jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 16:11:32
cineman написал: Я не советовал никому засовывать шланг в муфту, предназначенную для жесткой канализационной трубы. Это был ваш совет.
Глупость. Это вы говорите для вашего излюбленного финта - "опровергни меня"?
Муфта предназначалась не для трубы, а для шланга стиралки. И откуда вы это берете? :D Прочтите пост №9 на первой странице, чтобы не молоть чушь в очередной раз.
cineman написал: Я начал устанавливать стиральные машины в 93-м году, и мой опыт не позволяет говорить о каких то умолчаниях. Упрощению могут быть подвергнуты разные узлы. Камеры разрыва потока могут быть установлены на шлангах, которые выходят из корпуса на середине высоты машинки.
Ясно. :) "Вятка-автомат" и иже с ними. Но характер внешнего подключения для слива воды всецело определяется внутренним конструктивом машины. А в этом вопросе у вас пока одни лишь предположения: "возможно", "могут быть" и т.д. Да вы хоть раз снимите крышку/заднюю_стенку в стиралке. Увиденное вас удивит. С 1993 года многое поменялось, синеман...
cineman написал: В том то и дело, что после вас начинают звонить нам с жалобами на запахи или выскочивший из муфты шлаг. Годы идут, но вы продолжаете совать свои шланги в резиновые муфты. Напакостили, получили деньги и пошли дальше.
К несчастью для вас, я не подкидываю работенку, никому. :) А годы идут, да... И СССР в вас - неистребим.
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 16:18:51
VadimKG написал: jek, я бы сказал бы немного иначе. Делай другим так, как сделал бы себе. Песню послушаю. ;)
Это был намек. Песня тут не при чем. ))
Сейчас "как себе" - делают очень не многие. Недавно я двоих строяков-косячников выпроводил из квартиры сестры. Они тоже кричали про свой "опыт" и про то, как им много приходится переделывать за другими. Но не убедили меня, правда. При закупке материала порывались купить обычный ГКЛ, хорошо что я вовремя услышал от сестры про готовящиеся закупки материалов... И такие косяки во всём, вплоть до герметизации контура стыка ванна-стена. Как-нибудь буду у неё в гостях - сфотографирую их "работу". Через неделю после их ухода рвануло соединение полотенчика, сестре повезло, что живет на первом этаже, подмочило ванную и чужой подвал по ней. У одного из этих двух - строительный вуз за плечами. Взрослый такой, эсэсэсэровский дядька. Второй - лет под 30, типа сантехник. :) Про то, что они за каким-то фигом врезали кран в общий стояк горячей воды - я уже молчу, поскольку это свершившийся факт - это всё продержится лишь до первого появления сантехника из УО, который размахает всю эту сантех.порнографию, да еще и шум будет. Неаккуратность работы, непонимание физики тех вещей, которые они делают. Как роботы, головой не думают. Увидели, как у других - и лепят также. Однажды случайно зашел посмотреть их работу, плитку старую они как раз демонтировали... Простучал стены, везде "блины", плитку на них клеить - это глупость. На следующий день смотрю, ан нет, начали таки клеить. ))) Попросил переделать, пока не поздно и не угрохали материал. При работе - никакой культуры производства: везде мусор, объедки жратвы, материал вперемежку с инструментом и грязью. Чтобы что-то найти, роются, роются, самим же неудобно, тесно из-за мусора. Но нет, ничего менять в собираются, такова их ментальность. Короче, блевать охота. И как пить дать, вечерами сидят оба на каком-нибудь форуме и дают советы по монтажу сантехники и наклейке плитки, кичась большим таким "опытом" и поругивая молодежь за их косяки. :)
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 16:25:31
BV, насчет покрутить барабан стиралки у lg dd. Я крутил недавно, но ничего не светилось и не пело. Как быстро надо крутить?
20.01.2016 в 16:29:35
VadimKG написал: BV, насчет покрутить барабан стиралки у lg dd. Я крутил недавно, но ничего не светилось и не пело. Как быстро надо крутить?
Максимально быстро крутануть рукой.
Пользователь cineman написал: В том то и дело, что после вас начинают звонить нам с жалобами на запахи или выскочивший из муфты шлаг. Годы идут, но вы продолжаете совать свои шланги в резиновые муфты. Напакостили, получили деньги и пошли дальше.
jek [написал] К несчастью для вас, я не подкидываю работенку таким, как вы. А годы идут, да... И СССР в вас - неистребляем.
Парни, брейк :)
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 17:26:47
BV написал: В DD LG по сути не частотник, а тихоходный многофазный мотор прямого привода с постоянными магнитами - это несколько другое, более напоминающее привод жесткого диска.
СУ двигателя LG DD - аналогична СУ трёхфазным асинхронным двигателем. Управление двигателем с DD построено на инверторе напряжения с ШИМ, при этом сетевое (220В/50Гц) напряжение преобразуется в постоянное, а напряжение на обмотках статора меняется от 0 до 120В с частотой до 300Гц. В LG - 12 магнитов на роторе, поэтому для поворота ротора на 1 оборот надо 6 раз сменить электрическое поле (12/2=6). Поэтому для питания всех фаз двигателя необходима электрическая частота выше 50Гц, что и есть по сути частотное регулирование.
20.01.2016 в 17:37:00
jek написал: что и есть по сути частотное регулирование.
Все верно. Но как правильно замечено, от "обычного" частотника (тот который можно применять для управления разных трехфазных асинхронников - лишь бы по мощности и напряжение проходил) есть принципиальные отличия. Мотор LG можно позиционировать шагами 1/12. Насчет 1/24 - не уверен
VadimKG
VadimKG
20.01.2016 в 17:50:53
BV, покрутил. Что-то не получилось. Только в барабане что-то перекатывается типа шариков. Не сломал я там что-нибудь от таких издевательств над машиной.
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 17:51:35
В чем принципиальные отличия? АлгорИтмика прошивки именно под DD - да, соглашусь. А в чем еще?
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 17:55:02
VadimKG написал: BV, покрутил. Что-то не получилось. Только в барабане что-то перекатывается типа шариков. Не сломал я там что-нибудь от таких издевательств над машиной.
Вероятно, в первых моделях такое явление водилось. При ручном вращении постоянные магниты на роторе наводили поле в катушках статора и через igbt ключи запитывалась схема управления. Хаотично. Чревато.
jek
jek
Липецк
20.01.2016 в 18:35:56
VadimKG написал: в барабане что-то перекатывается типа шариков.
Может быть, за "шарики" вы приняли сопротивление вращению (которое возникает из-за противоэлектродвижущей силы, появляющейся в ответ на наведение магнитами тока в катушках статора, когда вы вращали барабан)?
