Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 14:12:49
Пытался я изобразить вот такую конструкцию:
В итоге, при попытке вставить 110 трубу, треснул отвод в стояке, вот таким образом:
Как это можно исправить без замены всего стояка? П.с. движок форума зачем-то перевернул фотографии при просмотре в теме. Не могу понять, как их развернуть нормально. Подскажите, кто в курсе При открытии в отдельной вкладке они просматриваются нормально
20.01.2016 в 14:16:14
Если осталось за что зацепиться, то срезать остальной раструб и использовать резиновый манжет + два хомута - на стояк и на трубу
Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 14:26:10
BV, Там рядом, справа отвод на ванную, который чем-то замазан твердым (видимо текло когда-то). Боюсь там что-то срезать Вообще были мысли вставит трубу в отвод, приклеить отломанные кусок эпокспидкой трубе (или еще чем влагостойким) и изолироваться все это термоусадкой с клеевым слоем. Вот только не могу найти в розничной продаже термоусадки такого диаметра...
20.01.2016 в 14:49:42
Lukich87, Если ремонт и на отводе ванной текло - то лучше разобрать и сделать как следует. Если зашьете короб и потом потечет - будет много хуже. Приклеить эпоксидкой - не вариант - отломится опять. Термоусадкой тоже так себе решение. Как надежнее - я написал.
Mazayac
Mazayac
20.01.2016 в 15:01:47
Решал такую проблему, вставив в срезанный раструб вот такую манжету, "не по назначению": http://tomsk.sibsk.com/d/284670/d/image_133.jpg Узкая часть проталкивается в сужение, оставшееся от расколотого раструба. Только обязательно намертво крепить отходящую трубу, малейшая подвижка может привести к течи.
san-therm
san-therm
20.01.2016 в 15:17:58
Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом. Очищаете раструб. Берёте марлю (бинт), вымачиваете в цементной гидроизоляции и плотно оборачиваете раструб несколькими слоями.
На Ваш век хватит.
Микитович
Микитович
20.01.2016 в 15:27:31
san-therm,
san-therm написал: Очищаете раструб. Берёте марлю (бинт), вымачиваете в цементной гидроизоляции и плотно оборачиваете раструб несколькими слоями.
На Ваш век хватит.
Перед этим вставьте в чугунину короткую трубу с раструбом, сама труба чтобы плотно села к чугунному сужению, чеканьте и бандажьте цементной смесью, лучше всего анкерной смесью Церезит СХ-5. Вместо ХБ бинта применять капроновый эластичный, или капроновую тюль. И слой бандажа не менее 1-2 см.
20.01.2016 в 15:40:23
Микитович написал: Перед этим вставьте в чугунину короткую трубу с раструбом, сама труба чтобы плотно села к чугунному сужению, чеканьте и бандажьте цементной смесью,
пластик в жестком соединении - расширение сужение от температуры. Может несколько тонких резиновых колечек на пластиковую трубу одеть перед замоноличиванием? Хуже не будет точно.
Еще вариант из чего сделать бандаж - стеклосетка штукатурная + сх5 как сказано выше
Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 16:43:03
san-therm написал: Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом.
Стояк пластиковый. Дом 78 года. Только с современными пластиковым трубами совмещается плохо, там зауженный диаметр, что у 110, что у 50 отводов. Современные трубы входят с трудом даже без резинового уплотнителя (который там очень "дубовый", жесткий, а современные туда не поставить)
Lukich87
Lukich87
20.01.2016 в 16:44:23
BV написал: Lukich87, вам нужно примерно то, что на картинке вверху слева
Попробую сделать так, если там есть, за что зацепиться. Сейчас как раз туда поеду, гляну
