Semen36
Semen36
Воронеж
12.04.2016 в 13:37:46
ches21 написал: Регулировку сцепления я понял так:
  1. Зажать ручку сцепления, ролик прижимает ремень вверх. Измеряем расстояние между верхней и нижней веткой ремня в районе ролика. Должно быть 60-65 мм. Регулируется сдвигом двигателя вперед-назад.
  2. Регулируем стопорный механизм ремня. Сцепление нажато, ролик прижимает ремень вверх. Ставим зазоры между ремнем и скобами (уголки-упоры) по 2-3 мм.
ches21, Совершенно верно,только сначала надо проверить свободный ход самой ручки сцепления,пункт 1 делается легко,а вот с 2 вчера долго мучился,пришлось все эти уголки опоры по месту ещё подгибать и выравнивать,чтоб нормально прижимали,на одном упоре болгарской отпиливал и растачивал,так как дальше вниз он не ушёл ,упирался в выступ и паз болта дальше продлил,а самый нижний упор,который стоит род ведущим шкивом имеет свою чудную форму спиралевидный и загнутокрученый,в принципе почти получилось но нет нет и ремень схватывается в движение,пока больше не буду туда лезть,немного поработаю потом ещё порегулирую.
ches21
ches21
Саранск
12.04.2016 в 14:55:40
Да, иногда приходится подгибать. Пока оставь как получилось. Пока ремень новый, может хвататься за ведущий шкив. Ремень поработает под нагрузкой, немного оботрется и вытянется, не будет хвататься.
ches21
ches21
Саранск
12.04.2016 в 19:36:57
Я вот так собрал фрезы. Красными точками обозначены короткие ножи. Устанавливать можно по 3 фрезы, по 4 - с удлинителем, по одной - только удлинители.
Semen36
Semen36
Воронеж
13.04.2016 в 09:19:29
ches21 написал: Я вот так собрал фрезы. Красными точками обозначены короткие ножи. Устанавливать можно по 3 фрезы, по 4 - с удлинителем, по одной - только удлинители.
ches21, Я не стал так собирать по той причине что ,вот даже по фото видно 90 градусов ножи есть а 270 пусто.
Semen36
Semen36
Воронеж
13.04.2016 в 09:21:48
Вчера пришли ножи,сегодня вечером дособираю удлинители на фрезы.
Semen36
Semen36
Воронеж
18.04.2016 в 12:21:23
Ножи поставил,заднее правое крепление крыла переделал теперь все гуд,вчера культивировал,сделал мин ширину сняв удлинители,сильно не заглублял газ где то до половины ставил,прет как танк,культивировал на 2,она походу рабочая,1 пониженная как черепаха хорошо будет на 1 копать и пахать,3 по ходу транспортная,в планах сделать прицеп,пробовал включать 3 не удержать,как бешеный и вниз и вперёд роет как землеройка,расход за 3 часа с перерывами и чисткой ножей 1,5 литра примерно.Да ,после земляка с весом 38 кг и захватом 40см,этот монстр 108кг ширину вчера выставил 80 см,как бы мягче сказать,с утра в руках и ногах мелкая вибрация,грунт на огороде чернозем,но местами типа солончак,1,5 на 4 где то грунт караул ,два раза проходил все равно крупные груды остались,на этом месте обычно тыква сажается.Мотоблок показал себя хорошо,по прямой идёт почти сам,если придумать какую то фиксацию ручки сцепления то можно будет идти рядом или сзади.Огород разбит на две части,садом,постараюсь сделать фото когда буду культивировать вторую половину огорода,большую.Забыл написать,ремни по ходу притерлись,при отпускании ручки сцепления ремни останавливаются,переключение чёткое мягкое без заеданий и хруста.
ches21
ches21
Саранск
19.04.2016 в 10:29:18
Тоже планирую сделать фиксатор ручки сцепления. Наверное сделаю 2 отверстия в ручке по бокам и упор-скобу в виде буквы П в них вставлю. Интересный фиксатор на мб Aurora. Там дублирующий рычаг сцепления самофиксирующийся. Но самостоятельно его изготовить сложнее, чем скобу.
ches21
ches21
Саранск
19.04.2016 в 10:34:02
вот такой фиксатор сцепления на Aurora COUNTRY 800 HD
Semen36
Semen36
Воронеж
19.04.2016 в 11:11:39
ches21 написал: Тоже планирую сделать фиксатор ручки сцепления. Наверное сделаю 2 отверстия в ручке по бокам и упор-скобу в виде буквы П в них вставлю. Интересный фиксатор на мб Aurora. Там дублирующий рычаг сцепления самофиксирующийся. Но самостоятельно его изготовить сложнее, чем скобу.
ches21, Ну или хотя бы ручку сверху сделали б,намного удобней было бы.
юрий93
юрий93
20.04.2016 в 07:28:47
Да есть с верхним расположением
Semen36
Semen36
Воронеж
20.04.2016 в 19:33:28
Сделал сегодня первое то,поменял масло в двигателе и трансмиссии,протянул гайки болтики,на скорую руку сделал фиксатор сцепления,в дальнейшем оказалось что на ходу его просто не вставить,буду думать что то другое,культивировал уже на всю ширину,вот это вещь вот это ширина,за 1проход(туда сюда)почти 2,5 метра,газ где то на 40% и прет токо дай дороги,хотел было сфотать,но пошёл дождь пришлось быстро ставить колёса и лететь во двор.
