master.msk написал: не прям по 10 мм
По хорошему надо зазор 10 мм на каждый погонный метр вставляемой трубы. Т.е. для 2 м трубы - зазор 2 см.
03.03.2016 в 04:25:57
03.03.2016 в 07:10:20
psnsergey, рекомендация в 10 мм дана для любой длины трубы. Значит вплоть до 2м достаточно её.
03.03.2016 в 08:21:32
Mazayac написал: Значит вплоть до 2м достаточно её.
При разнице температур 50 °C ПП труба расширяется на 7,5 мм каждый метр. Два метра - уже 15 мм. Конечно, чтобы до 70 °C всё прогрелось - редкий случай, но бывает и такое. Рассчитаны-то ПП трубы канализации до 90 °C.
04.03.2016 в 20:18:50
master.msk написал: , очень "жесткая" стенка, там где 110 труба
master.msk написал: Там же кухня будет, наверняка подвесные шкафчики?
В чтении доков и размышлениях о каналье пропустил ваш вопрос. Всё верно, это будет стена между санузлом и кухней. Да, на ней будут подвесные шкафчики со стороны кухни и максимум 50л бойлер со стороны туалета. Вопрос прочности этой стены конечно обсуждался и соответствующие решения были приняты. Помню, что упоминались: более частая обрешётка профилями для жёсткости стены; закладные из листа, кажется, ДСП не помню какой толщины для кухонной мебели и, возможно, двойной гипсокартон со стороны кухни. Надо уточнить у прораба.
04.03.2016 в 20:36:24
Ну и наконец, нарисовался узел ввода у меня )
10.03.2016 в 16:31:43
Новое предложение от санты, "от которого трудно отказаться". Предлагается трубы в получившихся канавках тупо задуть пеной. Канавки выполнены в пеноплэксе и минвате. Небольшой участок в стене. Самый длинный прямой участок идёт в минвате и пеноплэксе - примерно 2.7м. Труба . Надо бы посчитать, но думаю, что при линейном расширении потянет за собой пену и растрескает штукатурку. Думаю, что правильнее таки обернуть трубу в какой-нить термофлекс, чтобы она могла в нём спокойно удлиняться-перемещаться. Или можно спокойно задуть пеной?
12.03.2016 в 03:45:16
величина теплового линейного расширения указана как 0,05 мм/м*С. Самый длинный участок примерно 2,9 метра. Не знаю какая температура теплоносителя в сезон - допустим 70С, при 20С в квартире. Тогда дельта температуры составит 50С. При таких исходных данных удлинение составит 7,25мм. Т.е. если я не ошибся в расчётах и правильно понимаю результат, то при таком перемещении труба, потянув за собой налипшую и затвердевшую пену, приведёт к появлению внутренних напряжений в штукатурке, уложенной по сетке поверх этой самой пены. Другими словами высока вероятность, что штукатурка даст трещины. Мои рассуждения верны или я заблуждаюсь?
18.03.2016 в 20:25:18
Micik написал: Ну и наконец, нарисовался узел ввода у меня )
Micik, Да Вы батенька маньяк,водопроводный!))
28.03.2016 в 19:22:01
В общем, настоял на утеплителе.
30.03.2016 в 21:27:36
Ну наконец-то. Свершилось :) Подключили сегодня всё к своим стоякам. И радиатор балконный и узел ввода к стоякам ХВС/ГВС. Плюс отводы на полотенчик. Пока что они заканчиваются запорными кранами. З.Ы. Сантехник, обслуживающий дом (перекрывал нам стояки), как увидел узел ввода и коллектора - прифигел малехо. Грит, вы что, водяной тёплый пол собрались делать? Отвечаю, мол, нет, нафига? электрический будет. Не верит - говорит, мол, а коллектора зачем? )) Я даже растерялся поначалу )) И мои доводы, что это для таких-то потребителей, думаю, показались ему неубедительными. В общем, поверил он как-то. Возможно, коллектор на холодной воде сломал его мозг полностью ))))))
