Т-34
Т-34
20.01.2016 в 21:27:23
Пришла пора заменить никель-кадмий бочонки в подошве шурика. Вот нашел батерейки у китайцев. Это Литий-ион, типа пальцев А2, но побольше. Если их взамен старых собрать из 4х штук в ручку? Будет работать такая онструкция? Model: TR 18650 Standard voltage: 3.7V Rated Capacity:9900mAh Diameter: approx 17mm Height: approx 63mm Старым простецким (родным) зарядником его заряжать можно будет?
strider1978
strider1978
20.01.2016 в 21:30:40
Старый зарядник однозначно не подойдёт. Впрочем никакой не подойдёт, LiIon не заряжают в последовательном соединении. Либо нужно выводить балансирный разъём, либо искать готовую сборку LiPoFe с нужным напряжением.
Ёмкость у Ваших аккумуляторов заявлена запредельная, по факту хорошо если 1500mAh будет.
dimonml
dimonml
21.01.2016 в 12:01:48
Т-34 написал: Rated Capacity:9900mAh
Это фуфел. Почитайте тему Потроха батареек в разделе инструментов, там упоминаются достойные внимания банки.
Т-34 написал: Старым простецким (родным) зарядником его заряжать можно будет?
Заряжать модельной зарядкой, лучше с балансировкой.
Т-34
Т-34
24.01.2016 в 11:27:54
dimonml написал:
Ну господа, вы уж с фанатизмом даете всякие советы. Сами то ими пользуетесь? В чем смысл этого замечательного форума? Чтобы получить подсказку, как решить практический вопрос с минимальными тратами денег. Т.е. поумнее,чем просто ввалить кучу бабла за батарейку, которую все равно через год-другой выкидывать. Грубо говоря, "так сдетать нельзя" - это и без вас понятно всем. А вот как сделать можно и нужно, чтоб оно заработало - вот это достойный профи ответ.
dimonml
dimonml
24.01.2016 в 21:46:49
Т-34 написал: Сами то ими пользуетесь?
Для инструмента использую родные li-ion аккумуляторы и зарядки. Для фото вспышек использую качественные (дорогие) батареи li-ion и LiFePo4 и заряжаю их модельными зарядками. Аккумуляторов, которые через один-два года нужно выкидывать, у меня нет.
Т-34 написал: Чтобы получить подсказку
Вы хотите что-то собрать сами - батарею. Чтобы это сделать нужно минимально ориентироваться в существующих типах аккумуляторных банок и их особенностях. Зная эти особенности вы не будете для мощного инструмента покупать банки для фонариков и уж точно не будете покупать банки с указанными вами характеристиками, потому как они на текущем уровне развития науки и техники не достижимы.
Т-34 написал: А вот как сделать можно и нужно, чтоб оно заработало - вот это достойный профи ответ
Я вам дал ссылку на тему, с которой можно начать изучать вопрос и где люди вопрос, подобный вашему, обсуждают. И да, там есть профи, в отличии от меня.
Т-34
Т-34
24.01.2016 в 23:30:20
dimonml,
Да не, на том сайте любители поговорить абы об чем нибудь - потрошат рукоятки и подошвы фирменных шуриков, рассуждая о толщине монтажных проводов и глубине заливки их герметиком у разных производителей. лаская слух друг дружки словами Макита, Милка, ДеВолт. Балансирный разьем. Хорошее дело, все лучше, чем пиво пить.
Вы сами пробовали такие батарейки, как те китайские ? Достижим уровень или недостижим это как жизнь на марсе сие науке неизвестно. пока сам не увидишь вооруженным глазом, нипочем не узнаешь. Однако ж китацы многократно всем в этом мире доказали, что вот они делают - пока остальные с умным видом ...... по углам, у китайцев все работает. С батарейками я просто не сталкивался, но ко всему остальному, закупленному на алибабе - никаких претензий нету.
24.01.2016 в 23:49:04
Т-34 написал: TR 18650
Т-34 написал: 9900mAh
Элементов типа 18650 с такой ёмкостью в природе не существует. Элементы 18650 с максимальной ёмкостью 3400-3600 mAh не могут быть использованы в шуруповёрте в виду относительно малого рабочего тока. Так же у них относительно малый (1А...) ток зарядки...
Нет нельзя.
Т-34 написал: Вы сами пробовали такие батарейки, как те китайские ? Достижим уровень или недостижим это как жизнь на марсе сие науке неизвестно. пока сам не увидишь вооруженным глазом, нипочем не узнаешь.
Желаете проверить? Удачи!
Т-34 написал: С батарейками я просто не сталкивался, но ко всему остальному, закупленному на алибабе - никаких претензий нету.
Всё когда то случается в первый раз... Это я о претензиях...
strider1978
strider1978
25.01.2016 в 08:49:04
Т-34 написал: Однако ж китацы многократно всем в этом мире доказали, что вот они делают - пока остальные с умным видом ...... по углам, у китайцев все работает.
Так нужно купить у китайцев готовый аккумулятор к своему шуруповёрту.
dimonml
dimonml
25.01.2016 в 13:03:39
Т-34 написал: Хорошее дело, все лучше, чем пиво пить.
Да, хорошее.
Нет, я не пробовал. Я просто не могу покупать банки не имея нормального даташита на них. Я даже когда свинцовый аккумулятор покупал, выбирал только из тех, у которых есть адекватные спецификации. И эти спецификации, по результатам моих тестов, соответствовали действительности.
Т-34
Т-34
25.01.2016 в 15:30:55
Alex___dr написал:
Нет нельзя.
Вот вы не раз тут доказали, что вы профи, и ваши советы весьма разумны. И вы же понимаете, что я просто привел то, что у китайцев написано в лоте продажи. Да, есть такое мнение, что они, как правило, врут и завышают емкость процентов на 30% если не больше, однако ж покупал я ихние батарейки к хорошему приемнику. и опять же не нашел тогда повода для разочарований. Точно проверено - купленные работают дольше родных штатной комплектации. Да, конечно, есть разница с шуриком в рабочих токах. но я подумал, ну не 9900, хрен с ними. но если 7500 даст и то хлеб. Мы ведем речь об отдельных элементах, типа пальчиковых батареек. Я ж без фанатизма, не завод же у меня - на дачу в деревню глухую приехал, там и сижу все лето, что есть под рукой, тем и обходиться надо. Ну и родилась мысль - пусть валяются на крайняк, иногда приедешь после зимы, надо шурупы из ставней вывернуть и снять их а родные батарейки в шурике реально уже все сроки отжили. Я канешно, не заморачиваюсь, втыкаю зарядник в сеть, и через 10 минут начинаю крутить - хрен с ними, все равно выкидывать. Вот и подумалось - запасец не поммешает. А заряжать есть у меня какой то китаец, заряжает всё от 1.2 до 4,2 вольт ( переключатель имеется). Чтоб избежать сладкого слова балансиирный разьем, мне проще засунуть все четыре пальца в этот зарядник и дело в шляпе. ЕСть где-то кассетка для четырех пальцев ( да и склеить из картонки не вопрос) вставил их туда. и прицепил к шурику. Немаловажно, что пара таких вот 9900 монстров стоит 7 долларов, а готовая батарейка к шурику за полтинник зашкаливает. Пенсионеру только спасибо партии родной остается поклоны бить.
лирик
лирик
Орша
25.01.2016 в 16:08:17
литеевые элементы питания , способные работать в инструменте , по отдельности стоят столько сколько и готовые аккумуляторы , контроллеры заряда и балансировкка нужны потому что , при зарядке или нагрузке аккумулятор взорвётся , литеевый аккумулятор слишком чуствителен купите кадмиевые банки , такие же как уже стояли в вашем инструменте , перепаяйте и заряжайте родной зарядкой
