POMOR
POMOR
30.09.2016 в 22:18:11
Уже давно добавляю колпачок Санокса в бачок раз в неделю на ночь.
Popadopulos
Popadopulos
01.10.2016 в 13:27:16
Раз в неделю это наверно излишне.Но меня даже раз в месяц напрягает вывинчивать кнопку и снимать крышку бачка. Нет уж лучше я раз в 10 лет буду пиарасить бачок . Если я всё что есть в доме буду обслуживать и проводить профилактику раз в месяц мне времени на сон не останется.
POMOR
POMOR
02.10.2016 в 12:52:14
У меня вода такая - через неделю бачок внутри желтый. Никакие фильтры не помогают.
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 13:25:15
Popadopulos, Щавелевая кислота неплохо снимает ржавчину, и очень сильно разъедает стеклоэмаль ванны и керамики, после чего та становится белой и шершавой как яичная скорлупа. Внутри керамического бачка это проблема относительная, но сам унитаз в месте подтекания воды скоро станет плохо очищаемым. И металл - латунь, никель, хром жрет безбожно. Резину - ? Так что лучше арматуру очищать отдельно в пластиковой посудине.
POMOR
POMOR
02.10.2016 в 15:57:34
У меня бачок выносной - пластиковый. Как и у всех инсталляций.
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2016 в 21:19:52
Никель и хром с органическими кислотами ВООБЩЕ НИКАК не реагируют.Химию то учили? Эмаль в чаше ванной и настоящая эмаль имеют мало общего.Настоящая эмаль это по сути легкоплавкое стекло и с кислотами не реагирует.А в СОВРЕМЕННЫХ ваннах это дешёвые заменители типа кремнийорганической краски запечённой при высокой температуре.И да ,сильными неорганическими кислотами,концентрированными (серная,соляная,азотная) она разъедается на ура! Фаянсовый бачок внутри эмали не имеет,а на слив унитаза воздействие кратковременное. Современная гальваника: Это китайско-турецкие фуфло покрытия.Тонкий слой гальваники пористый по определению.Через поры подъедается цинк в латуни и бывает что гальваника темнеет или отслаивается. Чтобы он не был пористый подбирают подложку(медную),ток,химические растворы,толстый слой никеля-это всё дорого. Неопреновая резина тоже никак не реагирует с кислотами.Ну а дешёвая фуфло "бензостойкая резина" и от горячей воды с хлором разрушается через пару тройку лет без всякой кислоты.А в дорогих импортных арматурах унитаза силиконовая резина ВООБЩЕ ни с какой химией никак не реагирует.Она деформируется исключительно от старости и нагрузки лет через 15.
У меня тоже вода ржавая и через месяц фаянсовый бак внутри рыжий.Но пофиг,пока толстый слой не образуется и не мешает работе механизмов. Не вижу в этом смысле разницы между фаянсовым и пластиковым бачком,кроме того что мыть пластиковый ВНУТРИ легче на порядок.
Микитович
Микитович
02.10.2016 в 22:49:35
Popadopulos написал: Настоящая эмаль это по сути легкоплавкое стекло и с кислотами не реагирует.А в СОВРЕМЕННЫХ ваннах это дешёвые заменители типа кремнийорганической краски
А отечественная чугунка 1952 года, и чешский унитаз с вынесенным бачком 70-х годов к каким относятся?
Popadopulos
Popadopulos
14.10.2016 в 04:25:02
Скорее ближе к стеклу. А вот чугунная турецкая ванна ближе к фуфлокраске. Она от прикосновений стирается. В отечественную чугунку я спокойно сливал серную и соляную кислоты. Унитаз фаянсовый, не чугунный. Там должна быть настоящая эмаль по керамике.
