26.01.2016 в 09:57:33
tsv написал: Добавлю, что для ТС, это, наверное, то что надо, ибо данные типы вентиляторов производительны (КПД 80%), компактны, мало шумны, ну как-то, так...
обладают достаточным напором... и если не жмотится, и взять помощнее .... смогут впихнуть в шахту такой объем воздуха, что все соседи будут знать с каким ароматом ее пена для ванны, или что она сегодня готовит...
dimonml
dimonml
26.01.2016 в 10:01:56
tsv написал: Это как в советской студенческой юмареске: электромоторы бывают двух типов, внутреннего сгорания и с воспламенением от сжатия
Нет, не так. Есть вентиляторы канальные (которые подсоединяются к круглым и прямоугольным каналам) и не канальные - это одна степень свободы. Тип крыльчатки - это вторая степень свободы. Направление движения воздушного потока - это третья степень свободы.
tsv написал: KVFU 100A - типичный представитель диагонального вентилятора
Нет. Судя по картинке с офф сайта: ссылка Это канальный центробежный(радиальный) прямоточный вентилятор. См, например, Канальный вентилятор и его привод.   Радиальный вентилятор характеризуется формой рабочего колеса, а не направлением воздушного потока. У диагонального вентилятора крыльчатка должна быть другой ;)
SNord
SNord
26.01.2016 в 10:03:13
Легкий написал:
SNord написал: Какие всё-таки терпеливые, деликатные и желающие узнать что-то новое для себя приходят пользователи на форум: Ирина239: "не знаете, так и скажите,и не надо умничать... ...ну надо же, сколько в вас зла и яда... ...видимо жизнью очень обижены.сочувствую... ...больше не трудитесь,в дальнейшую полемику вступать не собираюсь."
P.S. Все это меньше чем за сутки с момента регистрации :)
Ну да, ну да... наваляем новичку подзатыльников! :cool:
Новичок уже со второго поста повел себя виктимно. Оно и откликнулось :)
26.01.2016 в 10:23:10
Еще насчет обслуживания и вентилятора в канале.... Дом серии 515 - такое количество голубиных трупиков я еще не видел, интересно, что один трупик был в горизонтальном пластиковом канале над потолком ванной комнаты.
Вот тут в соседних темах некоторые спрашивают - откуда запах?
Предложенный Легким вентилятор в принципе сможет выдуть перья на крышу, только вот лапки останутся...
PS У этого вентилятора ресурс хороший - отбарабанил три года года в режиме 24-7-365 и даже не кашлянул
Легкий
Легкий
Жуковский
26.01.2016 в 10:37:36
BV написал: Еще насчет обслуживания и вентилятора в канале.... Дом серии 515 - такое количество голубиных трупиков я еще не видел, интересно, что один трупик был в горизонтальном пластиковом канале над потолком ванной комнаты.
утрируете. даст он 250-300 кубов. Ничего критичного.
26.01.2016 в 10:39:51
Легкий написал: утрируете. даст он 250-300 кубов. Ничего критичного.
я ж говорю - не пожалеть денег и взять трехсотый :) а лучше улитку помощнее - тогда и лапки улетят
Ким
Ким
26.01.2016 в 10:42:37
ирина239 написал: ну надо же, сколько в вас зла и яда.видимо жизнью очень обижены.сочувствую... больше не трудитесь,в дальнейшую полемику вступать не собираюсь
:) :D ;) ;) :( :o Пусть будет так - я и ядовитозлой и жизнеобиженный и сочувствие Ваше принимаю. ;) :)
И мне Вашей полемики не нужно. Одно скажу, если Вы ищите трудности чтобы их честно и достойно преодолеть - это Ваша проблема. Но ведь делать то будете не Вы, а муж/сват/брат/наемник. И все претензии о том что не работает (что не хотелось бы) будут к ним и к форуму, на котором посоветовали как впиндюрить вентилятор в канал.
Но Вам же на этом форуме, для начала, предлагают, всего лишь, для начала, проверить работоспособность канала а потом уже принимать решение как установить вентилятор. Но Вы же уже заранее включили "босса"(если "мягко" назвать), значит "если что не люминтий то значит железий и никаких возражений, так я сказал ..."
Вы бы лучше не включали этого "босса" а послушали умных людей (само-собой, не меня :), есть другие). Пока у Вас все открыто и ничего не стоИт, проверьте канал на работоспособность. Он должен и без вентилятора работать. А если он не работает то чтобы Вы (точнее КТО-ТО) не ставили (сверху/снизу/слева/справа/внутри), большой вентилятор или маленький, он все равно работать не будет. И как сказал дед Щукарь - "пока танамидом не жахнешь ..." работать не будет ...
И честно скажу, послушаете(сделаете) или не послушаете(не сделаете) этого предложения - мне все равно, это Ваша проблема ... ;) :)
А ведь, если канал рабочий то все решается очень просто ... ;) :)
Ув. Легкий!!! KVFU 100A - накладной вентилятор а не "загоняемый в канал", как "возжелает" хозяйка поста ;) :) Так что он - не проходной.
Легкий
Легкий
Жуковский
26.01.2016 в 11:40:11
Ув. Ким, как понял, так и и ответил, ТС сама решит, подходит мой ответ или нет. Ваш ответ не пытался оспорить, тоже верный. Повторяться тоже смысла не вижу.
Ким
Ким
26.01.2016 в 11:43:21
Легкий написал: ...... как понял, так и и ответил, ....
Так и понял ...
Ничего другого и не подразумевал ...
