Bladiclab
Bladiclab
27.01.2016 в 23:17:01
Судя по фото новострой. Разводка в эт. щите 6 мм.кв. Стоячный 70 мм.кв. медный, 5 жильный – Да? Сколько этажей?
cuper
cuper
27.01.2016 в 23:18:49
Димон114, Ну на фото в принципе видно идет кабель 4-6 мм2 к автомату соединяется с узо далее идет на счетчик и выходит таким же кабелем на автоматы
Bladiclab, 12
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:22:14
cuper написал: Димон114, Ну на фото в принципе видно идет кабель 4-6 мм2 к автомату соединяется с узо далее идет на счетчик и выходит таким же кабелем на автоматы
Bladiclab, 12
40 ампер есле 6 ! Оба ага . Есле 4 -25 .
jek
jek
Липецк
27.01.2016 в 23:25:36
cuper написал: Олечка, Само собой
jek, Не соглашусь)Обычная запитка L,N,PE,только провод на 4мм2 и если вы не заметили тут тоже одтельная линия под С32)
Мне кажется, она имела в виду дома, изначально проектирующиеся на использование электроплит. Там закладывался отдельный стояк для их питания.
cuper
cuper
27.01.2016 в 23:28:16
Димон114, Получается тот который с УЗО вообще не трогать?
cuper
cuper
27.01.2016 в 23:36:28
Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2016 в 23:42:57
Получается что по фото видно, что на нулевом стоячном проводе орех. Сколько концов из него? Сколько концов с фазного? Сколько стоячных концов – 5 – 8 – 9 – 10? Собственник жилого дома что дает, на что можно рассчитывать?
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:46:39
cuper написал: Димон114, Получается тот который с УЗО вообще не трогать?
Последовательность схемы какая ав - узо - счетчик - ав ?
Олечка
Олечка
Электросталь
27.01.2016 в 23:47:24
Как вариант: снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник 2р АВ 50А после счетчика 50А 2ух полосник А зачем? Пару (или 3шт. + РЕ) клемм. Например, М 35/16. далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50 Да.
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 23:50:39
cuper написал: Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
после щетчика 10 ампер откуда возьмётся? В щите должно остаться следующее : щетчик, ав(? От сечений зависит ) s узо на ток уставки 100 ма ( зависит от ав) пока сечения нет , нет и номиналов.
Олечка
Олечка
Электросталь
27.01.2016 в 23:50:54
jek написал: Мне кажется, она имела в виду дома, изначально проектирующиеся на использование электроплит. Там закладывался отдельный стояк для их питания.
jek, про отдельный стояк на плиту, честно говоря, не слышала. Обычно один стояк, а от него по одной фазе на квартиру. Обратите внимание: ввод - ПУгВ 10 кв. мм. Для плиты 32А и 6 кв. мм. Собственно, вот пример:
