psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.01.2016 в 14:58:16
BV написал: Старые резиновые манжетами однозначнно выбрасывать и заменить новыми http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f66=%CA%EE%EB%FC%F6%E0&cPath=47_162
"Данная канализация применялась в период массовых застроек 60х-70х годов прошлого столетия. При разработке были умышленно выбраны стандарты, не совпадающие ни с одним зарубежным производителем - 108 и 48 мм." Как бы взять и применить нормы УК при Сталине - "Вредительство"... Колею другой ширины я ещё могу понять, как бы чтобы враги не напали, пользуясь нашими ЖД путями. Но какие враги могли напасть по канализации? ;)
ma-masha написал: на фиксол
Нификсуется к полиэтилену нусовсемникак. Не ол, в общем. :) Лучше силиконовая смазка.
ma-masha написал: и далее все до толчка провести из труб 90
Присоединяюсь, так проще и компактнее, вообще не понимаю, почему у нас 110 выбрали для отводов, наше прошлое что, на 22 процента толще оказалось?.. :D
Микитович
Микитович
21.01.2016 в 15:46:29
psnsergey написал: вообще не понимаю, почему у нас 110 выбрали для отводов,
Спросите у ОСТЕНДОРФА
cineman
cineman
21.01.2016 в 16:10:29
В природе существуют ручные экструдеры, которыми сваривают листы полиэтилена. Можно начать с попытки паяльником намазать на трещину полиэтилен. Признаюсь, я такое делал. Но потребуется изолировать шов от воды и зачистить поверхности. В качестве прутка можно использовать полиэтиленовую оболочку телефонного кабеля или купить метровый кусок трубы ПНД.
22.01.2016 в 01:18:49
ma-masha написал: Я бы попробовала воткнуть белую лепестковую манжету на фиксол(не в раструб, а дальше, в трубу)
И перекрыть половину сечения стояка? ;) Фиксалл не липнет к ПЭ и ПП.
cineman написал: В природе существуют ручные экструдеры, которыми сваривают листы полиэтилена. Можно начать с попытки паяльником намазать на трещину полиэтилен. Признаюсь, я такое делал. Но потребуется изолировать шов от воды и зачистить поверхности.
И все это делать в грязи и в позиции раком, или коленно-локтевой.... А потом при запихивании опять треснет - боюсь тогда автор ломом покрошит все это наследие СССР и случится катастрофа :)
Микитович
Микитович
22.01.2016 в 01:40:17
BV написал: Фиксалл не липнет к ПЭ и ПП.
Я Мамаше еще 2 года назад сказал, что ПЭ, ПП, фторопласт не клеятся ничем, а она ОЛЛом скоро и парафин будет клеить. Память, понимаете, девичья.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
22.01.2016 в 01:52:00
замазывал кровельным герметиком триполимер. липнет к мокрому, высыхает твердеет ну и сх5 в помощь
cineman
cineman
22.01.2016 в 13:40:20
BV написал: И все это делать в грязи и в позиции раком, или коленно-локтевой...
На предложение подружиться с соседом, автор ответил?
ma-masha
ma-masha
22.01.2016 в 15:54:09
Микитович написал:
Я не разглядела, что там
Микитович написал: ПЭ, ПП, фторопласт
я думала, что стояк из чугуна.
Lukich87
Lukich87
26.01.2016 в 00:00:47
Пропадал на время, теперь возвращаюсь :)
BV написал: Lukich87, нужно фото от пола до потолка
Tehnik-san написал: Lukich87 - год постройки, этажность дома и ваш этаж ? ... буду краток - эти факторы, поверьте, имеют важное значение для "советов".
1978, 7 этаж из 9 Серия дома II-49
Lukich87
Lukich87
26.01.2016 в 00:06:14
Крестовина со всех сторона замазана цементом (не знаю, зачем?), даже страшно чего-то трогать там
Вот здесь лучше видна трещина:
Пока что заделал так:
Lukich87
Lukich87
26.01.2016 в 00:11:46
Манжета гофры вошла чуть глубже места трещины, пока не течет. Но надолго такой конструкции не хватит, надо полагать
