SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 16:35:43
Димон114, да при любых, что может быть? Все к.з. и утечки), с холодильником или плитой)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 16:39:36
плита и духовка имеют металические корпуса и их использование не находятся вне зоны доступа ! Отлетит заземление и случится пробой на корпус ! Сто ма узо вас не спасёт есле вы попадёте под напряжение прикоснувшись к духовке !
Человек моет окна и заодно протирает пыль с внешнего блока кондера.
Его бьет током и он падает из окна.
Почему вы думаете что этот сюжет менее реален чем отвалившаяся земля у прибора класса I?
А главное - что станет хуже от того что кондер будет под УЗО? Можете хоть один минус назвать?
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:05:21
Alexey_Spb написал:
есле человек моет окна и протирает блок кондиционера то его никогда не ударит током даже с наглухо пробитой изоляцией и отсутствие вообще какого либо узо , потаму как этот человек пользуясь кондиционером знает что по инструкции даже при протирании внутреннего блока кондиционер должен быть обесточен ! Если инструкции человеку не указ то пусть он возьмёт ( лучше так а то при падении из окна можно машину помять не в чем неповинным людям ) Кёрхер и пойдёт наведёт чистоту в ВРУ здания без снятия питания . Повторюсь если вы не читали тему , узо в 30 ма спокойно срабатывает без неисправностей на большей части кондиционеров .
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 17:07:38
Alexey_Spb, так если бы все инструкции читали :) Не устанавливать на высоких стенах - вниз упадёт, ежемесячный контроль креплений внешнего блока)
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:13:31
SB3, тип заземления у ТС? И в вашем вопросе ?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:15:37
SB3 написал: Alexey_Spb, так если бы все инструкции читали :) Не устанавливать на высоких стенах - вниз упадёт, ежемесячный контроль креплений внешнего блока)
существуют системы креплений для кондиционеров которые выдержут падение с верху трёх кондиционеров и чугунной ванны в комплекте , хоть с 25 этажа .
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 17:16:20
Димон114, да пусть как у ТС будет - что-то есть).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 17:26:55
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал:
Не соглашусь по поводу кондера - я наоборот, видел нормально работающие под УЗО. Обычно вырубает от скруткок ПВСа на скотче, либо выступающих за границы клеммы оголенных жил. При попадании воды имеем утечку.
Да и где вы видели человека, протирающего плиту или стиралку и при этом выключающего автомат?
А самое главное - что плохого в подключении через УЗО? Вы писали что вырубается, но многие другие люди и я в том числе писали обратное. Может, не в УЗО дело? Видели ли вы что в тех случаях кондерщики наваяли?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:32:14
SB3 написал: Димон114, да пусть как у ТС будет - что-то есть).
чтото есть )) правильно так как вообще схема щита рассматривается на чтото есть . Ну да ладно здесь смотрите что и как http://cdn.elec.ru/library/gosts_e07/gost_r_mek_61140-2000.pdf на линии плиты дополнительно стоит узо 30 ма . На случай обрывов pen на линии питания . Кондиционер защищён недоступностью , в том числе и внутренний блок пластиковой оболочкой .
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:34:41
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb написал:
укажите где я сказал что плиту и стиралка не следует подключать через узо с током уставки не Болие 30 ма , номер поста пожалуйсто .
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Димон114 написал:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 17:39:44
Вы этого не говорили.
Но я привожу эти приборы в сравнение так как все они имеют класс защиты I от поражения электрическим током т.е. с точки зрения безопасности совершенно одинаковы. А, вот еще. Бойлер в сантехкоробе так же недоступен для прикосновения, но его подключают обязательно через УЗО.
То есть моя логика, как вы заметили, основана на оспаривании того что к приборам с одним и тем же классом защиты применяются разные меры защиты. Я считаю что они должны быть одинаковы, а именно PE + дифзащита (УЗО).
Только и всего. Но при этом не считаю НЕВЕРНЫМ ваше мнение о том что кондер должен подключаться без дифзащиты. Оно не проитворечит нормативам, так же как и мое, то есть можно и так и так.
Тут от выбора мастера зависит.
