Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 14:30:47
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал: Я тоже поддерживаю установку УЗО на линии кондиционеров.
И вообще на ВСЕ линии квартиры.
ПУЭ говорит о минимальных требованиях, но мы же делаем качественную работу. УЗО там нужно хотя бы потому что у электрика обычно нет возможности проконтролировать что мутят с подключением кондерщики. Один любимый ими необжатый ПВС чего стоит (это было сказано не как аргумент в пользу УЗО на кондер, а как пример отношения. Все остальное по электрике там на таком же уровне, в том числе изоляция).
Хотя вот один раз видел ВВГнг-ls от Кольчугино. Но там квартира такая что сракоделы не пройдут.
Если кондер вырубает от УЗО, значит на помойку или кондер, или установщиков.
хорошо , давайте так . Предположим Кондей пробило на корпус , что будет ? При наличии заземления и 100 ма узо на линии питания ? Второй вопрос куда нужно сунуть руки чтоб получить разряд током ?
Давайте тогда продолжим по этой логике - зачем нужны 30-мА УЗО для приборов класса защиты I ? Стиральной машины, например ;-)
Я не утверждаю необходимость наличия УЗО для кондиционера, в нормативах такого нет. Я считаю это дополнительной защитой по сравнению с требованиями нормативов. УЗО на свет нормативы тоже не призывают ставить. Но ставим же. По мне так лучше перебдеть чем недобдеть.
Мои статьи по электрике
Rem_S
Rem_S
Самара
29.01.2016 в 15:17:32
продолжу) для СВЧ будет своя розетка на уровне пола. Как правильнее поступить - подключить её к линии розеток фартука, или провести отдельную линию?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 15:25:31
Rem_S написал:
Насяльника написал:
Rem_S написал: Несмотря на отсутствие требования ПЭУ ставим УЗО для предотвращения возможного поражения эл.током, т.к. эти приборы имеют мет.корпуса и находятся в непосредственном контакте с пользователем. Правильно?
НЕ совсем. Ставите для контроля состояния кабеля и плиты. Безопасность человека в ТN-S обеспечивает заземление/зануление корпусов плиты и шкафа РЕ проводник. Узо это доп. мера.
Ок, разобрались, что надо. Тогда не понятно, почему не нужно контролировать состояние кабеля кондея и самого кондея? Дальше - розетки. Пока без кухни. Без вариантов, под УЗО. Все розетки под одно, или разбить на 2 УЗО? Дальше. Свет. Освещение ванной и туалета обязательно и, по-хорошему, под отдельное УЗО. Так? А свет в остальных комнатах?
состояние кабеля и самого Кондея КОНТРОЛИРУЕТ вводное УЗО 100 ма , при этом не вызывая никаких сработок из за мокрого внешнего Блока ! Неужели ещё не поняли .
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 15:26:48
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал:
Хотя вот один раз видел ВВГнг-ls от Кольчугино. Но там квартира такая что сракоделы не пройдут.при этом незабываем заземлить её .
они не станут нужны для стиральной машины если вы её повестите на стену на улицу и отключите от водопровода . При этом не забудите заземлить её .
Rem_S
Rem_S
Самара
29.01.2016 в 15:29:12
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Насяльника написал:
это я понял. я не понял почему вводное УЗО кондей с кабелем контролирует, и узо не нужны, а плиту и духовку с их кабелями - нет, и нужно ставить узо?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 15:33:04
Rem_S написал:
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Насяльника написал:
плита и духовка имеют металические корпуса и их использование не находятся вне зоны доступа ! Отлетит заземление и случится пробой на корпус ! Сто ма узо вас не спасёт есле вы попадёте под напряжение прикоснувшись к духовке !
Rem_S
Rem_S
Самара
29.01.2016 в 15:37:50
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Насяльника написал:
все, теперь понял, спасибо.
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 15:47:29
Rem_S написал:
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Димон114 написал:
Rem_S написал:
Насяльника написал:
Поняли ну и хорошо , не ставьте во главу угла средства второстепенной защиты ! ( при тт к сожалению единственные) Заземление ! Узо вторично . На вашу квартиру хватит 3-4 узо выше крыши и то их столько нужно просто для обеспечения бесперебойности ! С точки зрения безопасности одно узо эффективней , чем 5 при одних и тех же утечках по всей квартире .
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 16:01:22
MrGalaxy, есть такой ФЗ :), который требует установку противопожарного УЗО даже на квартиру). Не зря застройщики сейчас лепят 100 или 300мА дифы, правда фигового качества)
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 16:02:43
Димон114, Расскажите, как спасёт заземление при TN-S и кто вам сказал, что там TN-S, а не TN-C-S?)
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 16:10:26
SB3 написал: Димон114, Расскажите, как спасёт заземление при TN-S и кто вам сказал, что там TN-S, а не TN-C-S?)
в какой ситуации ? С каким прибором ? Давайте поконкретней .
