Здравствуйте, у меня такой вопрос: хочу добавить еще один радиатор отопления в кухне (как на фото), дом 8 - этажка, 7 этаж из 8-ми, система центрального отопления - однотрубная, подача по стояку сверху или снизу - не знаю. Посоветуйте как будет правильно обвязать второй радиатор? Параллельное подключение радиаторов к одному стояку вроде как при ЦО не допускается? Буду благодарен за советы.
Константин89 написал:
Вот описана точно такая же ситуация как у Вас. С подробностями и фотоотчетом, что в результате получилось.
Константин89, посмотрел фото покрупнее - у Вас как минимум неверная запорно-регулировочная арматура стоит, резко ухудшающая работу радиатора.
Быстрый и самый эффективный вариант: заменить вентили (они для двухтрубной СО, с мизерным сечением внутри - для однотрубки это смертельно) на два полнопроходных шаровых крана. Тепла уже станет заметно больше, но не будет возможности регулировки.
Вот только гораздо больше пользы будет от наружней теплоизоляции стены.
Любимый мой пример: на улице -2 градуса, в комнате +21, а стена - всего +12...+14 градусов.
Вторая батарея комфорта не добавит.
Mazayac написал:
Так, без оглядки на направление подачи, можно только чугун подключать.
Может проблема как раз в том, что подача снизу и БМ радиатор толком не греет. Тогда достаточно переключить его правильно, а не добавлять гармошек.
Без оглядки вообще ничего нельзя делать. Подробности были все изложены в теме по
Там в самом начале темы написано, что подача верхняя. И кстати, на показанном мною фото - радиаторы чугунные. И по показанному мною фото можно подключать так чугунные радиаторы и с нижней подачей по стояку. Только термоклапаны нужно будет перенести вниз.
Если Константину89, нужны подробности, и он не хочет наступать на грабли, то он возьмет и прочтёт инфу по ссылке.
Константин89,
Вы "душите" сейчас весь стояк, в результате отопление стало хуже и у Вас и у всех соседей по стояку.
Вам нужно или демонтировать термоклапан и балансировочный клапан внизу, (и не ставить никаких шаровых кранов) или переделать байпас на незауженный. Кажется, что стояк у Вас сечением 1 дюйм. Вот и байпас при установке термоклапана нужно будет делать 1 дюйм. Но термоклапан нужно будет поменять на Данфосс RA-G. Подробнее
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы)
SunFire написал:
А не подскажете, что это за расширяющаяся "гильза" на стояке ? Неоднократно видел такие.
Показано зеленой стрелкой.
Подозреваю, что это метод сварки "стаканом", как и положено нормами для таких диаметров. Применяют, чтобы не было заужения внутреннего диаметра в сварном шве.
