ebf
ebf
27.01.2016 в 19:20:19
Rem_S написал: а если пока ни кондиционеров, ни инструкции?
Ну вы же планируете,модели,производителя ,то скачайте с интернета и посмотрите,они же все в принципе аналогичны
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 19:22:37
Rem_S написал: да и вообще - нужно ли узо на линии кондиционеров и приточки?
нет не нужно .
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 19:24:59
Rem_S написал:
ebf написал:
Rem_S написал: мнения разделились)
Что значит разделились SB сказал,читать инструкции,читайте,если написано надо отдельное УЗО,ставите отдельное,не написано отдельное ,значит можете поставить с чем то другим.
на боллер узо не нужно https://vodopad.ru/catalog/30028/59287/
SB3
SB3
Магадан
27.01.2016 в 19:31:42
Димон114, на том шнуре УЗО дешевле чем у ИЕКа)
Почувствуйте разницу)
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 19:45:18
SB3 написал: Димон114, на том шнуре УЗО дешевле чем у ИЕКа)
я как вариант , они норм работают , надо подороже вот http://www.etm.ru/cat/nn/6743981/
bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 19:47:38
В каждую розетку такое и не париться. Один сказал - кондиционеру нужно УЗО - вставил, другой сказал - не нужно - вынул. Хоть каждый день можно спрашивать. :)
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 20:02:02
bnmuyt написал: В каждую розетку такое и не париться. Один сказал - кондиционеру нужно УЗО - вставил, другой сказал - не нужно - вынул. Хоть каждый день можно спрашивать. :)
тогда в щит узо ставить не надо , привили себе кабель к месту установки и двойную розеточку одну с узо вторую без . Инструкцию от кондиционера кто нибудь киньте плиз никак найти не могу с требованием установки узо .
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 20:02:58
Ок, до узо еще добраться надо... по линиям что? Дальше объединять надо?
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 20:09:39
Rem_S написал:
SB3 написал: Rem_S, теперь читайте инструкции производителей ТП, кондеев и бойлера) 8-9 30мА УЗО только на это у вас без вариантов)
можно подключить весь ТП на 1 УЗО и все кондеи на 1 УЗО?
кондиционер( стационарный) не нуждаются в диф защите 30 ма . Им заземление важнее .
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 20:32:49
Там есть вот такая клемная колодочка которая трудится в довольно таки влажных условиях , иногда водичка попадает . Какое узо на 30 ма ? Неодной инструкции не видел с требованием его установки . Ну и есле следовать инструкциям то тогда и межблочный кабель по инструкции ставим с сроком эксплуатации 5 лет . А что инструкция ведь . Ни ни . Просто устал уже ездить и снимать диф защиту с кондиционеров . Вводное узо не при чем , оно какраз и защитит кондиционер от возгорания если что . Ну а так не нужно руки совать в открытый внутренний блок и диф защита кондиционера не потребуется .
Олечка
Олечка
Электросталь
27.01.2016 в 20:36:59
SB3 написал: Димон114, ваши бассейны страшно далеки от квартир и т.п.)
SB3, Вы не правы! Сейчас... Квартира!
