Димон114
Димон114
27.01.2016 в 16:32:09
SB3 написал: Автор ещё не видел схем "Поситителя" ( если я его ни с кем не путаю ) по принципу общее УЗО - 30мА группа - 10мА линия), для ТТ по крайней мере)
эти схемы Болие безопасны и правильны . Нежели куча 30 ма узо в одной схеме . Помните про поражение током при узо 30 ма на каждой линии ? я писал вы вроде поняли . Посетитель фактически использует этот принцип .
SB3
SB3
Магадан
27.01.2016 в 18:09:42
Димон114, с вами не соглашусь, потому как неизвестно где ваша постоянная утечка и всё такое. Так порекомендуйте автору 5 30мА УЗО и ХХ УЗО на каждую линию)))
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 18:28:18
Подумал про объединение линий, вот что получилось. Дальше нужно объединять?
SB3
SB3
Магадан
27.01.2016 в 18:55:25
Rem_S, теперь читайте инструкции производителей ТП, кондеев и бойлера) 8-9 30мА УЗО только на это у вас без вариантов)
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 19:05:09
SB3 написал: Rem_S, теперь читайте инструкции производителей ТП, кондеев и бойлера) 8-9 30мА УЗО только на это у вас без вариантов)
можно подключить весь ТП на 1 УЗО и все кондеи на 1 УЗО?
SB3
SB3
Магадан
27.01.2016 в 19:10:17
Rem_S, нет).
ebf
ebf
27.01.2016 в 19:10:57
Rem_S написал: можно подключить весь ТП на 1 УЗО и все кондеи на 1 УЗО?
Ну если инструкция не запрещает,то почему нет? :)
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 19:14:32
мнения разделились)
ebf
ebf
27.01.2016 в 19:17:11
Rem_S написал: мнения разделились)
Что значит разделились SB сказал,читать инструкции,читайте,если написано надо отдельное УЗО,ставите отдельное,не написано отдельное ,значит можете поставить с чем то другим.
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 19:17:17
да и вообще - нужно ли узо на линии кондиционеров и приточки?
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 19:17:56
ebf написал:
а если пока ни кондиционеров, ни инструкции?
