ASV
ASV
Пермь
20.12.2006 в 14:20:02
Залил электрический теплый пол на утепленной лоджии. Пирог послойно от плиты: пеноплекс 9 см, пленка, армирующая сетка (приподнята от пеноплекса на 1 см), на сетке кабель, все залито смесью Unis Горизонт №1 толщиной 4.5 см за один прием. Первые 4 недели все было нормально. На пятой неделе стяжка по углам приподнялась на 2 мм. Теплый пол еще не включался. Первые три недели стяжка была закрыта пленкой. В чем причина и как с ней бороться?
Vadik
Vadik
20.12.2006 в 17:57:33
неравномерно сохла в процессе твердения. возможно в стены отдавала влагу, из-за этого по углам высохла быстрее.
2мм. ничо страшного, главное не в трубочку. :)
кладите спокойно плитку и не думайте.
Gennady
Gennady
20.12.2006 в 19:52:56
плёнка не нужна была - зачем???
плёнка пыталась свернуться обратно в рулон вот и приподняла края (шучу:))
martinen
martinen
21.12.2006 в 13:43:12
Тоже планирую плавающую стяжку (старую от строителей выбросил ) на экструдированный пенополистирол 30мм+50мм. Второй раз встречаю подобное сообщение – задираются края стяжки, в обоих случаях стяжка армирована сеткой именно в нижнем горизонте ~ 1/5 высоты стяжки.
Не может-ли причина заключаться в том что при высыхании стяжка усаживается, и не только по высоте но и сжимается в горизонтальной плоскости, соответственно нижний горизонт, удерживаемый сеткой (я полагаю на сжатие она работает также как и на растяжение) усаживается меньше чем верхний (который к тому же и сохнет быстрее), вот стяжку и скручивает. При неплавающей стяжке (при прочих равных) края удержалились-бы за счет адгезии к основанию. Правильно ли предположение что избежать подобного эффекта можно затворяя в минимально-допустимом количестве воды, максимально утрамбовывая, добиваясь таким образом минимальной последующей усадки и укладывать сетку ближе к середине стяжки по высоте, равномерно распределяя послеусадочные нагрузки, вызванные наличием армирующей сетки.? Насколько вообще необходима сетка в плав стяжке ~50-60мм ?
to ASV
Наверное вам не стоит торопиться с укладкой плитки пока не убедитесь что деформация стяжки прекратилась. Возможно некоторые ответы найдете здесь: http://www.sitex.ru/articles.php?CategoryID=233&id=83&subpageid=86&mode=print
Vadik
Vadik
21.12.2006 в 15:54:30
to martinen:
загибаются края, по всей видимости даже не из-за сетки, а из-за недостаточной толщины стяжки.
я сетку клал на полиплекс, толщина прутков в районе миллиметра, ячейка 2 на 2 см. толщина пескобетонной стяжки М300 - 3 см. через месяц ничего не выгибало. но тут наверное от процесса сушки зависит, чем быстрее - тем больше вероятность всяких казусов. у меня стяжка под водой в процессе твердения находилась, т.е не сохла.
ASV
ASV
Пермь
21.12.2006 в 16:58:37
Я то же склоняюсь к тому, что причиной загиба стяжки стала толстая арматура. У меня была арматура диаметром 4 мм. Сейчас я углы стяжки придавил грузом и включил теплый пол. Жду полного высыхания стяжки.
Gennady
Gennady
21.12.2006 в 18:37:58
сказать нечего... так как стяжки делаю по своей технологии и никаких казусов никогда не случалось. Ничо не трескалось, ничо не загибалось ниразу... .
Radj
Radj
Казань
22.12.2006 в 00:08:44
martinen написал : Не может-ли причина заключаться в том что
По моему именно в этом. Кроме избытка воды повышенную усадку может вызвать большое количество цемента по отношению к заполнителю.
Rubir
Rubir
22.12.2006 в 00:46:34
Я полагаю, что тут может быть несколько вариантов кроме плохо приготовленной смеси.
  1. Может быть я ошибаюсь, но вроде-бы в той другой теме, где писали про загнутую стяжку, тоже фигурировала лоджия. Или нет? Это я к тому, что степень утепленности лоджии в разных местах разная, у стен особенно, а сейчас у нас уже и морозы пошли...
  2. Уточняющий у меня вопрос: Вы когда пленку клали, Вы как края сделали? Вариантов тут три: а) обрезать полиэтилен по касанию им стены, б) завести полиэтилен на стену, поверх вертикальной компенсационной изоляции вдоль стен, в) завести полиэтилен на стену впритык к стене, а изоляцию вдоль стен поставить внутри, между полиэтиленом и стяжкой. Как у Вас сделано?
  3. Так как у Вас сетка приподнята над ЭППС, то вопрос такой - как Вы по ней ходили, чтобы стяжку заливать? Или Вы не ходили, а именно заливали жидким раствором, который протекал сквозь ячейки сетки? Если так, то какой пластификатор использовали, и использовали ли вообще?
  4. Ну это уже просто рекомендация исходя из здравого смысла - если кто-то опасается подобных вещей, то стоит похоже загнуть края армирующей сетки, примыкающей к стенам вверх, по сравнению с уровнем остальной сетки, так сказать сделать что-то типа корыта.
  5. Что же касается данного конкретного случая, то похоже в данном случае это все не принципиально и Vadik совершенно прав, - можно спокойно класть чистовое покрытие, с такой арматуриной :) у Вас какие-либо серьезные проблемы маловероятны (ну если конечно Вы туда раствор заливали, а не водичку с ЦПС ;) ).
Radj
Radj
Казань
22.12.2006 в 01:00:26
Rubir написал : Ну это уже просто рекомендация исходя из здравого смысла - если кто-то опасается подобных вещей, то стоит похоже загнуть края армирующей сетки, примыкающей к стенам вверх, по сравнению с уровнем остальной сетки, так сказать сделать что-то типа корыта.
По моему здравый смысл подсказывает, что проблема в ассиметричной конструкции стяжки. Следовательно, надо сделать симметричную, т.е. класть одну сетку посередине или класть две сетки по краям.
Rubir
Rubir
22.12.2006 в 01:44:42
Radj написал : По моему здравый смысл подсказывает, что проблема в ассиметричной конструкции стяжки. Следовательно, надо сделать симметричную, т.е. класть одну сетку посередине или класть две сетки по краям.
:) ну это у каждого свой здравый смысл, мой мне подсказывает, что по стоящей на маяках сетке ходить неудобно, и лучше загнуть края, чем мучиться при работе (но тут скорее всего иное, я подозреваю, что либо раствор жидкий, либо проблемы в примыканиях к стенам.)
