mishkagor
mishkagor
23.01.2016 в 22:19:47
Всем здравствуйте! У меня такая проблема, купил насосную станцию и по инструкции ее установил, она какое-то время поработала а потом начинает гореть красный светодиод, в автономный режим не переходит! Он может качать воду через открытый кран долго, без воздуха причем! Но при закрытие крана начинает заполнять свой ГА и после заполнения уходит в Alarm. Подскажите пожалуйста в чем причина, что делать?
POMOR
POMOR
24.01.2016 в 00:27:52
mishkagor, а в описании про Alarm что-то сказано?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
11.03.2016 в 10:48:07
mishkagor, POMOR, добрый день. Инструкция не дает полного описания, как именно работает защита (инструкция к насосу). Но приблизительный принцип понять можно. Думаю, если она (защита) не снимает токовые показания, то работает как наш блок автоматики (по протоку). В этом случае, у этого устройства есть свои минимальные настройки, при которых оно входит в защиту. Так у нашего блока автоматики минимальное давление,которое должен создать насос у самого блока - должно быть не менее 2,5 бар. Возможно, здесь тоже самое. У каждого насоса (поверхностного) есть свои графики зависимости от глубины всасывания. И при разной глубине, они будут меняться, а значит и будет меняться напор, который насос максимально может выдать на выходе.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
11.03.2016 в 11:18:12
mishkagor, еще одной причиной, может быть нестабильное напряжение в сети. Многие приборы очень щепетильно относятся к перепадам, и могут работать неправильно.
