Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 16:50:31
BV написал: Если ремонт и на отводе ванной текло - то лучше разобрать и сделать как следует. Если зашьете короб и потом потечет - будет много хуже.
Согласен, но это в идеале. Сейчас на это нет ни денег, ни времени, к сожалению. А зашивать наглухо я не буду, сделаю короб и пластиковых панелей, которые легко разобрать, если что. Я вообще против глухого зашивания стояков) Чисто гипотетически можно заставить УК заменить стояк ,за их счет, т.к. это общедомовое имцщество. Но чтобы заставить их это сделать, уйдет много времени и нервов и бюрократической возни
20.01.2016 в 16:54:25
Lukich87 написал:
san-therm написал: Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом.
Стояк пластиковый. Дом 78 года. Только с современными пластиковым трубами совмещается плохо, там зауженный диаметр, что у 110, что у 50 отводов. Современные трубы входят с трудом даже без резинового уплотнителя (который там очень "дубовый", жесткий, а современные туда не поставить)
"Ааааа, вон оно что, Михалыч" :) Все-то думали, что чугун.... А это старая система СССР с диаметрами 48мм и 108мм Лекарство тут http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f66=%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA%E8&cPath=47_162
Старые резиновые манжетами однозначнно выбрасывать и заменить новыми http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f66=%CA%EE%EB%FC%F6%E0&cPath=47_162
Отломленный кусок раструба конечно можно попытаться восстановить - вдавить паяльником металлическую сеточку и сверху наплавить пластик - но уж крайне геморройно сделать это не снимая крестовины. А если снять, то проще поставить новую http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-pravostoronnjaja-10810848-mm-90gradusov-p-1721.html
Кстати, сделайте фото всего стояка... ИМХО проще и надежнее заменить крестовину на новую, чем мучаться с хомутами..... этож НЕ ЧУГУН.
Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 17:41:02
BV написал: Отломленный кусок раструба конечно можно попытаться восстановить - вдавить паяльником металлическую сеточку и сверху наплавить пластик - но уж крайне геморройно сделать это не снимая крестовины. А если снять, то проще поставить новую
Боюсь, что снять ее тоже будет геморройно...
BV написал: Кстати, сделайте фото всего стояка...
Вот еще пару фоток, это я временно залепил. Когда доеду, еще пофоткаю
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 18:59:23
Lukich87, Померяйте внутренний диаметр чугунки, именно входа после раструба. Похоже что там 91-92 мм. Тогда можно в нее вставить ПП D90 с фитингами а к седалищу подключиться фитингом для подвесных унитазов. ПП D90 вставить до выглядывания внутреннего отверстия чугуниевого стояка, проще будет уплотнится-зачеканиться, расколотый раструб просто даст дополнительное крепление. ПП D90 можно заказать через представительство Остендорфа, цена чуть меньше чем на 110.
cineman
cineman
20.01.2016 в 19:34:55
Lukich87, если это Ваше хозяйство, то лучше сменить крестовину. Её замена после завершения работ будет более болезненна. Попробуйте подружиться с соседом снизу. Эта дружба нужна, чтобы заменить участок стояка в перекрытии на трубу нормального размера.
20.01.2016 в 20:20:30
cineman, заменить крестовину можно без похода к нижнему соседу. Но замена трубы даст возможность поставить нормальную крестовину с углом 45 или 67 или поставить малошумный вавин и заодно весь свой участок стоянка.
20.01.2016 в 20:26:20
Lukich87, нужно фото от пола до потолка? Есть там компенсатор - длинный раструб. Если нет - то при замене крестовины он необходим
cineman
cineman
20.01.2016 в 20:58:54
BV написал: cineman, заменить крестовину можно без похода к нижнему соседу. Но замена трубы даст возможность поставить нормальную крестовину с углом 45 или 67 или поставить малошумный вавин и заодно весь свой участок стоянка.
Ну не рассказывайте мне очевидные вещи. Я хочу подвести ТС к переходу на нормальный материал. Фокус в том, что чёрная полиэтиленовая труба не имела стабильного размера. И черная крестовина из Сан-деталь может не подойти к раструбу нижней трубы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2016 в 03:35:05
Lukich87 - год постройки, этажность дома и ваш этаж ? ... буду краток - эти факторы, поверьте, имеют важное значение для "советов".
21.01.2016 в 12:50:05
Tehnik-san, насчет года постройки - я путаю, или был когда-то вариант с диаметром 46 мм вместо 50?
ma-masha
ma-masha
21.01.2016 в 13:44:21
Lukich87 написал: и изолироваться все это термоусадкой с клеевым слоем.
Вообще не поможет. Я бы попробовала воткнуть белую лепестковую манжету на фиксол(не в раструб, а дальше, в трубу) от труб 90, и далее все до толчка провести из труб 90. А конструкцию на тройнике-притянуть к вертикальному стояку.
