Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 11:37:17
Вот, повертел схему, немного скорректировал. Сильно не ругайте, все исправления с точки зрения обывателя и дилетанта) поэтому и нужна помощь профи. На номиналы пока тоже внимание не обращайте... УЗО стало немного меньше, чуть убавилось линий... Что скажете?
Songo
Songo
Старожил
27.01.2016 в 11:42:47
Rem_S написал: Что скажете?
Весь свет под одно УЗО - плохо.
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 12:00:40
Songo написал:
ну, не весь... прихожая и коридор на отдельном. плохо чем, что если выбьет - вся квартира останется без света?
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 12:40:52
Rem_S написал: Всем спасибо, юмор оценил) Да, это картинка, перерисовывал ночью со схемы, поэтому возможны ляпы и неточности в названиях (прошу понять - не электрик). Сейчас еще раз проверю... И пронумерую. Схему готов отправить на эл.почту, при необходимости. Выдумка это не моя, это работа проектировщика. Да, это квартира. То, что это дорого - вижу сам. Вопрос в обоснованности и целесообразности. Как бы понимаю, что 16 УЗО - много, но оптимизировать сам не могу в силу, как уже сказал, отсутствия необходимых знаний. Поэтому и обратился за помощью...
Марку ркн ( реле контроля напряжения ?) никакого удобства За исключением некоторых моментов такая схема в себе не несёт , напротив при наличии значительных утечек тока и разбросе их по линиям , ( ну утрируя на 15 линий по 5 ма ) будет отрабатывать вводное селективное узо , нижестоящие по схеме будут оставаться в режиме недобора номинала до сработки . Ложная сработка узо вымысел , в реале имеет место быть при: старой проводке при старой и убитой изоляции , не качественно выполненных соединениях , неисправных приборах в цепи . Ркн как правило китайского производства не имеют достаточной надежности чтоб сделать вывод о бесперебойности схемы . Всего что необходимо можно ( и нужно) достич при помощи всего нескольких аппаратов узо . Есле все таки идти по пути обазгаченному в вашей схеме , то как минимум менять все узо которые в особенности те что идут в индивидуальном порядке на 10 ма узо , при этом защищать вышестоящим ав каждый из таких узо в соответствии с их номиналом .
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 13:02:37
Димон114 написал:
Т.е. еще больше нагружать щит? Мне тогда не щит, а шкаф в квартиру нужен будет...
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 13:18:12
постарался сделать более читабельным... Какие есть ошибки?
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2016 в 13:21:15
Rem_S написал: Мне тогда не щит, а шкаф в квартиру нужен будет...
Зато придут друзья в гости... Вы им - гляньте, чо есть! ... А они - вааааууууу... :eek: :cool:
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 13:22:47
Radio написал:
"Варвары, не поймут-с!" (С) :)
SB3
SB3
Магадан
27.01.2016 в 13:38:22
Rem_S, можно вас попросить рисовать два варианта схемы - "мой" и всех остальных?)
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 13:41:40
SB3 написал: Rem_S, можно вас попросить рисовать два варианта схемы - "мой" и всех остальных?)
не понял...) понял) шутите?) хотите посмотреть сколько можно УЗО в квартиру впихнуть?)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.01.2016 в 13:55:29
Rem_S написал:
Если на стены квартиры понабить промышленных DIN-реек, то по всей квартире можно разместить ОЧЕНЬ много УЗО. Столько, чтобы ТС было настоящее счастье. А еще неплохо защититься от несработки каждого УЗО, подключив до него 10 УЗО того же номинала. Тогда точно хоть одно да сработает при утечке.
Мои статьи по электрике
