ebf написал: Олечка, У меня вопрос по порядку подключения? Сейчас стоит УЗО-АВ=РЕЛЕ-НАГРУЗКА,но что то два дня меня смущает вопрос , если вдруг КЗ со стороны нагрузки (тьфу тьфу тьфу) не помрет ли реле и не правильнее подключит УЗО - РЕЛЕ- АВ - НАГРУЗКА .Просто ваше мнение
Случиться может все, что угодно. Если речь про вытяжку - не знаю. Может быть, умрет в любом случае. Нагрузки там порядка нескольких десятков Ватт и контактор в этом случае не устанавливается. Автомат 6А. А вот на холодильники или "отключаемые" муж контакторы устанавливает. Реле просто управляет контактором. Если КЗ на нагрузке - думаю, ничего не случится.
УЗО - РЕЛЕ- АВ - НАГРУЗКА, я думаю, не лучший вариант. В этом случае, наверное, нужно реле защитить. А это отдельный автомат небольшого номинала (место) или клемма с предохранителем.
