ирина239
ирина239
Рязань
25.01.2016 в 12:12:42
объясните,как можно технически вставить вытяжной канальный вентилятор в вентиляционный канал вместо осевого. достаточно ли просто продвинуть его в канал и закрыть снаружи решеткой? фото вытяжного канала прилагается
25.01.2016 в 12:40:13
Шахта тянет нормально при открытом окне? Если нет - нужно обследовать и устранять причину. Вентилятор без притока воздуха БЕСПОЛЕЗЕН, а с нормальным ПРИТОКОМ - не нужен и вреден. Исключение - два последних этажа летом, и то - можно вылечить без вентилятора в некоторых случаях
ирина239
ирина239
Рязань
25.01.2016 в 13:15:19
BV, не знаете, так и скажите,и не надо умничать.пусть ответит тот,кто действительно знает
dimonml
dimonml
25.01.2016 в 13:21:37
ирина239 написал: пусть ответит
А тут к тому, что написал уважаемый BV, добавить особо нечего.
25.01.2016 в 13:25:45
ирина239 написал: BV, не знаете, так и скажите,и не надо умничать.пусть ответит тот,кто действительно знает
Ляпите, что хотите :)
ирина239 написал: достаточно ли просто продвинуть его в канал и закрыть снаружи решеткой?
Достаточно для того, чтобы выход уперся в стену? - да, достаточно :)
Какая у Вас задача стоит? 1) Вкрячить в существующий канал канальный вентилятор любым способом чтоб "жужжало и крутился"? 2) Сделать нормальную работающую вентиляцию?
Еще вопрос - а канальный вентилятор у Вас не осевой? :) А какой именно - модель, размеры?
Ким
Ким
25.01.2016 в 14:05:56
Да, Уважаемый BV !!! Вы ничего не знаете и написали совершенно не то что хотел услышать автор поста !!! ;) :)
Надеюсь, что правильно отвечу на вопрос ;) :)
ирина239 написал: .... как можно технически вставить вытяжной канальный вентилятор в вентиляционный канал вместо осевого. ....
Вставить в канал, все "лишнее" запенить монтажной пеной. Затем, закрыть решеткой купленной в ближайшем хозяйственном магазине. А будет ли "все это" работать - не знаю, т.к. неизвестна причина переноса вентилятора и работоспособность канала (это то о чем писал "ничего не знающий BV (;)))
ирина239
ирина239
Рязань
26.01.2016 в 07:08:02
ну надо же, сколько в вас зла и яда.видимо жизнью очень обижены.сочувствую... больше не трудитесь,в дальнейшую полемику вступать не собираюсь
Легкий
Легкий
Жуковский
26.01.2016 в 08:45:41
ирина239 написал: объясните,как можно технически вставить вытяжной канальный вентилятор в вентиляционный канал вместо осевого. достаточно ли просто продвинуть его в канал и закрыть снаружи решеткой? фото вытяжного канала прилагается
Для вашего случая подойдет KVFU 100A, или аналогичный. Герметично и прочно. Коллеги, действительно, вопрос был как смонтировать, а не о том что получится.
tsv
tsv
Покров
26.01.2016 в 09:03:56
ирина239 написал: канальный вентилятор в вентиляционный канал вместо осевого
Легкий написал: Для вашего случая подойдет KVFU 100A, или аналогичный.
Легкий, не хочет ТС осевой...
Легкий
Легкий
Жуковский
26.01.2016 в 09:16:34
tsv, Это не осевой. Это канальный.
dimonml
dimonml
26.01.2016 в 09:17:29
tsv написал: Легкий, не хочет ТС осевой...
Тык Östberg KVFU 100A центробежный. Только нужно предусмотреть, как его снимать, для чистки.
Легкий написал: Это не осевой. Это канальный
Как это связано между собой? Канальный может быть осевым или центробежным ;)
