jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 15:32:39
VadimKG, максимальная указана для того, чтобы насос мог гарантированно поднять воду. Насосы стиралок имеют зазор между лопастями и стенкой камеры, чтобы не застревали пуговицы, скрепки и прочие твердые включения. Но с другой стороны, зазор - это потеря эффективного давления, создаваемого насосом. Отсюда и ограничение по высоте столба жидкости.
P.S. Хотя, мой старинный сосед однажды провел сливной шланг по контуру дверного проёма. :)
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 15:36:29
cineman, квартира не съемная. На фото не мой слив. У меня примерно на такой высоте сделан слив. А есть разница в подключении стиралки в съемной ии своей квартире разве?
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 15:43:15
VadimKG написал: А у меня какая стиралка. Можно ли применить к ней, что она с нижним выходом шланга? Шланг выходит снизу, но потом потом штатно поднимается наверх по задней стенке стиралки и оттуда идет вниз к сливу канализации. Или можно принять условно, что стиралка с верхним выходом шланга?
Нет. В вашей СМ шланг напрямую подключен к патрубку насоса.
cineman
cineman
20.01.2016 в 15:45:19
BV написал: Машина начинает заливать воду только после того, как сольётся вода от предыдущего цикла - контроль по прессостату.
Прессостат имеет нижнюю ступень переключения чуть ниже барабана. Это разрешение на отжим. Но были и исключения в итальянских машинках Ocean и SanGiorgio примерно 94-95 гг, в которых команда на отжим подавалсь при некотором уровне чуть выше барабана. Сам пневматический прессостат физически не может отрабатывать на минимуме воды. Он должен сливаться полностью, а при заполнении водой камеры прессостата должно образоваться некоторое давление воздуха для переключения пружины прессотата.
BV написал: Пусть так. Но зачем они нужны? Для красоты - любоваться блестящей накладкой?
В сифонах этого типа классический водяной затвор и доступ к полости сифона через пробку, что скрыта под декоративной накладкой.
jek написал: Что касается сути вопроса топикстартера: вы предложили ему тоже самое, что и я, но сделали это уже после меня
Я не советовал никому засовывать шланг в муфту, предназначенную для жесткой канализационной трубы. Это был ваш совет.
jek написал: Вы, похоже, до сих пор не в курсе, что модели СМ с верхним выходом сливного шланга (ТС указал нам об этом, но вы не заметили))) уже комплектуются этим девайсом по умолчанию.
Я начал устанавливать стиральные машины в 93-м году, и мой опыт не позволяет говорить о каких то умолчаниях. Упрощению могут быть подвергнуты разные узлы. Камеры разрыва потока могут быть установлены на шлангах, которые выходят из корпуса на середине высоты машинки.
jek написал: Дуть, плюнуть, газануть.
jek написал: И впредь, оставляйте при себе свою патетику в стиле "вас таких больше",
В том то и дело, что после вас начинают звонить нам с жалобами на запахи или выскочивший из муфты шлаг. Годы идут, но вы продолжаете совать свои шланги в резиновые муфты. Напакостили, получили деньги и пошли дальше.
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 15:47:37
jek, так я и говорю, что почему у ТС указана минимальная высота слива, а в моей инструкции ее нет. Производитель стиралки один и тот же. Модели разные. То есть что получается могу слив на высоте 1 см делать? Вряд ли Lg так лопухнулись. Куча народа в суд при затопе бы на них подавала бы.
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 15:48:45
jek, так я и говорю, что почему у ТС указана минимальная высота слива, а в моей инструкции ее нет. Произаодитель стиралки один т тот же. Модели разные. То есть что получается могу слив на высоте 1 см делать? Вряд ли Lg так лопухнулись. Куча народа в суд при затопе бы на них подавала бы.
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 15:49:35
VadimKG написал: cineman, квартира не съемная. На фото не мой слив. У меня примерно на такой высоте сделан слив. А есть разница в подключении стиралки в съемной ии своей квартире разве?
Конечно, есть. Себе всегда надо делать хорошо. ;) Даже выражение есть такое - "себе делаю, а не дяде". Вы слышали песню "Come back in USSR"?
Leon75
Leon75
20.01.2016 в 15:50:10
jek написал: И то, что было совершенно понятно вам - находящемуся рядом со своей канализацией и стиралкой - вызвало в данной теме ненужные переходы на личности и пустой спор.
не вмешивай меня в свои скандалы/ссоры/разборки если что, я тут ни при чем.
Leon75
Leon75
20.01.2016 в 15:51:03
а как лучше крепить шланг к трубе?
20.01.2016 в 15:59:27
jek написал: Вы не берите в расчет машины, которые выпускались 3-5 лет назад и более. Цена СМ топикстартера около 23т.р., если не ошибаюсь. Direct Drive - вещь вполне себе недорогая в производстве, поскольку по сути, это комби-привод, исключающий, как минимум, пару подшипников от движка при ременном варианте привода, дорогой движок стороннего производителя, шкивы, кронштейны. Основной привес стоимости перенесен на электронику, поскольку для такого привода требуется многофазная система электропитания, а в бытовой электросети имеем лишь однофазную. Отсюда и вытекает необходимость организовывать частотник, причем непростой. Поэтому при таких инновациях последние модели идут уже с антисифонами. которые, по сути, являются копеечным полимерным изделием. Да что спорить об этом? Будет в вашем сервисе такая СМ серии F - откройте и посмотрите сами.
  1. Антисифонные тройники в LG иногда появлялись в древних моделях когда о DD еще и не слышали даже, более 10-12 лет тому назад - точно не помню. То же и в электролюксе
  2. В DD LG по сути не частотник, а тихоходный многофазный мотор прямого привода с постоянными магнитами - это несколько другое, более напоминающее привод жесткого диска. Прокрутите барабан LD DD стоящей в магазине и не подключеной к сети - она заморгает лампочками и споет Вам "песенку". Просто частотники и трехфазные моторы применяются в МИЛЕ, некоторых AEG, и тд, однако не во всех них стоит этот тройничек. Т.е. DD или другая дорогая модель не обязательно с антисифоном.
  3. У меня есть новая еще не пользованная LG M10B9SD1 - открою - посмотрю
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 16:06:20
jek, я бы сказал бы немного иначе. Делай другим так, как сделал бы себе. Песню послушаю. ;)
