Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:42:58
Alexey_Spb, мне не нужно видеть что наваяли кондерщики , я сам навояю . При том хорошими дорогими материалами и без всяких скруток и изоленты . Но висящая на улице куча контактов при том очень плохо защищённых от отмосферных осадков . Ну давайте пример , на морозе минус 25 вы запустите кондиционер на обогрев , при этом что он на таком морозе неделю стоит ? Врядли все клемные колодки в Нутри наружного блока в наледи ! Узо вышибает , вы его туда поставили . P. S зимний комплект никто ставить не запрещал . Зачем вы ограничиваете пользователя? ( все что ранее писал тоже из подобных серий )
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:45:12
Alexey_Spb написал:
укажите где я сказал что плиту и стиралка не следует подключать через узо с током уставки не Болие 30 ма , номер поста пожалуйсто .
Вы этого не говорили.
Но я привожу эти приборы в сравнение так как все они имеют класс защиты I от поражения электрическим током т.е. с точки зрения безопасности совершенно одинаковы. А, вот еще. Бойлер в сантехкоробе так же недоступен для прикосновения, но его подключают обязательно через УЗО.
То есть моя логика, как вы заметили, основана на оспаривании того что к приборам с одним и тем же классом защиты применяются разные меры защиты. Я считаю что они должны быть одинаковы, а именно PE + дифзащита (УЗО).
Только и всего. Но при этом не считаю НЕВЕРНЫМ ваше мнение о том что кондер должен подключаться без дифзащиты. Оно не проитворечит нормативам, так же как и мое, то есть можно и так и так.
Тут от выбора мастера зависит.
можно , но разумней Кондей ставить под сто ма дифзащиту , она пользователя как правило не ограничивает .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 17:45:36
Димон114 написал: Alexey_Spb, мне не нужно видеть что наваяли кондерщики , я сам навояю . При том хорошими дорогими материалами и без всяких скруток и изоленты . Но висящая на улице куча контактов при том очень плохо защищённых от отмосферных осадков . Ну давайте пример , на морозе минус 25 вы запустите кондиционер на обогрев , при этом что он на таком морозе неделю стоит ? Врядли все клемные колодки в Нутри наружного блока в наледи ! Узо вышибает , вы его туда поставили . P. S зимний комплект никто ставить не запрещал . Зачем вы ограничиваете пользователя? ( все что ранее писал тоже из подобных серий )
А вы разве не считаете что колодки кондера должны хотя бы быть залиты термоклеем? И иметь достаточную герметичную изоляцию чтобы обледенение последней не вызывало токи утечки?
Да и при описанном вами примере уже будет вышибать площадочное УЗО.
И насчет вашего примера.. я не спец в кондерах, но имхо при обогреве работает ТЭН во внутреннем блоке, внешнему пох.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 17:52:27
Димон114 написал: можно , но разумней Кондей ставить под сто ма дифзащиту , она пользователя как правило не ограничивает .
А я люблю ограничивать пользователя ради его же блага.
Например, в ЖК где я в основном работал, Застройщик на вводной С50 в первой очереди ввод в квартиру прокладыал левым кабелем "10" сечением от 7.5 до 8 квадратов. А во второй вообще капец - ввод сделан шестеркой, по факту 4.5. На этаже гордо висит С50.
У человека есть выбор - либо меняет вводной кабель, либо ему будет обрезана мощность по кабелю вводным автоматом в щиток. Пока там еще никто кабель не поменял.
С кондиционерами то же самое.
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 17:56:12
Alexey_Spb написал:
Термоклей снимет гарантию , это уже доработки , подогреватель Картера компрессора стоит в внешнем блоке ! В том то и дело что любой ( грамотный) электрик потеряется в загадках как это внешний блок без утечек работает , там не влагозащищенных контактов куча и телега с верху ! Есле естественно он его вскрытым увидет . Вот такие контакты во всех ! Крышки очень часто вообще без уплотнения . Какое узо нафиг на 30 ма !
Димон114
Димон114
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 17:58:48
Димон114 написал: Термоклей снимет гарантию , это уже доработки , подогреватель Картера компрессора стоит в внешнем блоке ! В том то и дело что любой ( грамотный) электрик потеряется в загадках как это внешний блок без утечек работает , там не влагозащищенных контактов куча и телега с верху ! Есле естественно он его вскрытым увидет . Вот такие контакты во всех ! Крышки очень часто вообще без уплотнения . Какое узо нафиг на 30 ма !
А почему снимет? ) Вообще, если что он легко снимается, не оставляя следов.
И судя по рамке, там должна быть крышка. Там даже дырочки под винты видны. Ну не в это же "окно" провода заходят.
Да, погуглил тут - класс защиты "по воде" у бытовых кондеров - 4 (защита от брызг со всех направлений). Так что там в порядке все с крышкой.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 18:07:52
Димон114 написал:
Вы сами подключаете кондеры? Просто всегда это на моей памяти делали те кто их монтировал. Но могу и ошибаться.
Так компрессор нужен только для охлаждения.
Для обогрева нужна работа вентилятора во внутреннем блоке + нагреватель там же.
Designman
Designman
29.01.2016 в 18:26:11
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал:
Для работы кондиционера на обогрев нужен только 4х ходовой клапан :)
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 18:36:22
Доводы в пользу отдельной линии :) Рабочий ток (охлаждение, А) 9 Рабочий ток (нагрев) 10,8
SB3
SB3
Магадан
29.01.2016 в 18:41:21
Надежно закрепите наружный блок таким образом, чтобы электрическая часть наружного блока была защищена от воздействий погоды.  Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, нарушениям в работе изделия
Вот и всё :D косяки монтажников скидывают на электриков)))
