Все, чувствую, меня понесло. :) Заканчиваю.
24.01.2016 в 15:38:43
24.01.2016 в 15:40:30
bnmuyt написал:
Димон114 написал: Он может перегрузится при присутствии хозяев ( чаще хозяйки ) . И потом будет звонок ну как вариант мне - спасите помогите , приезжайте, света нет , у соседей есть
А-а. Ну, если так, тогда никаких АВ, УЗО и прочей хрени. Тогда только три ореха на L, N и PE. Только хардкор.
а есле КЗ! Или перегруз сверх номиналов проводов ? То пожарники могут понадобится а не автоматы ! Что уж до бреда скатываться .
24.01.2016 в 15:41:32
AV_B написал:
Димон114 написал: Пафосно это когда уходишь из дома нажатием нескольких кнопок на сотовом телефоне отключаешь цепи которые не должны оставаться включёнными без хозяев дома .
Кстати, будучи не особо в теме этих хитросплетений, я в щитке поставил пускатель, а на выходе из квартиры обычный выключатель, который отключает всю квартиру, кроме отдельной линии (холодильник, ПК, роутер, сигнализация и т. п.), т. е, не надо ходить по будке и щелкать выключатели, тыкать кнопки ПДУ AV-техники, ets. Не знаю, делается ли так вообще, но удобно.
Делается. И CJR-2 находит применение именно в таких случаях. Чтобы, например, ребенок не баловался в отсутствие родителей или, бывает, гости "отметят" и начинают разными переключателями щелкать - интересно ведь!
24.01.2016 в 15:42:45
Олечка написал:
ebf написал: Олечка, Скажите вы часто ставите реле времени,есть пара вопросов?
CRM-61 он часто устанавливает, для управления вентиляцией. Еще, бывает, CJR-2, но редко. Применяется для задержки включения "отключаемых" линий. Бывает, просят сделать от выключателя в прихожей, чтобы в щите не переключать. Щит не всегда размещается рядом с входной дверью. Да, и еще задержка включения холодильников. Но это - если заказчик настаивает сделать именно так. Про программируемые таймеры не помню: в проектах что-то было раньше, но сам, кажется, не устанавливал.
24.01.2016 в 15:44:09
Олечка, У меня вопрос по порядку подключения? Сейчас стоит УЗО-АВ=РЕЛЕ-НАГРУЗКА,но что то два дня меня смущает вопрос , если вдруг КЗ со стороны нагрузки (тьфу тьфу тьфу) не помрет ли реле и не правильнее подключит УЗО - РЕЛЕ- АВ - НАГРУЗКА .Просто ваше мнение
24.01.2016 в 15:46:17
bnmuyt написал:
Димон114 написал: Ваш холодильник без питания ! Ключи у соседей никак? Враги?
О каких соседях речь? Об этих
Димон114 написал: спасите помогите , приезжайте, света нет , у соседей есть , пожарку уже вызвала на всякий случай !
Из холодильника продукты к себе убрать или выбросить и эти смогут )
24.01.2016 в 15:46:55
Олечка написал: Вот что было. Часть линий бросили внизу и не подключили - некуда. Да и заказчик, авось, не заметит. Много линий (и РЕ жил) запаралелили вагами и скрутками, и "замаскировали" за щитом. Разводка - 6 кв. мм, моножила (это в UK!). И все равно все не уместилось - начали в слаботочке модули городить. А как линии объединяли - отдельная история. Муж несколько дней все это ктулху распутывал, разъединял, вызванивал и маркировал.
Вот поэтому Cs-Cs правильно писал. Составляем список линий, проектируем щит и ни в коем случае не показываем его мастерам. Пусть сделают все четко по списку. А когда тянут 50 линий, а щит на 20, то так и будет.
24.01.2016 в 15:48:17
ebf написал: Олечка, У меня вопрос по порядку подключения? Сейчас стоит УЗО-АВ=РЕЛЕ-НАГРУЗКА,но что то два дня меня смущает вопрос , если вдруг КЗ со стороны нагрузки (тьфу тьфу тьфу) не помрет ли реле и не правильнее подключит УЗО - РЕЛЕ- АВ - НАГРУЗКА .Просто ваше мнение
контактор ! И не помрет , моё мнение такое .
24.01.2016 в 15:49:35
bnmuyt написал:
в таком случае мастерам потом с притензиями не звоним
bnmuyt написал:
24.01.2016 в 15:49:37
Димон114 написал: Делается . И аварийные кнопки ставятся в частном секторе , и отдельные лини на насосы из негорючих кабелей делаются , вообщем много чего делается .
Олечка написал: Делается. И CJR-2 находит применение именно в таких случаях. Чтобы, например, ребенок не баловался в отсутствие родителей или, бывает, гости "отметят" и начинают разными переключателями щелкать - интересно ведь!
Ну значит, всё правильно сделал, хоть и интуитивно ;) Удобно еще и тем, что конфигурацию можно менять, добавляя или убирая линии по ходу пьесы.
