AV_B
AV_B
23.01.2016 в 21:34:42
megrad написал: начинать нужно как раз с этажного.
Да там понятно все - три верхних автомата вообще лишние, их просто не сняли и запитались от правого. Думаю, там скоро должны проводку менять на нормальную с землей.
megrad написал: Вы сторонник советского подхода (на бол. ком 3 розетки, на маленькую 2 розетки и 2 автомата на всю квартиру (если газ) и 3 с эл.плитой0).
Вот либо белое, либо черное... Давайте на каждую лампу отдельную линию тянуть. 21 автомат на двушку и одно УЗО по-Вашему номальный ход?
megrad написал: А каким кабелем выполнен монтаж? Вроде как ПВС или всё таки NYM?
NYM, вроде бы.
megrad
megrad
23.01.2016 в 22:14:01
AV_B, без обид. Вам считаете, что надо всё облагородить? Тогда в "студию" список нагрузок. И озвучьте бюджет. Теперь разберём 21 автомат: 1 освещение (2 комнаты) 2 освещение (всё остальное) 3 розетки кухни (микро печь, чайник, кофеварка) 4 розетки кухни ( вытяжка, ТВ) 5 варочная поверхность 6 духовка 7 аквасторож 8 СМ 9 ПММ 10 тёплый пол 11 водогрей 12 электрика балкона 13 розетки 1 ком 14 розетки 2 ком 15 розетка коридора 16 розетка ванной (надо бы УЗО на 10 мА или диф, но на вводе есть УЗО так что не совсем безопасно, но работает) 17 розетка для компа осталось всего 4 автомата, которым я не придумал нагрузки ну типа измельчитель, УФ лампа для проточного фильтра или на комнаты ещё по автомату. Зачем? А кто его знает. И размещение щитка почти не нормируется. Есть критерий для счётчика, единственное щитки запрещено ставить в гардеробных (но если обозвать это помещение техническим, то можно), и 0,5 м от воды и газа. Как правило на эстетичный щиток денег не хватает (да и на отделку пром щита ни кто не подымается). Ведь главное "чтобы не выбивало" - это основное для собственника. Есть место поставьте кросс модуль, уложите в кабель канал лишние провода или обрежьте в размер.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2016 в 22:43:40
megrad написал: 6 духовка 7 аквасторож 8 СМ 9 ПММ ... 11 водогрей 12 электрика балкона
Объясните, пожалуйста, зачем на каждую из этих нагрузок выделять отдельную линию с 16А автоматом? Здесь нет ничего мощнее 1 кВт, кроме стиральной машины в максимуме. Ну духовка может еще быть полтора-два, хотя и одного хватает чаще всего.
Отдельная розетка для компа - это с какой целью? Он жрет как варочная поверхность? Измельчитель - жалкие 300-400 Вт - никак не может быть запитан вместе с чем-нибудь еще? :) Розетка в в ванной и стиральная машина там же - случайно не могут питаться от одного автомата под одним УЗО? Зачем на эту розетку для бритвы и фена тянуть отдельную линию?
16 Ампер - это 3,6 кВт на секундочку. Неплохо записать на бумажку, приколоть на видном месте, и посматривать на эту табличку при распределении нагрузок. :)
megrad
megrad
23.01.2016 в 22:56:12
Radio, Вы уже ругались со мной по этому поводу. Я только предположил, что можно нацеплять. Про комп: столкнулся один раз с такой проблемой при включении холодильника или чайника комп перезагружался. Как только сажал хотя бы с освещением было всё нормально. Выполнял монтаж для банков: основным требованием было разделение бытовой и коп. силовых цепей. Как вариант установка на линию питания компа ИБП или стаба не на рабочем месте, а около квартирного щита. Чтобы ИБП или стаб работал только на комп. Или линии для домашней мультимедийки.
AV_B
AV_B
23.01.2016 в 23:23:21
megrad написал: AV_B, без обид. Вам считаете, что надо всё облагородить?
Какие обиды. Да, я эстет. Все должно быть красиво.
megrad написал: Тогда в "студию" список нагрузок.
Да все обычно. Что Вы перечислили в 17-ти пунктах, кроме Аквасторожа.
megrad
megrad
23.01.2016 в 23:41:09
AV_B, кто мешает сократить? Типа 1 освещение (вся квартира, кроме ванной) 2 СМ 3 розетки (1, 2 комната) 4 розетки кухни 5 розетка ванной+освещение+тёплый пол На ванну УЗО на 10 мА Два УЗО на 30 мА одно на кухню другое на комнаты. Ну да аквасторож снобизм, а как насчёт кондея или приточки с подогревом? А ... реле напряжения планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2016 в 23:41:32
megrad написал: Про комп: столкнулся один раз с такой проблемой при включении холодильника или чайника комп перезагружался. Как только сажал хотя бы с освещением было всё нормально. Выполнял монтаж для банков: основным требованием было разделение бытовой и коп. силовых цепей.
Т.е. в розеточной линии комп у вас перезагружался, а в осветительной - нет? Или там всего было две линии, на одной из которых чайник с холодильником и компом, а на другой - освещение?
AV_B
AV_B
24.01.2016 в 00:22:24
megrad написал: AV_B, кто мешает сократить? Типа
Да ничего не мешает - только зачем, если уже так есть. Моя задача выявить все косяки не впадая в фанатизм.
megrad написал: На ванну УЗО на 10 мА Два УЗО на 30 мА одно на кухню другое на комнаты.
Да можно и одним обойтись.
megrad написал: Ну да аквасторож снобизм, а как насчёт кондея или приточки с подогревом?
Да, еще 2 кондея инверторных и бойлер аварийный в туалете - забыл перечислить...
megrad написал: А ... реле напряжения планируете?
Это уже уклон в фанатизм все же :swoon Хотя, можно и его до кучи - место есть.
megrad
megrad
24.01.2016 в 00:24:38
Radio, было четыре линии. Две новых только на розетки, две старых розетки+освещение. На включение, выключение освещения, ТВ, видака и касетника комп не реагировал. А на включение холодильника и чайника перезагружался. Поэтому всегда комп и медия линии на отдельной. Когда работал на банках предложил на рабочее место 5 розеток 3 розетки на комп (монитор, ситемник и принтер) одна под силу (чайник, калорифер) одна под настольную лампу. Розетки под комп были запитаны от ИБП (... часового), сила была под своим автоматом, а розетки типа под настольную лампу объединялись по несколько рабочих мест. Ставили до тех пор пока ноуты стали доступными. И то всё осталось также, только розетку под комп до одной сократили.
megrad
megrad
24.01.2016 в 00:26:26
AV_B, офигеть почти угадал. Осталась только эстетика. {{post:5525855,Да, еще 2 кондея инверторных и бойлер аварийный в туалете - забыл перечислить...}} не, пункт 11 водогрей
AV_B
AV_B
24.01.2016 в 00:48:24
megrad, Ну и хорошо, когда всё хорошо по итогам-то ;) Всякие глупости типа УЗО придумали трусы. Про достаточность одного на всю будку не говорите, а то я впаду в непонимание почему на автоматов надо много, чтоб если что не бродить в темноте, а УЗО одного хватит и свет оно не выключает :confused:
