cineman
cineman
27.01.2016 в 23:47:55
Детравиль написал: Чем она мешает скажем в кухне над навесными шкафами, где допустим встречаются около двенадцати кобельков о трёх жилах?
На кухне обычно скопление мощных потребителей, и каждому дай по 10 или 16 Ампер. Только холодильник с телефонной базой мало требуют. Я обычно агитирую за небольшой щит на кухне, если она сильно удалена от основного щита. Однажды врезал щит в туалете в П-44, в стенке гипсолитовой кабины, прикрытой венткоробом.
Детравиль
Детравиль
28.01.2016 в 10:02:32
cineman написал:
Ну имелась в виду конечно прямоугольненькая такая, подходящих габаритов, лучше красненькая.:) Щит в туалете п-44 был о 36 модулях и прилично сэкономил плитку?:)
cineman
cineman
28.01.2016 в 11:17:55
Детравиль написал: Щит в туалете п-44 был о 36 модулях и прилично сэкономил плитку?
Как мало вам нужно для счастья.
Детравиль
Детравиль
29.01.2016 в 22:13:02
cineman написал:
Да ладно, шутю же.. ;)
7229925
12.04.2016 в 12:36:49
Rem_S, Ставить там, где они уместны - это правильно. При этом учитывать нагрузку на кабель, и не соединять разные сечения.
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.10.2016 в 02:12:01
Вопрос к противникам распредкоробок. )
Имеется квартира в кирпичном новострое, в ней большой санузел, в нем дизайнерша придумала 4 бра на всех стенах. Обязательное условие монтажа - разводка без РК. Есть нюанс в том, что высота бра пока не известна. Договорились, что я проштроблю с запасом, выведу хвосты, а плиточник выведет эти хвосты в нужном месте.
Как правильно поступить?
  1. От всех бра 4 кабеля тянуть к выключателю? Выключатель далековато, и к нему (к блоку выключателей) нужно привести еще один свет, и еще два вентилятора.
  2. Подключить бра шлейфом? Не очень-то удобно будет подключать. Если чашечки, которые к стене примыкают, малого размера, там не разгуляешься.
  3. Послать заказчиков и поставить РК? Мне этот вариант больше нравится. Но тут как повезет. Не знаю, как они отреагируют. )))
avmal
avmal
27.10.2016 в 04:36:06
cooler.od написал: Послать заказчиков и поставить РК? Мне этот вариант больше нравится. Но тут как повезет. Не знаю, как они отреагируют. )))
Если в санузле, то нарушите нормативные требования.
cooler.od написал: Подключить бра шлейфом? Не очень-то удобно будет подключать. Если чашечки, которые к стене примыкают, малого размера, там не разгуляешься.
Очень даже разумный способ. Вернее, единственный из разумных. Шесть концов по полтора квадрата не доставят хлопот, если руки из нужного места растут.
Oleg V
Oleg V
27.10.2016 в 08:40:52
cooler.od написал: Как правильно поступить?
Согласовать решение (любое) с заказчиком, предложив ему эти три пункта. Моё предпочтение, делать подрозетник или распайку в том месте, где будет бра, под бра. Если хорошо рассчитать, подрозетник не обязательно должен совпадать с чашкой бра по центрам - плиткой накроется.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.10.2016 в 09:52:52
avmal написал: Если в санузле, то нарушите нормативные требования.
Почему? Если РК поставить снаружи, нормы не нарушатся.
cooler.od написал: От всех бра 4 кабеля тянуть к выключателю? Выключатель далековато, и к нему (к блоку выключателей) нужно привести еще один свет, и еще два вентилятора.
Если дизайнер (или сам клиент) не хочет распаек, наверное такой вариант. Особенно если в будущем захотят включать светильники по отдельности. В любом случае, надо с клиентом поговорить и может даже эскизик нарисовать, чтоб наглядно было.
ЗЫ. Я - не противник распредкоробок. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.10.2016 в 10:18:22
Вечный студент
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.10.2016 в 11:13:09
Нет, обычно снаружи ставлю. Лишь однажды нарушил, когда потолочники кабель обрезали. ) Кстати, не напомните пункт, для общего развития? Там, по-моему, очень размыто написано.
avmal написал: Очень даже разумный способ. Вернее, единственный из разумных. Шесть концов по полтора квадрата не доставят хлопот, если руки из нужного места растут.
Я-то за свои руки не волнуюсь. )) Потом плиточнику эти провода, возможно, перекладывать придется, а в его руках я не уверен. ) Еще такой момент: заказчица и дизайнерша две бабы, а муж в рейсе через вайбер на все это смотрит и корректирует. Высока вероятность, что проект поменяется, какие-то розетки или бра сместятся. При разводке лучами от РК переместить провод легче.
Кстати, о дизайнерше. Нарисовала в санузле большое зеркало, и с каждой стороны по две розетки. Спрашиваю:
  • Зачем в санузле 4 розетки?
  • Во-первых, для симметрии. Во-вторых, если папа бреется, а дочка волосы сушит, а еще плойка греется...
  • Они что, в ванную вместе ходят? ))
  • Да, я знаю эту семью, у них это вполне нормально.
  • А ничего, что правые розетки в 20 сантиметрах от ванной?
  • Разве это неправильно? Они же с крышечками... Ну ладно, оставим слева две, справа одну. Занавес. ) Завтра общаюсь с заказчицей, что ей важнее, дизайн или безопасность. )
Oleg V написал: Моё предпочтение, делать подрозетник или распайку в том месте, где будет бра, под бра.
Я сейчас точно не знаю высоту бра. И подрозетник, ИМХО, там лишний. Если крепеж будет нужен именно там, где стоит подрозетник?
