#5517680
Впервые попался необычный смеситель, на ручке переключателя нет гайки либо крышечки, под которой будет винт. Но сбоку есть отверстие.
Пока что проблема с выкладыванием фото...
Как разобрать? Проблема в том, что из под этой ручки стала вода течь.
bars74, в этой дырочке стопор, который выкручивается ключом-шестигранником 3 или 4 мм.
Салават, о! благодарю, кажется я понял, и, может, и фото не понадобится. Сегодня-завтра проверю
bars74, Удачи
разобрал, ничего явно дефектного не обнаружил. собрал. Течь перестало. НО!
Возможно, до того, как узнал, как правильно снимать этот переключатель, руками на силу вращал его, чтобы посмотреть ручку со всех сторон, и таким образом мог что-то подпортить.
проблема теперь в том, как так завинтить (не знаю названия), чтобы ввинчивающийся штырёк-ограничитель ручки попадал в нужное место-выемку. Либо я его ввинчиваю, и тогда не могу дОлжным образом потом переключать душ/кран, либо не ввинчиваю, и могу переключать, но ручка будет вращаться на все 360.
может, есть какая-то хитрость?
кто подскажет?
Привет, здесь есть инфа по снятию переключателя с GROHE GET
