Songo
Songo
Старожил
24.01.2016 в 00:38:21
Собирал домики (типа бытовок) французские или бельгийские, так там вся проводка на WAGO разъёмах готовая. От щита (весь на хагере и весит на потолке) идут кабели НГ, на конце разъёмы подписанные, их только соединяешь с другими разъёмами согласно маркировки, и потом это всё зашивается ДСП. Во как бывает. Так к слову, о "тупых" иностранцах.
cineman
cineman
24.01.2016 в 01:35:17
Aoz написал: Интересно посмотреть исполнение без распредкоробок монтаж двух двойных и одного одинарного перекрёстных выключателей (хотят вариант для спальни )
Сами представить не можете? Я уже несколько спален сделал по схеме: два бра с двух мест, верхний свет с трёх мест. И всё в глубоких подрозетниках.
avmal
avmal
24.01.2016 в 05:45:54
Aoz написал: Интересно посмотреть исполнение без распредкоробок монтаж двух двойных и одного одинарного перекрёстных выключателей (хотят вариант для спальни ).
У меня даже где-то тема отдельная есть про монтаж без "распаек", а фотографий там вполне достаточно во всех вариантах. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t149892-kommutacii-v-ustanovochnyh-korobkah/
BV написал: 12 проводов в один подразетник + 2 ваги - заталкивать ручкой молотка
Максимально я делал коммутации шести кабелей в одной коробке, а это 18 жил. Молоток ни разу не понадобился.
cineman
cineman
24.01.2016 в 11:57:25
avmal написал: Молоток ни разу не понадобился.
Я лишь однажды пользовался молотком (торцом рукоятки) когда заказчик купил щиток, который ему понравился. Такой маленький был.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.01.2016 в 15:19:08
EV.SA написал: Распайки -зло.... И колхоз ,все понимают ,что можно без них ,но тупое упрямство и наследие рулят ;)
Рим высказался, дело закрыто. :)
NoNe
NoNe
Луганск
26.01.2016 в 22:40:02
BV, лежат-почивают у меня пару-тройку десятков распаячных коробок-подрозетников от обо баттермана. Гадость ещё та. Подрозетники некачественные, хрупкие, выламываемые заглушки вылетают с половиной бочины коробки одна радость- удобно монтировать в ГКЛ стену, зашитую с одной стороны. Сверлишься и прикручиваешь 25ми саморезами по дереву по углам коробки. Кстати, эти коробки для вертикальной сборки. Для горизонтальной-другие.
Михаил 53
Михаил 53
27.01.2016 в 21:31:55
Олечка написал: А общий ответ прозвучит так: обычно распайки просто не нужны. Розеточные механизмы соединяются шлейфом.
Шлейфом можно только в квартире или в кирпичном (пеноблочном) доме, но не в деревянном. Там только в распайке, и из распайки в каждую розетку- свой провод.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.01.2016 в 21:40:10
Михаил 53 написал:
Ссылку на норматив можно? Не общие п.п. про соединения, а конкретно запрет шлейфа в деревянных домах. И, заодно, запрет выполнения ответвления на розеточные механизмы в КМУ, например...
Детравиль
Детравиль
27.01.2016 в 22:10:13
Да никакое не зло распайки. А вариант для комбинирования. Чем она мешает скажем в кухне над навесными шкафами, где допустим встречаются около двенадцати кобельков о трёх жилах? И чтоб её увидеть нужно встать на табуретку. При ведении розеточных линий под стяжкой удобнее конечно без распаек, в коробках соединяться. Так что любой из этих способов не религия, а только средство сделать удобнее для данного конкретного случая.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.01.2016 в 22:22:12
Детравиль написал: ...любой из этих способов не религия, а только средство сделать удобнее для данного конкретного случая.
Именно так.
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:29:27
Олечка написал:
Михаил 53 написал:
Да что спрашивать то , автоматика заземление , кабель и эуи главное , хоть в дереве хоть в бетоне . Коробки распаечные не зло ! Каму как удобней тот так и делает . Ps подрозетники глубокий тоже распаечные коробка и щит электрический .
