная схема подключения выпускного шланга (к канализации) для стиралок одного типа (в данном случае, модельного ряда "F" ) говорит о том же самом. Там три типа сброса воды - сброс в емкость, сброс через сифон в раковине, сброс в канализацию (причем в любом положении). Там же четко показано, что при подключении не требуется делать ни провис шланга, ни городить из него дополнительное колено. Более того, допустИм вариант подключения шланга по схеме "сверху-вниз", т.е. когда оголовок канализационной трубы находится вровень с полом и шланг безо всякого сантехнического мудрёжа можно опускать непосредственно в него.
В-третьих, синеман, сколько лет вы на форуме, а всё не меняетесь в лучшую сторону. )))))) И вредные советы топикстартеру выдали как раз-таки вы, попутно обозвав "толпой колхозников" неопределенный круг лиц, проявив этим типичную совковость. И впредь, оставляйте при себе свою патетику в стиле "вас таких больше", она здесь нафиг никому не нужна: вы мазаны тем же самым миром, что и остальные, а строите из себя сантехника голубых кровей. Проще надо быть. :)
