#5519355
Выбираю плинтус. Скорее всего ПВХ. Бюджет до 200 руб. за палку. У нас из не банального есть Tarkett SD60, Arbiton LM60(70). Ставил кто-нибудь такие? Как в установке, эксплуатации?
dimcam, Берите те которые нравятся в плинтусах из ПВХ подвоха искать не стоит
До 200 за палку - лучше ПВХ, думаю да.
Я бы Tarkett выбрал.
А если бы бюджет позволял - порекомендовал бы PLINTwood - дизайнерский из МДФ.
Смотрится очень классно и дорого.
Брали Таркетт.
У нас тоже Таркетт
Есть еще ультравуд и евровуд из ЛДФ и МДФ но бюджет будет от 200 р.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , какой выбрать плинтус , напольное покрытие замковый кварцвинил , цвет планирую подобрать под двери , двери экошпон или пвх плёнка , незнаю как правильно назвать.
vovanoff78, три пути:
  • родной под полы
  • родной под двери
  • под покраску вместе со стенами
Все эти плёнки на мдф на внешних углах плинтуса очень скоро превращаются в лахмотья. Поэтому, либо плинтус должен быть изначально неубиваемым (PVC), либо легко поддающийся реставрации (лучше тонированный массив или дюропласт с покраской)
vago083050, PVC это кварцвинил ?
vovanoff78, любой жёсткий материал. В данном случае под аббревиатурой PVC - поливинилхлорид
Купил дюрополимерный плинтус , столкнулся с тем что по цвету трудно подобрать (выбирал под двери , венге ), теперь возник вопорос как лучше приклеить , прям на обои , или отрезать и оторвать обои на ширину плинтуса , а потом клеить на стену ?
vovanoff78, второй вариант,и неплохо бы еще снять шпаклевку и прогрунтовать.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78 написал:
евгений78, Ну это врядли получится , перепад же будет . Наверно просто прогрунтую дополнительно шпаклёвку.
vovanoff78 написал:
отскочит и с грунтовкой, если шпатля типа ЛР+
vovanoff78 написал:
евгений78 написал:
vovanoff78,
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
Подскажите, пожалуйста, плинтус максимальной глубины (отступа от стены). В квартире в некоторых местах не закрылись провода в местах перехода со стены в стяжку (толщина стяжки оказалась меньше ожидаемой), теперь надо закрыть. Обычный плинтус имеет толщину около 22 мм, существуют ли варианты потолще?
Вадим М,
Orac:
SX185 CASCADE и SX155 - 25мм
SX179 DIAGONAL - 29мм
Европласт:
6.53.702 - 25мм
6.53.701 - 31мм
6.53.703 - 35мм
6.53.704 - 40мм
Ultrawood:
Base 0010 и Base 0012 - 25мм
Base 0014 - 30мм
Pedross 80*40мм
Гордей, большое спасибо!
