serj12
serj12
Волгоград
26.01.2016 в 23:43:49
ebf написал: ,а вы не стали
Просто я когда работаю,я не в тырнете :) Не могу отвлекаться. Жаль конечно что вы всё время ругаетесь с Димон 114 :( Может свою тему откроете,ТС и так не просто с этой чехардой с долларами и еврами,а тут - разборки с УЗО :o
И это пройдёт ...
ebf
ebf
26.01.2016 в 23:50:14
serj12, А в соседней теме Radio печать поставил,прикольно.Всё умолкаю,только если ТС спросит
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 00:15:28
ebf написал: serj12, А в соседней теме Radio печать поставил,прикольно.Всё умолкаю,только если ТС спросит
Где поставил печать , будем посмотреть )))
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 08:19:44
serj12 написал:
logalize написал: Кухня свет (светодиодные светильники) = 300 Вт максимум =)
Потом покажете ? Просто интересно позырить что там за светодиоды такие на 300 Вт ...(ни разу не сталкивался,около 100,да было,но там 4 группы было,реально глазки режет :( ) logalize я вам сочувствую,это у них не первая заср...ная тема,ну не могут они удержаться от срача(сорри).
Ну это я с запасом :-) Там лента еще будет с блоком питания по потолку и гарнитуру. Хотя ясное дело, одновременно они гореть не будут :-)
serj12 написал: Нет.УЗО 25А 10 мА - АВ С16А(розетки) + С10А(прочее,свет или ТП,если мощность маленькая,то и С6А справиться)
А как же со стиркой тогда?? Ее вообще на отдельный узо? Если в тот же C16, то фен+стирка = 3,8 квт если одновременно включить.
serj12 написал: Плохая мысль,розетки - то будут обычные ,на 16А
У духовки нет вилки! К ней кабель на винтиках встроенной клеммы присоединяется.
serj12 написал: И кстати,я бы вашу душевую парилку под дифф поставил С16А 30 мА,это моё личное мнение и я его не навязываю.
Эмм.. Ну в тех инструкциях что я видел, везде было написано не более 30. Про 10 это моя фантазия уже. Для большего комфорта ощущений утечки тока распаренным телом так сказать :-)
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 08:28:30
ebf написал:
logalize написал: ebf, вашу точку зрения касаемо моей изначальной схемы я так и не уловил :-)
1 НА 63А И 2 по 40А,должно хватить. Ради интереса сложите все номиналы ваших автоматов и сравните с номиналом вводного и спросите себя ,а чего такая разница,а потом посчитайте фактическую максимальную нагрузку в вашей квартире и тоже сравните с номиналом ВА и выложите эти цифры сюда
Если бы я поменьше читал таких форумов, то вообще бы поставил 1 после вводного АВ 50 УЗО 63A 30ma и спокойно жил :-) Всего то получается 165 A максимсльно возможного тока если все включить одновременно. Считал не по автоматам, а по реальным потребителям :-)
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 08:58:17
Димон114 написал: logalize, 4.1.13 смотрим и крутим у виска тем кто делает иначе , узо в реальной практике выходят из строя легко и непринужденно !
Кстати я тут подумал... Ведь я рассчитал максимально возможную нагрузку для УЗО. А вы меня ругаете, что типо нормы и тд :-) Наверное надо иногда обстрагироваться от этих норм. Правда со здравым смыслом :-) Сверхтоки в комнатах однозначно исключены. Но если, как вы говорите, ребенок пополам согнет гвоздь и запихает в розетку, то как раз, нижестоящий автомат должен сработать. Не так ли? :-) PS: обновил схемку =)
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 09:27:32
ebf, serj12, Димон114, итак товарищи - спасайте =) Такая схема то получше?
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2016 в 10:01:57
logalize написал: Если в тот же C16, то фен+стирка = 3,8 кВт если одновременно включить.
Хороший вопрос. давайте посмотрим внимательнее - А когда у нас будет,как вы писали,3.8 кВт? Рассматриваем чисто гипотетический случай одновременного включения СМ и фена,то есть мы держим включённый фен и одновременно включаем стиралку,как-то ни очень ;) А вот если искупался и выходишь из ванной,то запустить СМ вполне реально,или зайдя купаться включить ,а как правило почему-то так получается,что СМ включают на ночь :( Ну да бог с ним,с этим включением,мы не такие,мы упёртые(ничего личного,гипотетический случай же!) пробуем включать одновременно и что мы видим - а то что стиралка потребляет максимальную заявленную мощность только на подогрев воды,то есть очень ограниченный отрезок времени,после этого требуется не так много энергии,феном сушат волосы несколько минут и что мы имеем - а то, что это надо очень постараться вырубить автомат по перегрузке :p А вот если взять лысую машинку и коцанный фен с разбитой изоляцией и залитый какой-нибудь химией для волос,то получить утечку для 10 мА УЗО - вполне реально,и тогда - бздынь :swoon Но смотрите сами,я пару раз так собирал,за 5-3 годов отказа не наблюдалось,но может они скрывают :o Заказчики такие ... хитрюги :)
logalize написал: У духовки нет вилки!
А у микроволновки?И что,каждый раз выбирать способ подключения и бодаться с четвёркой?Если хотите помучить духовку,расковырять её клеммы брутальной 4-ой,никто вам не запрещает,но что вам микроволновка - то сделала ?! :)
logalize написал: Для большего комфорта ощущений утечки тока распаренным телом так сказать :-)
Лишь бы ТЭНы не были против ;)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2016 в 10:58:47
logalize написал: спасайте =)
Не,сами,так сами. :p
logalize написал: Такая схема
Не нравится
  • отсутствие коммутационного аппарата на вводе
  • группировка линий под УЗО.Тут подробнее:как правило ,когда попадается такое количество линий используется принцип приоритетных линий,то есть тех,которые должны работать не зависимо от проблем на других потребителях,ну типа холодильника,охраны,аквасторожа и т.п.,иногда приходится и бесперебойник вкорячивать,и тех,которые переживаются без проблем,всякие подсветки и прочие зомбоящики,судя по вашей так называемой схеме,у вас розетки кухни,где скорее всего и холодильник,так же группа лоджии,которая ни приоритетная ни разу(бесит :) ). Вот фото щита квартиры 4-ёх комнатной,там проводка была заложена,я её не менял,ибо бюджет и потолки с полами не трогались,только кое-что добавил,если чем то поможет.Кстати,тут 1р автоматы и я тыкался с расстановкой нейтрали по шинкам в правильном порядке для быстрой диагностики неисправности(не приведи господь :scare )Водной автомат - С40А.Ожидаемый ток к.з. - бешеный :a
И это пройдёт ...
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 11:13:16
serj12 написал: давайте посмотрим внимательнее - А когда у нас будет,как вы писали,3.8 кВт?
Ещё тёплый пол на 300-400 Вт =)) Он от линии розеток будет запитан. Уже не 3,8 а 4.2 =)
serj12 написал: о что вам микроволновка - то сделала
  1. отсутствие коммутационного аппарата на ввод конкретно скажите что поставить и как его купить?
  2. группировка линий под УЗО. конкретно что куда перенести? Холодильник на отдельную линию... Ну.... Не знаю...
Поясню почему она мне так мешает =) Вот Есть группа розеток фартука. Вот туда будет врублен чайник (2.2 Квт), вафельница (1.2 Квт), муотиварка (0.9 Квт), холодильник (0.3 Квт) Получаем уже 20A =) Пусть и кратковременно (из=за чайника). Вы ещё хотите, чтобы я чайник в ту же группу включил? =)
Кстати поясните пожалуйста в моём последнем варианте Автомат-УЗО-Потребитель - нормальный вариант? А там где автомат-УЗО-2 автомата-потребитель? Этот допустим для реализации?
logalize
logalize
Омск
27.01.2016 в 11:35:03
serj12, конкретно такой рубильник, например: Выключатель нагрузки Schneider Electric iSW 1П 63A ??
