Markus2000
Markus2000
Омск
02.02.2018 в 13:07:23
Народ нужен совет, не стал ещё тему одну создавать, решил тут продублировать. Рабочие собрали полотенцесушитель, а его не продавливает. Их доводы что дом ещё не заселён, давление маленькое, температура в стояке занижена. Говорят давайте насос ставить, я говорю идите лесом, ваш косяк вы и крутитесь, какого мне не сказали до начало работ что полотенчик не продавит. Прикладываю схему с размерами и высотами. Полотенцесушителя 2) Буду рад за ответ. Спасибо
молоток
молоток
02.02.2018 в 13:22:23
Не будет работать, от стояка длинная подводка
02.02.2018 в 13:53:59
Micik, Может и пропустил начало... Но почему стояк разрывается и разрыв оканчивается отсечными кранами без байпаса?
Markus2000
Markus2000
Омск
02.02.2018 в 14:55:29
BV, стояк нарисован условно
sergei3k
sergei3k
Раменское
02.02.2018 в 15:29:03
У вас к одному ПС трубы идут по потолку, а к другому через пол? Ямы и горбы не дают работать циркуляции. Или насос или переделка подводящих труб: вести от стояка горизонтально с небольшим уклоном вверх (у Вас ПС оба стоят ниже нижнего отвода, а должны быть выше).
sergei3k
sergei3k
Раменское
02.02.2018 в 15:33:11
Подключение труб к ПС какое? (нижнее или боковое)? Возможно там у вас ещё воздушная пробка, которая через кран Маевского не убирается...
emelka2
emelka2
Мытищи
02.02.2018 в 15:35:09
Markus2000, ИМХО. Очень сомневаюсь в успехе. Если уж один ПС не работает... так вы ещё второй при этом не подключали! Полотенчик с кр. Маевского? Нет ли там воздушной пробки. Если без Маевского: вечная проблема будет. Плечо длинное. Какое давление в ГВС? ... и на подаче в дом и в обратке. Температура ГВС? Какой этаж? Сколько этажный дом? Подача ГВС сверху или снизу? Хорошая или плохая циркуляция ГВС. Всё имеет значение. Даже новый или старый дом имеет значение. Здесь не только подрядчик но и заказчик голову не включал. В таких случаях прежде всего, и подрядчику, и заказчику, надо обращаться за советом к гл. инженеру Управляющей компании. Будет, не будет работать, можно, нельзя, какова практика. Это - правильный подход.
Markus2000
Markus2000
Омск
02.02.2018 в 15:47:57
emelka2, попытаюсь ответить на все вопросы) дом новый, 22 этажа, у меня 15. Давление не знаю, температура 50 градусов. Трубы идут по стене, никаких полов и потолков. Полотенцесушители сунержа галантен. Подключение просто снизу к пс
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 16:27:28
Markus2000, ничего непонятно. Как идут трубы в другой плоскости, не на виде сверху? Что между отводами стояка на ПС под теплоизоляцией? Известно ли направление подачи в стояке?
Судя по паре фото - навертели порнографию, которая никогда и не сможет работать. Температура, давление, заселённость дома - неважны, вообще.
Markus2000
Markus2000
Омск
02.02.2018 в 16:34:52
Mazayac, вот чувствую что тоже какая то хрень. Труба идёт горизонтально от стояка к полотенцесушителю, уклон соответственно разница высот, подача с подвала в стояке. А что там может быть под теплоизоляцией? Я сегодня вечером буду на объекте сделаю более подробных фоток.
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 17:05:11
Markus2000, как же горизонтально, если уже от отводов начинается трэш «вниз - вправо - вверх - неизвестно куда». И высоты ПС и отводов отличаются.
Направление подачи в стояке может быть и сверху вниз, и снизу вверх. При любом направлении вода не с неба льётся, а из подвала, конструкция стояков разная.
Между отводами либо труба того же диаметра, что и стояк, либо более тонкая (зауженный байпас), либо сдвинутая от оси стояка в сторону отводов (смещённый байпас).
