Димон114
Димон114
26.01.2016 в 21:57:29
logalize, на вашу квартиру нужно 4 узо на 63 ампера ( тип а предпочтительнее) ток уставки 30 ма , ав на свет 6 ампер . Ав на кондиционеры 10 ампер , двадцатки поменять на 16 , кабель 3 на 4 поменять на 3 на 2.5 . Сверх ток которого вы не планируете может возникнуть есле ребёнок гвоздь( образно ) пополам согнёт и в розетку воткнёт. 10 ма узо не нужны по нормативам можно мокрые нагрузки подсоединять к 30 ма узо . Группируете схему так чтоб было следующее : 1 узо на 63 ампера добавьте туда ещё потребителей . Делите короче на 4 узо максимум ! На 3 также пойдёт , чем меньше узо тем меньше тока пройдёт через ваше тело , фоновые утечки ( у каждого нормального прибора они есть , у каждого кабеля тоже присутствуют ) прогрессивная защита узо не делается на узо номиналом ниже вводного , это советы делитантов в этом деле . Пуэ нормирует расчетный ток утечки не корректно , их нет в таком объёме , в 0.4 ма на 1 ампер потребляемой мощности - это сказки делитантов никогда в своей жизни не державших в руках прибор для контроля параметров узо , измерения реальных токов утечки в цепи ) пример варочная поверхность обычно имеет утечку в 1-2 ма не больше если пуэ накинуть то вообще узо в 30 ма на неё не прокатывает . Это бред обыкновенный . Одно узо с уставкой 30 ма спокойно протягивает любую квартиру без неисправностей проводки и токопринимающих изделий . Группируете , составляйте схему на основе 3-4 узо ( 4 максимум )
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 22:10:14
Димон114 написал: logalize, на вашу квартиру нужно 4 узо на 63 ампера ( тип а предпочтительнее) ток уставки 30 ма , ав на свет 6 ампер . Ав на кондиционеры 10 ампер , двадцатки поменять на 16 , кабель 3 на 4 поменять на 3 на 2.5 . Сверх ток которого вы не планируете может возникнуть есле ребёнок гвоздь( образно ) пополам согнёт и в розетку воткнёт. 10 ма узо не нужны по нормативам можно мокрые нагрузки подсоединять к 30 ма узо . Группируете схему так чтоб было следующее : 1 узо на 63 ампера добавьте туда ещё потребителей . Делите короче на 4 узо максимум ! На 3 также пойдёт , чем меньше узо тем меньше тока пройдёт через ваше тело , фоновые утечки ( у каждого нормального прибора они есть , у каждого кабеля тоже присутствуют ) прогрессивная защита узо не делается на узо номиналом ниже вводного , это советы делитантов в этом деле . Пуэ нормирует расчетный ток утечки не корректно , их нет в таком объёме , в 0.4 ма на 1 ампер потребляемой мощности - это сказки делитантов никогда в своей жизни не державших в руках прибор для контроля параметров узо , измерения реальных токов утечки в цепи ) пример варочная поверхность обычно имеет утечку в 1-2 ма не больше если пуэ накинуть то вообще узо в 30 ма на неё не прокатывает . Это бред обыкновенный . Одно узо с уставкой 30 ма спокойно протягивает любую квартиру без неисправностей проводки и токопринимающих изделий . Группируете , составляйте схему на основе 3-4 узо ( 4 максимум )
В принципе вашу логику понял. Но! 1) если объединить духовку мощностью 3 квт и микроволновку? Мож тогда все же кабель 3x4? А автомат 25? 2) в гидромассажных кабинах с парогенератором есть требование в тех. документации, что кабель необходим 3x4. Как с этим быть? Мощность парогенератора 3.5 квт, насоса 650 вт. Те сумма 4 с лишним. Как же тогда 16 ампер??? 3) 10ma на мокрые говорят, что особенно важно, ибо распаренное тело имеет большую чувствительность и меньшее сопротивление. Да и на машинку вроде вообще отдельно требуют. 4) у меня кстати в однушке стоит узо 63A 30ma на все :-) куча электроприборов, аналогичных в этой схеме. Тьфу тьфу тьфу :-)
ebf
ebf
26.01.2016 в 22:24:11
Вечер обещает быть томным.
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 22:24:14
logalize написал:
духовку и микроволновку ( микроволновка вообще прибор не требующий отдельной линии ) объединять под одно ав не надо . Парогенератор тогда оставьте как есть , требование применения узо на 10 ма вымысел ! Допускается применять 30 ма узо не отдельными линиями !
ebf
ebf
26.01.2016 в 22:25:14
Димон114 написал: прогрессивная защита узо не делается на узо номиналом ниже вводного , это советы делитантов в этом деле .
Жгите дальше.Особенно впечатлило слово ПРОГРЕССИВНАЯ
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 22:27:45
ebf написал: Вечер обещает быть томным.
Главное хрень из каталогов и книг теоретического плана сюда не вываливать , и все с вечером будет ок ! ))) практика главное . Фото например приветствуется , вот я сделал работает вот такого плана .
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 22:29:05
ebf написал:
особенно должно впечатлять узо на 40 ампер под защитой ав на50 вот это дело ! :nо:
ebf
ebf
26.01.2016 в 22:33:41
Димон114 написал: практика главное
Дмитрий а практика в чём?Собирании щитов или ещё чего,вы же многое наверное умеете?
Димон114 написал: Главное хрень из каталогов и книг теоретического плана сюда не вываливать ,
Ну во первых там хрени то и нет,а теорию надо знать,А вы книжками что называете?
ebf
ebf
26.01.2016 в 22:34:35
Димон114 написал: особенно должно впечатлять узо на 40 ампер под защитой ав на50 вот это дело !
Ну вы не пытайтесь даже этого понять,вам это не надо {{post:5529526, чем меньше узо тем меньше тока пройдёт через ваше тело , }} Это из какой книжки,хочу почитать
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 22:35:32
Димон114 написал:
Вот у меня в однушке сейчас. Ну вообще не по каким нормам :-) Работает как часы :-) Обратите внимание, товарищи. 1 узо на всю квартиру на 63 A 30 ma. И 2 на стирку и посудомойку тоже на 30 ma. По идее это огород лишний :-) Но работает 2 года с лишним уже. Максимально тестово нагружал до 10,5 квт. Автомат на духовку 40A. КАБЕЛЬ 3x4. :-) Автомат на варку 40A, кабель 3x6 :-) PS: схему завтра переделаю. Мои спят уже, с планшета неудобно...
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 22:38:38
logalize написал:
Димон114 написал:
Вот у меня в однушке сейчас. Ну вообще не по каким нормам :-) Работает как часы :-) Обратите внимание, товарищи. 1 узо на всю квартиру на 63 A 30 ma. И 2 на стирку и посудомойку тоже на 30 ma. По идее это огород лишний :-) Но работает 2 года с лишним уже. Максимально тестово нагружал до 10,5 квт. PS: схему завтра переделаю. Мои спят уже, с планшета неудобно...
и будет работать , все остальное делитантов и утверждения теоретиков , на практике 30 ма узо спокойно работают и никого не беспокоят . И с чего вы взяли что не потоками нормам , норм на количество узо не существует , существуют только нормы расчёта по утечке ( но в них содержится " есле не известно" ) это говорит обо всем . Сразу видно тех кому известно а кому нет . 10 узо на квартиру ,12 ,9 это выброшенные на ветер деньги . При 10 киловаттах ориентировочное утечек будет 3-6 ма не больше ( от конкретных приборов зависит ) ! С чего ему не работать .
