Prok12
Prok12
22.12.2006 в 07:54:37
Явление здесь нираз обсуждалось. ИМХО: надо по периметру стяжку КРЕПИТЬ к полу или стенам. А тут многие наоборот - лентой от стен отделяют. Результат налице :( У меня в центре помещений - где нужен подогрев пола - стяжка плавающая на 12мм ЭППС. А по периметру - где мебель - лежит прямо на плите перекрытия, причем отгунтованой. Арматурная сетка 4х50х50 повсеместно, внахлест. Более тонкая сетка - это для штукатурки на стенах, в стяжке её порвет
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.12.2006 в 09:22:37
воды меньше лейте и ничО загибаться не будет. А то когда читаешь "ЗАЛИВАЛ стяжку", всё сразу ясно. Стяжку не заливают а УКЛАДЫВАЮТ.
ASV
ASV
Пермь
22.12.2006 в 14:33:51
Спасибо за участие! Отвечу на ваши вопросы. Заливал стяжку из готового состава Unis Горизонт №1. Воды лил по минимуму, приведенному в инструкции. Пленка была завернута на стены поверх компенсационной ленты. Раствор хорошо трамбовал руками. По приподнятой арматуре ходил очень просто: из остатков пеноплекса вырезал узкие полосы (шириной около 4 см), на них сделал пазы с шагом арматуры. Полосы в арматуру, на полосы доски, так что проблем с этим не было. После заливки стяжку закрыл пленкой. После трех недель пленку снял, неоднократно ходил по стяжке, все было ОК. Ничего не бухтело и не шевелилось. В начале пятой недели началось шевеление стяжки, через несколько дней стяжка начала приподнимать края. Сразу как это заметил, нагрузил стяжку (около 100 кг/м2) и включил теплый пол на минимальную температуру. Сейчас стяжка выровнялась. Не знаю что случиться когда уберу груз? Наверное, это произошло из-за толстой арматуры и пленки снизу - стяжка сверху дала большую усадку. Но почему это произошло только на пятой неделе? Может стяжка отлежится или ее все равно будет вести?
Rubir
Rubir
23.12.2006 в 00:25:01
2ASV Ну короче, резюмируем. У Вас стяжка приподнялась по краям после истечения всех норм высыхания (после 28 дня). Пластификаторами Вы не пользовались, ускорителями твердения тоже. В любом случае Вам придется груз убирать, так что если не затруднит, потом расскажите про дальнейшие события. Однако не думаю, что с этой стяжкой будут проблемы. Кстати, правильно ли я понял, что Горизонт 1, это аналог М-200? ...н-да, любопытное явление..., судя по всему пластификатор просто необходим для таких случаев для лучшего заполнения пустот по краям и для увеличения прочности...
Viktor_70
Viktor_70
27.12.2006 в 15:23:41
(Чтобы не открывать новую тему, задам вопрос здесь :) ) Необходимо залить плавающую стяжку на 80 кв.м. Есть возможность заказать раствор непосредственно с завода. Вопрос - какой марки бетон заказывать? На заводе сказали, что сделают любую, хоть М500. Подскажите, пожалуйста.
Gennady
Gennady
28.12.2006 в 01:02:55
2Viktor_70
закажите М-200 этого за глаза...
Vadik
Vadik
28.12.2006 в 03:57:02
to Viktor_70: М300 если теоритически захотите паркет лет через 20..
только сначала посмотрите, что за песок они мешают. должен быть крупной фракции 2-3 мм. и при погружении в воду не давать взвеси и мути.
Viktor_70
Viktor_70
28.12.2006 в 12:14:17
Песок мытый, карьерный, фракции не знаю пока. Добавку (пластификатор)нужно самим привозить, у них ничего нет. Стяжка планируется для теплого пола (водяного), толщина будет от 5 см и выше. Хочется сделать так, чтобы не было мучительно больно впоследствии :) Разница в цене (за марку)несущественная.
Vadik
Vadik
28.12.2006 в 16:32:04
Viktor_70 написал : ...Стяжка планируется для теплого пола (водяного)...Хочется сделать так, чтобы не было мучительно больно впоследствии ...
вот в этом суть - водяной пол - это уже потенциально мучительно больно. :)
Viktor_70
Viktor_70
28.12.2006 в 21:08:47
Vadik написал : вот в этом суть - водяной пол - это уже потенциально мучительно больно.
Ну, как знать... Поговорим об этом через пару лет :) Пока что рассчитываю исключительно на комфорт :)
spt01
spt01
31.12.2006 в 17:00:51
водяной пол - это уже потенциально мучительно больно. Согласен. Viktor_70 А кто ж Вам воду будет греть на 80 квадратов?
